LISP. Пересечения плоскости и линий
Томск
Вся геометрия здесь [Challenge] intersection of lines and planes
Томск
очень интересный подход, только он применим для пересечения линии (одной и прямой) с прямой плоскостью, к сожалению у меня порядка 2000 полилиний по 10-15 сегментов в каждой и плоскость для пересечения тоже состоит из нескольких (порядка 5-10) мне пока кроме полного перебора в голову ничего не приходит, VVA, может поможете еще советом, за предыдущий - очень благодарен
Как вариант: http://www.cadtutor.net/forum/showth...6521#post56521 . Я там несколько кодов рисовал, поковыряй - может, чего и пригодится (если я верно понял задачу, конечно).
Основная идея проста: все нужные примитивы проецируются на плоскость полилинии, получаем точки пересечения, потом примитивы обратно и получаем расстояние от вычисленной точки до примитива. Это и будет высота расположения примитива над полилинией в указанной точке. А дальше строишь все чего хочется.
Томск
Алексей, вот пример входных данных (белая линия - линия для сечения, рыжие - изолинии, с которыми и ищем пересечения) просто думал изначально построить поверхность по изолиниям, но это пока совсем не получается (цивил с этим справлялся, а вот акад как-то не очень) а потом получить линию пересечения двух поверхностей. Поэтому и решил, что поверхность надо строить только одну, или даже ни одной. Для построения этой линии и думаю найти пересечения поверхности с плиниями или сплайнами, получить эти точки и по ним построить 3д плинию.
inters, vla-intersectwith, и т.п. Ну или математика.
Можно выдавить полилинию (ту, что на чертеже черная), получив "стенку", и по ней обрезать (если не жалко) "рыжие". Я пробовал с Вашим чертежом - получается. Автокад 2016.
В действительности все иначе, чем на самом деле. (Антуан де Сент-Экзюпери) |
Ну раз так, то составляем уравнения для каждого сегмента полилинии (они же могут быть дуговые), и находим их корни. Проверяем - принадлежит ли точка полилинии и принадлежит ли она указанному сегменту. Весьма муторное занятие. Значительно проще создать прямую или луч и через vla-intersectwith найти все пересечения.
ММм.. щас что-то в голове наклевывается.
Что я добиваюсь: у меня трасса 40км 1:10000. Я обвел нужную область полилинией (замкнутой), надо эту (кривую) область разбить на видовые экраны вписаные в лист. Плюс подгонять формат листа и распологать рационально с попыткой добавить еще один видовой экран ниже. Что-то подобное делал с vlax-curve-. Надо вспомнить. |
Давным давно решал задачу по построению изолиний из сетки 3DMesh (вернее по ее составляющим - 3DFace). Видать это было так давно, что уже и не могу вспомнить как заставить работать мое творчество..
![]() Конечно это совсем не то, что требуется автору темы, и не совсем LISP, но вдруг кому нибудь пригодится. Помню как парился вспоминая геометрию одновременно излагая мысли на чуждом для меня языке ![]() |
Проектирование Регистрация: 01.09.2009
Это нужно для того чтобы затем попытаться эти координаты подставить в другой код (код 2) где в оригинале эти точки приходится задавать вручную Код:
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 24.04.2019 в 17:16. |
Ох, е-мое! Я даж не помню, что это была за функция и чего она делала. Откуда хоть взято?
Последний раз редактировалось hroost, 24.04.2019 в 17:40. |
LISP. Разорвать объекты в точках пересечения. BreakObjects. | VVA | Готовые программы | 110 | 25.02.2022 07:33 |
LISP для подсчета суммы длин линий | Kostinok | LISP | 18 | 26.04.2013 14:56 |
Как сделать 3D путь из объектов (линий и дуг), нележащих в одной плоскости | Ухряб | AutoCAD | 5 | 21.01.2010 12:25 |
деление множества линий в точках пересечения | shurup | Программирование | 4 | 24.03.2008 15:11 |
Нужен Lisp для работы с типами линий | Gostushev | LISP | 12 | 06.07.2005 14:50 |
