Расчет стеклянного куба
Обычный зимний сад на стальном каркасе, и судя по фото предполагается на частном доме. Ничего сложного. Все варится встык. И лучше предусмотреть вариант с раскосами.
Это уже как "отче наш" - узел соединения будет "жестким" до тех пор, пока он будет воспринимать расчетный изгибающий момент. Если расчетный момент превысит некую величину, которую узел способен воспринять - узел станет шарнирным.
Наверно можно взять рис. Д3 и рис.Д4 (из нового СНиП), и на их основе попытаться вычислить се для каждой грани при каждом направлении ветра.
Направлений наверно достаточно двух. Влиянием окружающих форм пренебречь. И т.д. Ну или смоделировать в спецпрограмме обдув или же заказать обдув в трубе.
Воскресе |
конструктор Регистрация: 10.11.2007
Благодарю за советы
Возник еще один вопрос, если все элементы варятся встык без фасонок и я хочу принять их все из одного профиля-то по какой методике их рассчитывать в пособии к снип пояса должны быть шире решетки, а для меня такое условие не подходит или делать фасоночные узлы? Последний раз редактировалось Antony666, 20.09.2011 в 10:15. |
Расчет опорного узла фермы из ГСП | Нитонисе | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 13.07.2010 20:06 |
Расчет металлического каркаса здания. | user277418 | Расчетные программы | 8 | 08.05.2010 00:10 |
Расчет сварного соединения трубы с фланцем | Евгений, Екатеринбург | Машиностроение | 13 | 04.08.2008 12:07 |
Расчет перекрытия крыши в Scad | Dimchiko | SCAD | 6 | 27.05.2005 16:58 |
