Метизы для узла опирания ригеля на колонну
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Метизы для узла опирания ригеля на колонну
Непрочитано 06.09.2011, 22:18 #1
ZeroLine
В КМ имеется узел:
[IMG]http://s40.***********/i088/1109/e6/fb0b241a50e7t.jpg[/IMG]
Помогите определить диаметры болтов в красных и синей зонах... Колонна: 20Ш1. Балка ригеля: 20Б1. Болты класса прочности 8.8.
Заранее спасибо!
Непрочитано 06.09.2011, 22:42
zebs
Это что новый тест ЕГЭ?
В синий зоне поставь М16
А в красной нужны знать расстояния между болтов. и поделить момент на плече отнять Q/n. и посчитать N/Аbn. Ну можно еще так, если до края от болтов 35 мм то 1,5хY=35 отсюда Y=35/1,5=23,33 минус 3 мм чернота получается М20.
Последний раз редактировалось zebs, 06.09.2011 в 22:50.
zebs вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.09.2011, 22:46
ZeroLine
Сообщение от zebs Посмотреть сообщение
Нет просто не умею рассчитывать такие сложные узлы.
Синяя зона: для уголка с полкой 63 мм максимальный диаметр применяемого отверстия - 17 мм в соответствии с справочный лист конструктора-строителя.
Красная зона: принял по 50 мм от оси колонны.
ZeroLine вне форума
Непрочитано 06.09.2011, 23:09
zebs
СНиП II-23-81* Стальные конструкции. Болтовые соединения. почитайте как считать. в синей зоне на срез. В красной зоне справа на растяжение (плечо возьмите 150 мм и в запас два болта на растяжение)
А насчет 17 мм максимальное отверстие это Вы правы. Не посмотрел.
zebs вне форума
Шарнирный или жесткий узел опирания ригеля на колонну? Trikokosika Конструкции зданий и сооружений 57 29.05.2011 03:44
Усилия при двустороннем рамном узле опирания ригеля на колонну Иван 80 Конструкции зданий и сооружений 2 06.03.2010 03:56
Корректность узла опирания балки покрытия на колонну. ganesh Конструкции зданий и сооружений 10 16.02.2010 11:55
Выбор типа узла опирания металлической фермы 80 м на железобетонную колонну при сейсмике Volod'ka Железобетонные конструкции 55 26.01.2010 22:13
