Пульсационная составляющая ветровой нагрузки.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Пульсационная составляющая ветровой нагрузки.
Непрочитано 16.09.2011, 13:57 #1
Нитонисе
Стоит задача определить эту самую пульсационную составляющую ветровой нагрузки. Никогда ее не считал, а тут вот захотелось Да знаю, есть литература, буду изучать, но надеюсь направите меня сразу на путь истинный, что бы не изучал ненужную инфу и сразу понял что мне надо и где это искать
Вот такая схема. Решетчатая конструкция, показана по контурам.
[IMG]http://i015.***********/1109/3a/29b97c970688.png[/IMG]
При знакомстве с соответствующим разделом СНиПа по нагрузкам (в Беларуси действует СНиП, а не СП) сразу появились затруднения со следующим:
1. Первая частота собственных колебаний, вторая частота... как они определяются?
2. Коэффициент пространственной корелляции пульсации давления ветра. Не пойму методу его определения. Если взять мой конкретный пример, то чему этот коэффициент будет равен на уровне 24 м и 22 м от уровня земли?
Непрочитано 16.09.2011, 14:29
Vavan Metallist
Україна, Львів
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
Проще всего частоты даже если хотите считать вручную определить с помощью какой нибудь КЕ проги. Любой, все вроде умеют. Лично я так дальше в проге и считал поєтому на второй вопрос сходу не отвечу .
Vavan Metallist вне форума
Непрочитано 16.09.2011, 15:49
Vpch1
to Нитонисе
По идее, коэф. пространственной корреляции пульсации равен: для плоскости ZOY - верхняя часть 0.85, "стойка" примерно 0.86.
А при расчете количество собственных форм, мне кажется, нужно взять больше 2-х. Минимум - 4 (и то если не вылезут какие-нибудь парциальные частоты), поскольку низшими могут оказаться крутильные и изгибно-крутильные формы.
Vpch1 вне форума
13forever
Инженер строитель
Санкт Петербург
по интерполяции посчитай. в твоем примере, по таблицам СП, примерно0.8.
"Воткнем же Пылающий Факел Знаний в немытую ж... невежества"
13forever вне форума
Непрочитано 23.01.2012, 09:33
str02
питер
Раз уж тема есть спрошу тут.
Промздание размером 100х48. высота 22м. шаг поперечных рам 6м. Стальной каркас.
В формуле пульсационной составляющей есть коэффициент Пространственной корреляции пульсации давления ветра,
по СП
Расчетная поверхность включает в себя те части наветренных и подветренных поверхностей, боковых стен, кровли и подобных конструкций, с которых давление ветра передается на рассчитываемый элемент сооружения.
С высотой все понятно. Высота равна высоте здания.
Вопрос что принимается за ширину (b)
длинна всей стены на которую собирается ветер, или 6м-шаг колонн, на которые действует ветер?
куплю справку
str02 вне форума
Непрочитано 23.01.2012, 10:09
*KSV*
да... справку вам действительно нужно прикупить! А считать вы все сразу конструкции будете, на которые действует ветер?
*KSV* вне форума
Непрочитано 23.01.2012, 21:04
str02
питер
ну вобщем спасибо... наверное. и на этом. типа.
куплю справку
str02 вне форума
Непрочитано 26.03.2012, 22:50
pgs112
рассчитываю ветровую нагрузку и запнулся на определении первой и второй частот собственных колебаний? в этой теме говорилось про какие-то км проги. не разобрался.
подскажите, пожалуйста, как определять эти частоты?
pgs112 вне форума
Непрочитано 26.03.2012, 23:07
crosandr
Инженер-строитель
В скаде модальный анализ, если конструкция сложная.
