Жесткий узел крепления металлической балки к закладной в ж/б колонне
чисто по конструктиву.
1.) сделать зазор мм так 20 между самой балкой и закладной. Шов, которым варятся накладки к закладной, сделать двухсторонним (с подваркой корня шва) 2.) нижнюю накладку сделать на 40 мм шире балки - потолочные швы не есть гуд. Мало того, что их тупо неудобно варить, так у них еще и несущая способность ниже. 3.) уголок... я бы заменил на пластины. хотя с одной стороны можно и оставить его, заранее приварив к закладной (дабы балку потом на монт. болты повесить, а не держать краном или еще чем). 4.) было бы неплохо поставить монтажные болты на накладки, притянутые и зафиксированные плоскости проще варить. Хотя можно поизвращаться и варить стянутые струбцинами... хотя это и неудобно (струбцина будет мешать). про расчет закладной на восприятие момента, а также накладок, швов и т.д. не упоминаю, и так очевидно. |
Инженер на все руки Регистрация: 22.01.2011
уголок с болтами ИМХО незачем обваривать в таком случае. я бы не стал подключать к восприятию момента стенку балки таким образом. иначе повышается стоимость стали балок однозначно (класс полюбому будет выше) болт оставил бы один конструктивно М16(20) как монтажный. Нижние (возможно и верхние) горизонтальные пластины по полкам балки придется тогда усилить вертикальными косынками, так как односторонние угловые швы в СП на КМ противопоказаны в таких случаях.
Если я расскажу тебе все, что я знаю, то возможно ты будешь знать больше чем я. |
Україна, Львів
А мне кажется, что закладная там уср..ся первой. Так что особо со швами и не заморачиватся. Если прикинуть по быстрому, то к закладной должны быть приваренны арматурные анкера с площадью, практически равной площади сечения двутавра. Анкера эти надо бы варить в отверстиях в пластине. Как это все разместить, увазять с рыбками и углокм двутавра, подобрать соответсвующую толщину пластины (думаю она будет довольно солидной). Вот это главный вопрос. А рыбки как варить и так понятно. Только швы горизонтальные с уголка уберите
Шарнирный узел примыкания балки к колонне из ГСП | Данила | Конструкции зданий и сооружений | 25 | 14.05.2014 20:07 |
Можно ли исключать болты из крепления надколонника к ж/б колонне? | Ипсилон | Железобетонные конструкции | 4 | 29.08.2011 19:15 |
Узел примыкания ж/б балки к диафрагме? | Michail | Железобетонные конструкции | 23 | 22.08.2007 13:28 |
Узел опирания деревянной балки на ж/б колонну | finn | Разное | 2 | 25.06.2007 22:08 |
Опорный узел металлической балки | Nagay | Металлические конструкции | 5 | 01.08.2006 16:58 |
