AutoCAD civil 3D 2012 - расположение штрихов равные секунде (минуте, градусу) широте и долготе
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Вертикальные решения на базе AutoCAD > AutoCAD civil 3D 2012 - расположение штрихов равные секунде (минуте, градусу) широте и долготе
Непрочитано 22.09.2011, 14:28 #1
Pavel_GP
Инженер-гидрограф
г.г. Ленинград
Здравствуйте.
СК WGS84. Подскажите плз, какой командой или, как разместить штрихи по линии, чтоб штрих был равный секунде (минуте,градусу) широты или долготы-зависит от расположении линии или прямоугольника
Т.е. например есть отрезок(штрих) и мне нужно на линии (прямоугольнике) расположить его равный ( не расстояние между ними)1" (секунда) широты и долготы.
Прилагаю скрин примера (данные отрезки сделаны не в автокаде). - на скрине самые малые штрихи равны 1" широты (ось У) и долготы(ось Х)
Было бы очень хорошо если б кто-то выложил Lisp
Спс.
Последний раз редактировалось Pavel_GP, 22.09.2011 в 19:17.
Непрочитано 22.09.2011, 16:30
master-lomaster
командой "Разметить" предварительно создав нужный блок и указать точку вставки
master-lomaster вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.09.2011, 16:53
Pavel_GP
Инженер-гидрограф
г.г. Ленинград
Сообщение от master-lomaster Посмотреть сообщение
Спс. Эта команда размещает объекты по расстоянию в метрической системе. Мне необходимо разместить градусной системе. У меня настроена географическая система координат в проекции Гаусса. Расстояния между штрихами (в метрической системе) разное. одинаково в градусной.
Pavel_GP вне форума
Непрочитано 22.09.2011, 17:04
master-lomaster
мда, не подумал, извините.
Автор темы   Непрочитано 22.09.2011, 19:10
Pavel_GP
Инженер-гидрограф
г.г. Ленинград
Извините, что сразу написал вопрос не корректно. Вопрос исправил.
Pavel_GP вне форума
Непрочитано 23.09.2011, 07:40
trir
Создать чертёж с СК WGS84.LL, в неё создать нужную размекту/сетку в том числе командой разметить (и массив ;=). Полученый чертёж подключить к целевому и через запрос загрузить разметку.
trir вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.09.2011, 09:32
Pavel_GP
Инженер-гидрограф
г.г. Ленинград
Спс. Это возможно только когда расстояние между штрихами одинаково. В моем примере расстояние между штрихами разное, т.к. я использую проекцию ТМ (Гауссовскую), а не Меркаторскую.
Если Вы предполагаете и для этой проекции создать, покажите плз своем примере.
Воспользовался вашим способом. Получается, но разворачивается вся рамка со шрихами, получается косой планшет, а нужно ровный, как был изначально.
Спс. Это хорошее решение. хоть и не до конца решает вопрос.
Последний раз редактировалось Pavel_GP, 23.09.2011 в 15:34.
Pavel_GP вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.09.2011, 15:47
Pavel_GP
Инженер-гидрограф
г.г. Ленинград
идем дальше...
На Меркаторской проекции разбить массивом или каким-то другим способом штрихи, возможно только для долготы.
Широту разбить нельзя таким способом. С увеличением широты, увеличивается расстоянием между секундами (гр, мин).
Вопрос т.о. все остается открытым.
Pavel_GP вне форума
Зависание AutoCAD при копирование через буфер обмена Traum AutoCAD 80 02.12.2024 13:20
Видеоуроки AutoCAD kosmax AutoCAD 173 17.02.2017 15:08
Autocad Civil 3d 2011-стоит ли покупать или нет?? М@ксим Вертикальные решения на базе AutoCAD 19 10.02.2011 14:50
Восстановление вкладки "Параметры" в окне "Область инструментов" AutoCAD Civil 3D 2011 rassom Вертикальные решения на базе AutoCAD 2 14.12.2010 12:36
Копирование свойств в civil 3d 2009 GEONIC Вертикальные решения на базе AutoCAD 13 11.08.2009 10:46