Или ручками, как раньше считали, если степеней свободы не очень много
crosandr вне форума
Непрочитано 27.03.2012, 21:52
pgs112
где найти алгоритм ручного рассчета частот собственных колебаний?
pgs112 вне форума
Непрочитано 30.03.2012, 14:37
eilukha
- имхо: если колонны связаны по верху жесткии диском, то это полная ширина здания; иначе - это грузовая ширина колонны (рамы).
eilukha вне форума
Непрочитано 06.11.2014, 12:15
Антипенко А.П.
Правильно ли что в исходных данных для статических нагрузок (модальный анализ) я использую коэффициенты пересчёта 1, а также использую метод итерации пространств?
И если всё верно, то правильно ли я понимаю следующие результаты?
форма 1 период 2,746 => 1/ 2,746=0.364 Гц
форма 2 период 2,2185 => 1/ 2,2185=0.45076 Гц
Предельное значение частоты собственных колебаний fl для ж/б зданий во II ветровом районе =1,1Гц
Тогда:
f1 > fl не выполняется
f1 < fl < f2 тоже не выполняется так как вторая частота колебаний меньше предельного значения 1,1 Гц
Выполняется пункт 11,1,8,В.
в) для сооружений, у которых вторая собственная частота меньше предельной, необходимо производить динамический расчет с учетом первых форм собственных колебаний. Число s следует определять из условия fs <f l< fs+1;
Как это понимать и что делать дальше? Что с пульс.сост. то в итоге?
Учусь.Так что будьте осторожны с моими советами =))
Антипенко А.П. вне форума
Непрочитано 06.11.2014, 14:52
Dinar^^
Сообщение от Антипенко А.П. Посмотреть сообщение
правильно. Это говорит о том, что при расчете масс, вы используете расчетные нагрузки.
Верно. Формула простая.
Поставьте столько форм собственных колебаний, при которых частота последней формы будет больше указанного в таблице значения (в вашем случае больше 1,1 Гц)
Ищу себя..
Dinar^^ вне форума
Непрочитано 06.11.2014, 15:11
Бахил
Царицын
Сообщение от Dinar^^ Посмотреть сообщение
Не правильно. Нормативные.
Бахил вне форума
Непрочитано 07.11.2014, 15:24
ltnchik1405
проектировщик
Кострома
Отправить сообщение для ltnchik1405 с помощью Skype™
В советские времена пульсационную составляющую для зданий высотой менее 40 метров допускалось не определять. Зачем убрали это - не понятно.
ltnchik1405 вне форума
Непрочитано 07.11.2014, 15:29
yrubinshtejn
Конструктор (construction)
Сообщение от ltnchik1405 Посмотреть сообщение
Где такое сказано?И где сейчас такого нет?
yrubinshtejn вне форума
Непрочитано 07.11.2014, 15:31
eilukha
Где такое сказано?
- в старом СНиП.
eilukha вне форума
Непрочитано 07.11.2014, 15:32
Антипенко А.П.
Да, но это будет частота последней формы, а не второй f2 как говорится в СНиП....%)
Мне вот тут намекают считать по Wp = Wm * ξ* ξ(ze) * V и не париться. Вы что по этому поводу думаете?
Непрочитано 07.11.2014, 15:37
ltnchik1405
проектировщик
Кострома
не париться
Непрочитано 07.11.2014, 15:39
SergeyKonstr
п. 11.1.9 СП 20.13330.2011.
SergeyKonstr вне форума
Задание ветровой нагрузки в SCADe DenisovSlava Расчетные программы 17 25.09.2023 12:28
Пульсационная составляющая ветровой нагрузки. Учитывать или нет? Семенов Сергей Конструкции зданий и сооружений 51 30.06.2015 17:53
Учет ветровой нагрузки при расчёте осадки фундаментов Konstruktiv54 Основания и фундаменты 12 18.12.2012 11:08
Значение ветровой нагрузки при расчете деформаций здания (SCAD) Иро4ка SCAD 6 01.10.2010 20:32
Пульсационная составляющая ветровой нагрузки в местностях типа С ВИЙ Конструкции зданий и сооружений 3 26.02.2009 22:23
