Какие материалы использовать для опалубки резервуара, высота 8.5, ширина 12м, толщина стены 80 см., монолитные???
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Какие материалы использовать для опалубки резервуара, высота 8.5, ширина 12м, толщина стены 80 см., монолитные???
Непрочитано 30.07.2011, 04:13 #1
наталья редж
Уважаемые, помогите, пожалуйста, моему другу из Ашхабада. Вот его проблема :
Мы сейчас будем строить канализационную насосную станцию (резервуар) высота 8,5 м под землей окружность 12 метр.(цилиндр) толщина стены 80 см. монолитные. Чтобы стены заливать бетоном, для опалубки какие материалы можно использовать? Финскую фанеру или листы металлические?
Может ещё какой совет дадите на эту тему?!!!!!
Непрочитано 30.07.2011, 08:33
Инж. Гарин
Сметы, ПОС, ПМООС, ГР, НВК
Новочеркасск
Метод опускного колодца. Фанеру не брал бы
Инж. Гарин вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.07.2011, 09:23 Опалубки
наталья редж
Из чего можно делать опалубку. У нас готовых опалубок нет. В ручную придется делать.
наталья редж вне форума
Непрочитано 30.07.2011, 12:39
terewe
Да, метод опускного колодца - то что нада. И щити делайте металлические, так как фанера не видержит
-Сэр, мы окружены!!!
-Это великолепно!!! Теперь мы можем атаковать в любом направлении!!!
terewe вне форума
Непрочитано 30.07.2011, 12:45
Орловский Олег
ГК
Беларусь
Посмотрите балочную опалубку Пери и на ее примере може сделать по-аналогу
Последний раз редактировалось Орловский Олег, 30.07.2011 в 12:53.
Орловский Олег вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.07.2011, 14:39
наталья редж
Спасибо Всем
Непрочитано 30.07.2011, 15:26
Орловский Олег
ГК
Беларусь
Да не за что - вариантов может быть несколько но для фанеры такой подойдет
Непрочитано 30.07.2011, 16:50
Doka
В этой теме всё сказано
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=63251
Непрочитано 30.07.2011, 17:08
terewe
Сообщение от Орловский Олег Посмотреть сообщение
Если нету опыта применения собственной опалубки из фанеры, при таком резервуаре - лучше не искушать судьбу а делать из металла. А по аналогам - легко говорить если этим не занимался.
terewe вне форума
Непрочитано 30.07.2011, 18:18
Орловский Олег
ГК
Беларусь
Кто не занимался? И кто сказал что опыту нет - ты знаешь что-ли. Лучше атакуйте в любых направлениях
Непрочитано 30.07.2011, 18:46
terewe
Если бы был опыт - автор не задавала бы вопросов. А Вы проектировали или делали такую опалубку "на основе дока-пери" ? судя по подписи - вы конструктор, значит проектировали...
terewe вне форума
Непрочитано 30.07.2011, 19:58
Орловский Олег
ГК
Беларусь
Приходилось
Автор темы   Непрочитано 02.08.2011, 02:04
наталья редж
СПАСИБО ВСЕМ ОГРОМНОЕ!!!!!!
Непрочитано 10.08.2011, 13:47
Tyhig
Скользящая опалубка стальная на 98%.
Сложная конструкция, каждый раз разная.
Я ни разу не делал.
Но наверно мог бы родить через пару месяцев... Но это надо рожать...
Кстати, могу посоветовать спеца по этой части. Он сможет сделать 99%. И сейчас без работы сидит...
Ну или деревянная опалубка на всю высоту. Смотря что дешевле.
Tyhig вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.08.2011, 18:29
наталья редж
Спасибо, большое!!!!!!!!!!!!!!Все Ваши коменты выслала другу!!!!!!Он очень благодарен, вроде, как определился
