Помогите отключить принудительное сохранение при закрытии файла!
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Помогите отключить принудительное сохранение при закрытии файла!
Непрочитано 27.07.2011, 10:06 #1
Gizmo2k
инженер-проектировщик, строительный отдел
Омск
При закрытии файла пропал диалог сохранять файл или закрыть без сохранения, теперь принудительно всё сохраняет!
Не могу найти где это отключить, очень неудобно так. Теперь любой аналог пр открытии сохраняется. когда этого совсем не надо.
Кто посоветует?
Непрочитано 27.07.2011, 10:10
cmddia проверь.
Непрочитано 27.07.2011, 10:13
1 | #3
Gizmo2k, переключи настройки сохранения в Настройках DwgMan
Автор темы   Непрочитано 27.07.2011, 10:15
Gizmo2k
Омск
cmddia проверь.
Попробовал поменять 0 и 1, всё равно не спрашивает сохраняет.
Могла ли как-то повлиять на это установка VetCad++?
Gizmo2k вне форума
Непрочитано 27.07.2011, 10:17
Gizmo2k, DwgMan установлен?
Автор темы   Непрочитано 27.07.2011, 10:23
Gizmo2k
Омск
Да, установлен.
Gizmo2k вне форума
Непрочитано 27.07.2011, 10:37
1 | #7
Gizmo2k, тогда смотри моё сообщение #3
Автор темы   Непрочитано 27.07.2011, 10:45
Gizmo2k
Омск
Вот спасибо! А то я замучился! Особенно если сохраняешь из 2011 в старую версию, то вообще мучение ждать иногда по пол часа!
Gizmo2k вне форума
Сохранение файла Save As.. izan AutoCAD 1 16.03.2010 11:27
Как отключить создание каждый раз нового файла .bak при нажатии на кнопку "Сохранить" или при закрытии любого файла .dwg в Автокад 2008? gve2005 AutoCAD 4 30.10.2009 10:30
Неудачное сохранение файла СтройбаТ AutoCAD 13 07.08.2009 13:19
Не работает сохранение файла Alexfoto333 AutoCAD 4 01.08.2007 23:14
Помогите доработать прог. написания имени и адреса файла Grinzaid Программирование 16 23.07.2007 10:33
