Привязка - проблемы
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Привязка - проблемы
Привязка - проблемы
Непрочитано 18.08.2011, 07:55 #1
Привязка - проблемы
SKY_SHY
Хочу построить отрезок из начала пресечения двух окружностей (или дуг) но прицелиться курсор не может, не смотря на то что в свойствах привязок ставил галочки у знаков привязки "Кажущееся пересечение" и "Пересечение" как со всеми основными пвязками так и только у этих по отдельности. Вроде бы в одной плоскости пересекаются, а прицелиться не может! Помогите!
Непрочитано 18.08.2011, 08:16
sbi
SPB
Шаг отключить F9
С уважением sbi
sbi вне форума
Alkor527
Пермский край
Хде файл то, файл то хде?
Alkor527 вне форума
Непрочитано 18.08.2011, 08:20
Profan
Вообще-то, прицелиться и прицепиться (привязаться) - разные вещи.
Profan вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.08.2011, 09:12
SKY_SHY
F9 - не помогло. Вот, посмотрите, пожалуйста, место пересечения выделено красной рамкой, слой - "посмотрите!!" Мне нужно качественно чертёж построить отрезок из места этого пересечения.
Тип файла: dwg
DWG 2010
ОБОСНОВАНИЕ.dwg (64.5 Кб, 1006 просмотров)
SKY_SHY вне форума
Непрочитано 18.08.2011, 09:53
Alkor527
Пермский край
Все по-моему в пересечении
Отодвинул точку отрезка от пересечения дуги и окружности, вернул эту точку обратно, появился значек привязки "пересечение".
А вот почему они отображаются некорректно при максимальном увеличении и регенерации понять не могу.
Тип файла: dwg
DWG 2004
ОБОСНОВАНИЕ.dwg (61.2 Кб, 977 просмотров)
Alkor527 вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.08.2011, 10:00
SKY_SHY
Спасибо!!)) То есть, вы хотите сказать, что точно построили? Получается максимально лучше не увеличивать?
SKY_SHY вне форума
Непрочитано 18.08.2011, 10:10
leprous
вентфасады
масква
всё замечательно цепляется, просто у Вас некорректное отображение криволинейных элементов.
зайдите : tools/options/ вкладка display/ правый столбец display resolusion/ и в верхнем полей arc and circle smoothness поставьте значение 20000
тогда у Вас все дуговые элементы чертежа будут выводиться на экран более корректно
leprous вне форума
Непрочитано 18.08.2011, 10:11
Alkor527
Пермский край
На самом деле отрезок находится именно в точке пересечения дуги и окружности, но автокад не может даже при максимальной точности аппроксимации отобразить все линии в 1 точку. Возможно при распечатке все будет ОК, хотя не факт.
Аналогичная тема http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=66691 решения проблемы похоже так и не нашли.
leprous 20000 непомогает
Alkor527 вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.08.2011, 10:51
SKY_SHY
Сообщение от Alkor527 Посмотреть сообщение
Посмотрел тему по ссылке. Иными словами обращать внимания не следует.
SKY_SHY вне форума
Непрочитано 18.08.2011, 11:09
zenon
Остекляем!!! Алюминим!!!
SKY_SHY, _regenall
zenon вне форума
Непрочитано 18.08.2011, 11:40
whiparc -> 1
Непрочитано 18.08.2011, 13:51
Alkor527
Пермский край
_regenall
whiparc -> 1
Непомогает Ето
Alkor527 вне форума
Непрочитано 18.08.2011, 14:29
Alkor527, пересохрани выложенный файл в формате 2007 и выложи
Непрочитано 18.08.2011, 14:51
Alkor527
Пермский край
Тип файла: dwg
DWG 2007
ОБОСНОВАНИЕ.dwg (94.8 Кб, 970 просмотров)
Alkor527 вне форума
Непрочитано 18.08.2011, 14:57
Kostinok
Инженер-электрик
Калининград
У меня все привязалось нормально.
А, что при приближении линии не сходятся, так это такое приближение..., при печати точно в точку сойдутся.
Kostinok вне форума
Непрочитано 18.08.2011, 15:03
KSI
Калининград
Для того, что-бы нормально отображались дуги, нужно иметь монитор с размером пиксела 0.0000001.
KSI вне форума
Непрочитано 18.08.2011, 15:27
Alkor527, ну да. _regen при включенном графическом ускорителе.
в твоём файле- _viewres 1000, что вполне нормально
Автор темы   Непрочитано 19.08.2011, 08:42
SKY_SHY
Отрезок, который должен идти из точки пересечения 2-х кривых выходит за границу этого пересечения, если увеличивать. Однако, если использовать инструмент подрезки, то подрезать этот "кончик" отрезка не получается!!
SKY_SHY вне форума
Непрочитано 19.08.2011, 15:06
KSI
Калининград
SKY_SHY, читай выше моё сообщение. У тебя монитор с таким размером пиксела? Или точность отображения единиц 0.000000000000001
KSI вне форума
Проблемы с открытием файлов в Kompas 3D Солидворкер Компас 3513 20.11.2024 17:12
Не работает привязка Stepa AutoCAD 27 06.08.2024 15:34
(GRREAD) и привязка Ева Программирование 17 18.12.2009 09:10
Revit Architecture 2008: Тормоза при работе с 3D моделью, плюс проблемы с тонированием lara Revit 13 09.09.2009 10:05
Проблемы с 2D эскизом в SolidWorks AndrosKV SolidWorks 6 19.12.2007 20:35
