Крен водонапорной башни
Как правильно не знаю.
Существует, например, геометрическая погрешность. Она устанавливается СНиПами на производство работ. В данном случае возможно крен и не устанавливается этими нормами, но крен ведь возник из-за чего-то (деформации каркаса, подъём фундаментов и т.п.)... Это что-то вот как раз и регламентируется этими СНиПами. Например СНиП Несущие и ограждающие конструкции. Но это только на момент строительства. На момент эксплуатации не знаю. Также есть СНиП , (теперь СП) нагрузки и воздействия. Может там чего есть... Ведь от крена дополнительные нагрузки. Логично предположить, что там должна быть граница когда их учитывать или т.п.
Если нет исполнительной геодезической съёмки (при сдаче объекта), то о крене вы не можете говорить, можете еще фундаменты откопать и сделать нивелировку подошвы (как косвенный еще метод, сделать нивелировку обреза фундамента). А так идет отклонение от вертикали, и это отклонение в расчет вводите и проводите расчет. Одну водонапорную башню после обследования я снес, даже в газетах писали. Последний раз редактировалось tankist, 23.08.2011 в 22:10. |
Украина (после Урала и Алтая)
А вот в Пизе башня наклонилась в процессе эксплуатации, в Невьянске та же история. Люди много лет на них ходят. Правда, эти башни не водонапорные...
На заводе построили ж.б. трубу 100м. Так при строительстве завалили верх на 600 мм. Через 20 лет эти 600 мм так и остались, но у фундамента крена так и нет. Не зря предельные значения крена прописаны в СНиП основания и фундаменты. В Пизе усиливали фундамент, и сам принцип усиления нагло своровали у человека с Барнаула, который за несколько лет до усиления предложил свое решение.
Расчет водонапорной башни на опрокидывания. Точка вращения. | Adun | Конструкции зданий и сооружений | 63 | 06.11.2020 12:55 |
Ищу пример расчета бака и опорного кольца водонапорной башни с коническим днищем. | Nik-753 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 7 | 09.02.2014 00:06 |
Юмор 2010 | DEM | Разное | 2598 | 31.12.2010 23:18 |
Усиление кирпичной стены водонапорной башни. | Skovorodker | Каменные и армокаменные конструкции | 20 | 22.10.2009 12:35 |
