Как сделать так, чтобы AutoCAD видел библиотеку текстур
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как сделать так, чтобы AutoCAD видел библиотеку текстур
Непрочитано 21.09.2011, 10:46 #1
SKY_SHY
КАК СДЕЛАТЬ, ЧТОБЫ АВТОКАД ВИДЕЛ Библиотеку текстур? Каждая отдельная текстура у меня в jpg формате файла, но при открытии - т.е. запуске АВТОКАДА, он у меня спрашиват, выполнить ли ему поиск текстур. Я говорю да, делаю обзор папок, указываю папку, где текстуры, но он не может обнаружить их. Ему какой-то файл нужен. Подскажите как мне сделать, чтобы у меня была библиотека?
Непрочитано 21.09.2011, 11:19
1 | #2
папку с текстурами в настройках прописать, либо все текстуры в указанную папку закинуть
Автор темы   Непрочитано 21.09.2011, 11:27
SKY_SHY
Спасибо, я попробую!
SKY_SHY вне форума
Непрочитано 21.09.2011, 11:30
SKY_SHY, в следующий раз тема набранная Капслоком будет удалена сразу. Советую внимательно перечитать правила форума .
Автор темы   Непрочитано 21.09.2011, 12:13
SKY_SHY
Извините, я нечаянно.
Хмурый, не помогло. Я прописал папку, где у меня текстуры. Папка - далеко не дебрях. h:/Textures3d/
При попытке указания этой папки обозревателю материалов - сообщение: "Не удалось обнаружить assetlibrary_base.adsklib"
А этой изначальной папки c:/Prodramm Files/Common Files/Autodesk Shared/ Materials 2011/assetlibrary/ у меня вообще нет на компьютере
SKY_SHY вне форума
Непрочитано 21.09.2011, 12:18
1 | #6
какая версия AutoCAD'а, какая операционная система, хоть?
Автор темы   Непрочитано 21.09.2011, 12:19
SKY_SHY
2011-ая. Операционная система Windows XP SP 3 Professional
SKY_SHY вне форума
Непрочитано 21.09.2011, 12:30
1 | #8
а библиотека материалов-то, устанавливалась при установке AutoCAD'а? Если нет- следует установить
Автор темы   Непрочитано 21.09.2011, 12:44
SKY_SHY
Нет. А как?
SKY_SHY вне форума
Непрочитано 21.09.2011, 12:45
1 | #10
с дистрибьютива. Добавить.
Автор темы   Непрочитано 21.09.2011, 12:56
SKY_SHY
Спасибо, попробую! Т.е. с начальных настроек?
SKY_SHY вне форума
Непрочитано 21.09.2011, 13:32
да. вставляешь и добавляешь, что надо или удаляешь, чего не надо
Автор темы   Непрочитано 21.09.2011, 16:05
SKY_SHY
В списке нет материалов и текстур, а где-то отдельно их можно скачать и установить?
SKY_SHY вне форума
Непрочитано 21.09.2011, 16:35
значит переустановку делай. он там, помнится, спрашивал, устанавливать или нет библиотеку метриалов
Автор темы   Непрочитано 21.09.2011, 16:49
SKY_SHY
Видите ли, всё дело в том, что у меня портативный Autocad и ничего он не спрашивает. Он устанавливается без установки как таковой. Просто активируется и всё. А машина у меня слабая и не позволяет нормальный Autocad установить. Раньше был 2010 портативный - там были материалы, но СПДС не было. Мне надо либо конфигурацию найти портативную и с СПДС и материалами, либо их найти отдельно и установить, но установятся они или нет на Автокад, который сам не устанавливался - вот в чём вопрос.
SKY_SHY вне форума
Непрочитано 21.09.2011, 16:50
ну, так в портативном "всё лишнее" удалено портативщиком, по его вкусу.
Автор темы   Непрочитано 21.09.2011, 17:37
SKY_SHY
М да.... Никаких exe не нашёл с текстурами для Автокада. Выход - 3d MAx установить и импортировать dwg - файл.
SKY_SHY вне форума
запуск программы из AutoCADа kminas Программирование 19 15.06.2012 13:42
Какие программы не следует удалять, чтобы AutoCAD Civil 3D 2011 работал нормально rassom Вертикальные решения на базе AutoCAD 8 02.01.2011 18:51
Как сделать врезку между двумя трубопроводами в AutoCAD MEP 2011? ilbin Вертикальные решения на базе AutoCAD 2 19.10.2010 16:35
В русской версии AutoCAD 2010 SP1 32-bit файл Acad.PGP содержит ошибки. hwd Баги и пожелания в Autodesk 21 21.04.2010 20:27
Как в AutoCAD задать площадь, чтобы площадь сразу была написана на черчеже? Elbrus AutoCAD 10 14.01.2010 08:38
