Где написаны допуски на бетонную подготовку?
нет таких. Есть только нормы на дно котлована и возможно на низ плиты ж.б.
Если найдёте на низ плиты из ж.б. то скиньте сюда цитату из СНиПа.
рисую... Регистрация: 10.01.2008
Самара
а если по такому пути:
(непомнб откуда) точность установки арматуры +-5мм, таким образом фиксаторы тоже должны с такой точностью стоять (ну не будешь же ты заказывать разные фиксаторы, или подкладывать под них что то что бы выставить по нивелиру.), и отсюда вывод - идеальность подбетонки +-5мм |
Самара
maks-ufa "подставные" письма вы показываете.
Запросы в частном порядке - это не НД. под пол достаточно редко делается бетонная полготовка, и при этом в первом письме оговорено про сварку. В во втором.... знаете что будет когда рабочие по ней начнут вязать/варить арматуру. |
Самара
причем тут узлы Технониколя?
если я (как заказчик) геотекстиль другой фирмы буду делать, то чем кроме письма это доказать/опровергнуть. Вы уверены что решение без подготовки с защитным слоем ( скорее всего 40мм) пройдет экспертизу?! непроще тогда увеличить защитный слой увеличить защитный слой до 70мм и не пытаться навязать "ненорматирное" решение. Менеджеры новых материалов пытаются протолкнуть свой товар правдами/неправдами, нужно отсеивать такие предложения. |
Это как ? О_О
Не дело это. Подбетонка если нужна, то её геотекстилем не заменить. Во всяком случае нормативно не обосновать. Может быть потом если оно и правда СНиПы перепишут на основании исследований, но это будет лет через 50. А владельцы коттеджей могут подать на вас в суд и будут правы... А вы будете демонтировать коттедж делать подбетонку и строить заново. Ведь ликвидация при обращении в суд невозможна...
у нас в проекте использовался плантер, но в последствии был заменён на подбетонку. с плантером очень неудобно работать, его надо клеить, резать, обязательно должен быть чистым без грязи, в дождь он вязнет весь в гавне, в противном случаи даже всплывает, смещается.
бетона В25 F150 W16 с добавкой "Пенетрон Адмикс" и защитный слой 60 мм для нижней арматуры |
Самара
Как одновременно залить фундаментную ленту и бетонную подготовку под полы? | amicum | Железобетонные конструкции | 4 | 25.04.2016 10:04 |
Можно ли делать бетонную подготовку под полы по песчаной подготовке? | niusya | Архитектура | 15 | 20.01.2015 17:23 |
Для чего делают бетонную подготовку | Prorab kIROV | Основания и фундаменты | 19 | 22.07.2014 18:40 |
Почему бетонную подготовку не гидроизолируют? | БондЮг_2 | Железобетонные конструкции | 5 | 18.10.2013 14:24 |
КМД и ГОСТ 21779-82 Технологические допуски | Aндрeй | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 25.08.2008 12:26 |
