Положение формы при изменении её модальности
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Положение формы при изменении её модальности
Непрочитано 26.08.2011, 21:47 #1
shprot
Меняю модальность формы с не модального на модальное, после чего нужно что-бы форма была перемещена в другое место, но этого не происходит. Если менять модальность наоборот, с модального на не модальное все работает. Т.е. после изменения модальности происходит ка-бы блокирование любых действий, которые срабатывают только после закрытия формы. Заранее спасибо.
[Выделить все]
Private Sub CommandButton1_Click()
Me.Hide
Me.Show 1
Me.Left = 50
Me.top = 50
End Sub
Непрочитано 26.08.2011, 22:20
hwd
C, C++, C#
С-Пб.
Отправить сообщение для hwd с помощью Skype™
Измени положение, после чего включай модальность.
Надеюсь, ты не социальный овощ? Это определяется делами! :welcome:
hwd вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.08.2011, 22:41
shprot
Нет, после изменения модальности форма всегда располагается в центре экрана.
shprot вне форума
Непрочитано 26.08.2011, 23:15
hwd
C, C++, C#
С-Пб.
Сообщение от shprot Посмотреть сообщение
Что под этим подразумевается? Форма может быть открыта в модальном или не модальном режиме. Если она уже открыта, то изменение обозначенного статуса невозможно (насколько я знаю), т.к. свойство Modal доступно только для чтения. Во всяком случае в WinForms (.Net).
Если под столь кривым термином подразумевается открытие окна в модальном режиме, то ты должен знать, что до тех пор, пока модальное окно не будет закрыто, выполнение следующей строки кода не начнётся. Если бы окно было открыть немодальным - тогда код выполнялся бы (что и происходит в описанной тобою ситуации). Делаю вывод - в теме ты не рубишь абсолютно. Для того, чтобы получить то, о чём спрашиваешь - тебе следует подписаться на нужное событие (например открытие окна или нажатие кнопки), в ответ на которое должен вызываться твой код. Вот тогда всё отработает как нужно. Пример (правда на C#):
[Выделить все]
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using Autodesk.AutoCAD.ApplicationServices;
using Autodesk.AutoCAD.DatabaseServices;
using Autodesk.AutoCAD.EditorInput;
using Autodesk.AutoCAD.Runtime;
using acad = Autodesk.AutoCAD.ApplicationServices.Application;
using System.Windows.Forms;
using System.Drawing;
[assembly: CommandClass(typeof(AcadDbTestSelection.Class1))]
namespace AcadDbTestSelection {
    public class Class1 {
        Form frm;
        [CommandMethod("test", CommandFlags.Modal)]
        public void Test() {
            Document dwg = acad.DocumentManager.MdiActiveDocument;
            Database db = dwg.Database;
            Editor ed = dwg.Editor;
            frm = new Form();
            frm.Text = "Test";
            frm.Location = new Point(300, 100);
            Button btn = new Button();
            btn.Size = new Size(50, 50);
            btn.Text = "Move Form!";
            frm.Controls.Add(btn);
            btn.Location = new Point(50, 25);
            btn.Click += new EventHandler(btn_Click);
            frm.ShowDialog();
        void btn_Click(object sender, EventArgs e) {
            frm.Location = new Point(100, 300);
Открывается модальное окно, на нём кнопка. Жмёшь кнопку - окно перемещается. Т.о. всё пашет, нужно только понимать что и как работает.
hwd вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.08.2011, 00:18
shprot
Речь идет о VBA.
Изначально форма когда была открыта, была не модальной.
[Выделить все]
Me.Hide 'это скрытие окна
Me.Show 1 ' это отображение окна уже в модальном виде.
shprot вне форума
Непрочитано 27.08.2011, 00:21
AlexV
Инженер
С-Пб
...Не пытайся гнуть ты ложку,
Не вяжи её узлом.
Ложка - ложка понарошку,
А по правде, - это лом!
AlexV вне форума
Непрочитано 27.08.2011, 01:15
Автор молодец, не указал ни в каком языке идет код, ни в какой версии AutoCAD, ни сам код... Теперь профессионалы ломают головы и копья, пытаясь ему помочь.
Автор темы   Непрочитано 27.08.2011, 11:58
shprot
AlexV большое спасибо, все оказывается проще не куда, даже не удобно что из-за такой ерунды тему создал.
shprot вне форума
Положение нейтральной линии в сечении при косом изгибе при пластической деформации Airborne Конструкции зданий и сооружений 3 14.02.2011 10:45
Почему листовой шарнир такой формы? Paladin90 Конструкции зданий и сооружений 8 23.01.2011 15:37
Вписывание текстуры в грань произвольной формы hikkikamori AutoCAD 1 11.05.2009 00:13
Типовые проекты на малые архитектурные формы и элементы благ Esperansa Разное 1 24.04.2007 13:02
