Опирание стальной колонны на монолитный пояс
ИНЖЕНЕР Регистрация: 21.06.2006
Солнечный Крым
Мда. Стремная конструкция.
Несейсмика ли? Примените анкера с приваренной к ним анкерной пластиной, и посчитайте ее на "Выкол" по пособию. или если заведете пластинки за нижнюю арматуру пояса, то считать ненадо согласно того же пособия.
Конструктор, Расчетчик, Налетчик...... |
конструктор Регистрация: 10.11.2007
Всем спасибо за советы. Сейсмики нет.
Можно поподробнее - почему все заваливается? Приложил визуалку домика для общего понимания конструкции Последний раз редактировалось Antony666, 17.08.2011 в 07:35. |
Не надо применять металл. Делай все монолит. Из монолитного перекрытия опускай вниз монолитные балки до верха окна, получишь такое "перевернутое корыто", опертое на монолитные колонны и стены. И все получится.
Фундаменты - тоже монолит. Так будет гораздо проще строителям. |
to MasterZim Спасибо за совет, сейчас уже вряд ли получиться все сделать в монолите-скоро нужно выдать проект на фундамент. Сборный фундамент - пожелание заказчика. По поводу металла какие могут возникнуть проблемы? вроде колонна центрально сжатая и шарнирно опертая, кирпичные стены загружены на 50% только. Монолитные пояса в фундаменте заармировал на сосредоточенную силу от колонны. Можете подсказать в чем подводные камни исполнения в металле?
П.С. Колонны и балки могу сделать в монолите - оставив выпуски в монолитном поясе (проект выполняется в две стадии: конструкции выше и ниже нуля) |
ГИП Регистрация: 04.10.2006
Ярославль
Antony666 в металле на первый взгляд никакого криминала нет, а вот стенка из фундаментных блоков вызывает сомнения. При нагрузке 80 т, приложенной с эксцентриситетом, я бы проверил прочность и устойчивость стены подвала по перевязанному сечению по СНиП "Каменные и армокаменные конструкции".
И ещё дайте план балок колонн и стен, чтоб яснее понять картину |
Фундаменты пусть будут сборные, только высоту монолитного пояса я бы увеличил, хотя бы до полуметра. |
Выкладываю план 1 -го этажа: колонна на пересечении осей 4/Б. Балки лежат вдоль оси 4 в месте длинного витража, и по оси Б в месте перепада отметок кровли
Shurf стенку из блоков проверил на внецентренное сжатие-вышло что может нести до 230т Последний раз редактировалось Antony666, 18.08.2011 в 09:01. |
вечнозеленый Регистрация: 16.03.2011
Доброго времени суток всем!
У меня возникла похожая задача. Бывший одноэтажный АБК разбирается до фундаментов (ленточные ФБС-6 в 3 блока, верх блоков на отм. 0.000, насчет подушек в основании - не известно, шурфы еще не делали). На его месте планируется сделать 2 этажа в металлокаркасе (отм. покрытия +9.300, отм. 0.000 соответствует уровню земли). Планируется сетка колонн 6х6 (здание примерно 30х30м), сборное ж/б перекрытие по металлическим балкам и покрытие в металле (балки или фермы, в зависимости от того, какие будут пролеты, так как до покрытия пойдут не все внутренние колонны). Фундаменты под внутренние колонны - монолитные отдельно стоящие (грунты полутвердые суглинки с E=10МПа, расчетное сопротивление в зависимости от размеров фундамента 38-40т/м2). А вот под наружные колонны заказчик из экономии хочет сохранить внешний контур существующих фундаментов из ФБС, сделать поверх него монолитный пояс и на него поставить наружные колонны. Максимальная нагрузка на наружную колонну по предварительным прикидкам составит около 50т Возникают следующие вопросы: 1. Каким образом лучше конструировать узлы рам? Предполагаю, что опорные узлы наружных колонн при таком раскладе должны в расчете быть шарнирными, а как лучше поступить с опорными узлами центральных колонн и узлами стыковки с балками перекрытия и покрытия? Или лучше смоделировать и проектировать все шарнирно с постановкой вертикальных и горизонтальных связей? 2. Давление на грунт в уровне низа ФБС будет считаться так же как и для кирпичной кладки при действии сосредоточенной силы? Заранее спасибо всем откликнувшимся. Последний раз редактировалось Gato74, 11.10.2016 в 22:20. Причина: Исправил ошибки |
Эм. А при чем тут кирпич?В книгах есть методики расчета ленточных фундаментов из ФБС. Гляньте тогоже Линовича |
Проблемы с расчетом Ж/Б каркаса в ANSYS | derik | ANSYS | 457 | 04.07.2017 16:16 |
чем можно заменить монолитный пояс? | AndreyKo | Железобетонные конструкции | 75 | 16.08.2011 21:04 |
Опирание колонны на балку и колонны на колонну. | Альберт | Конструкции зданий и сооружений | 6 | 02.07.2010 18:20 |
Опирание покрытия на колонны | Лена | Конструкции зданий и сооружений | 12 | 06.12.2004 20:45 |
