Рыхление грунтов 5 группы необходимо?
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Прочее. Отраслевые разделы > Рыхление грунтов 5 группы необходимо?
Непрочитано 31.08.2011, 16:13 #1
Serg_AD
Инженер
Воронеж
Добрый день.
В ГЭСН на Земляные работы не нашел указания на необходимость рыхления грунтов 5 группы по трудности разработки одноковшовыми экскаваторами. Но очень сильно подозреваю, что все-таки необходимо рыхлить. Подскажите пожалуйста, где можно посмотреть по данному вопросу?
Непрочитано 31.08.2011, 16:34
Tyhig
Да не надо, зачем ?
Берите ковш с алмазным напылением и всё ок.
Tyhig вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.08.2011, 16:47
Serg_AD
Инженер
Воронеж
Да не надо, зачем ?
Спасибо за совет. Был бы рад, да нету
Но все-таки, какой норматив регламентирует необходимость рыхления грунтов 5 группы? Или же полагаться только на здравый смысл?
Serg_AD вне форума
Непрочитано 31.08.2011, 17:16
Tyhig
Ну здравый смысл...
Потом есть СНиП 3.02.01-87 Земляные сооружения, основания и фундаменты. Но там ничего нет
СНиП от 17.09.2002 N 12-04-2002. Ничего нет.
Общая часть ГЭСН сб. 1
1.1.11. ГЭСН табл.01-01-023, 01-01-024, с 01-01-030 по 01-01-032, 01-01-086, с 01-01-112 по 01-01-114, с 01-01-118 по 01-01-121 не предусмотрены и при необходимости учитываются дополнительно по ГЭСН табл.01-02-032 затраты, связанные с предварительным рыхлением плотных грунтов: для бульдозеров 3 группы (кроме песков), для скреперов 2 группы (кроме песка всех видов, глины мягко- и тугопластичной).
1.1.28. Разработку машинами ранее разработанных или разрыхленных грунтов следует нормировать: при работе экскаваторов по нормам для грунтов на одну группу ниже (грунты 2 по 1; 3 по 2; 4 по 3); при работе скреперов, бульдозеров, грейдеров и грейдер-элеваторов - по тем же группам грунтов.
Косвенно есть возможность рассчитать сметы только при разрыхлении.
Таких требований видимо нет.
Задолбался искать.
Последний раз редактировалось Tyhig, 31.08.2011 в 17:29.
Tyhig вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.09.2011, 09:18
Serg_AD
Инженер
Воронеж
Спасибо вам огромное! Не в первый раз меня выручаете!
Serg_AD вне форума
Ваши рекомендации по составу, организации проектной группы AVG Организация проектирования и оформление документации 16 15.07.2009 15:27
Объединение однотипных узлов в группы Trasher Разное 8 25.03.2009 09:23
Выбор группы конструкций (сталь) при строительстве в сейсмических районах, Украина Volod'ka Металлические конструкции 11 22.02.2009 13:10
Копирование группы фильтров в другой чертеж serg01 AutoCAD 10 04.05.2008 07:45
