Расчётная схема вызывает сомнение
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Расчётная схема вызывает сомнение
Непрочитано 12.08.2011, 16:16 #1
Fregat
Господа строители, с наступающим всех праздником!
Помогите, пожалуйста, разобраться: к нам пришёл проект, в нём подстропильные балки h=700, на них оперты стропильные фермы h=650 (а-ля шпренгельные прогоны), нижний пояс фермы с одной стороны прикреплён к нижнему поясу балки. Никаких распорок по нижнему поясу ферм нет. У нас это вызывает сомнение, так как получается момент, который балку и крутит. В расчётной схеме ферма посчитана как прикрепленная шарнирно. Нижний пояс не прикреплен. Возможно ли такое решение?
ID:	64404  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Ферма ФС1 при раскреплении НП.jpg
Непрочитано 12.08.2011, 18:47
1 | #2
MasterZim
Лучше прикрепи чертежик
MasterZim вне форума
Непрочитано 12.08.2011, 19:19
1 | #3
Andrey-engineer
Пространственную схему здания, а то по одной ферме действительно ничего не понятно. Тот кто делал наверника опирался на какую нибудь серию
ID:	64412  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	64413  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	64414  Нажмите на изображение для увеличения
Andrey-engineer вне форума
Непрочитано 13.08.2011, 14:50
wsx
N. Novgorod
Серия в приложении - молодечно, но если мне не изменяет память высота фер по ней - отнюдь не 650мм, да и крепление нижнего пояса фермы по этой серии к подстропильной балке представить себе не могу. Судя по чертежу, приложенному к первому посту - ферма имеет длину порядка 10м, ну а примерно представляя себе размеры профилей фермы - возникает два вопроса
1)учетен ли изгибающий момент в элементах фермы
2)а по прогибам она проходит?
wsx вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.08.2011, 09:54 Рисунок прикладываю
Fregat
Схема несерийная... чья-то придумка, не Молодечно
ID:	64498  Нажмите на изображение для увеличения
Название: фрагмент схемы.jpg
ID:	64499  Нажмите на изображение для увеличения
Fregat вне форума
Расчётная схема сваи нагруженой сбоку и заделанной в слои осования: определение усилий для проверки армирования МишаИнженер Расчетные программы 21 07.09.2020 09:49
Расчётная схема (скруглённый балкон). Как смоделировать? DarKxXxLorD SCAD 5 01.05.2011 06:48
Расчётная схема фундаментной плиты (на участке) sergius7900 Основания и фундаменты 1 09.04.2011 13:26
Правильно-ли составлена расчётная схема? Владимир Егорьев Прочее. Архитектура и строительство 12 07.05.2007 14:52
Вызывает сомнение жб здание Lamer Inc.. Прочее. Архитектура и строительство 77 24.10.2006 22:48
