Как перенести фильтры слоев в другой чертеж?
HVAC (ОВК) Регистрация: 08.10.2005
Ukraine, L'viv
Похожая тема
Видео. Работа с конфигурациями слоев LAYERSTATE фильтры и группы слоев как-бы не переносит ![]()
Nothing will stop an idea whose time has come Последний раз редактировалось Vombat, 05.10.2011 в 21:40. |
Import/Export layer filters (требуется регистрация)
Export Layer Filters? Saving layer filters (copying filters to another drawing). Правда какой программы скришот приведен не понятно.
Как использовать код на Лиспе читаем здесь Последний раз редактировалось VVA, 05.10.2011 в 22:45. |
добрый человек Регистрация: 23.02.2004
Глушь
В AutoCAD Architecture 2011-2012 точно есть кнопки "Сохранить/Загрузить группы фильтров" в Диспетчере слоев.
А за ToolPac 14.0 сейчас просят $245. P.S. Дату предыдущего сообщения видел.
Правильно сформулированный вопрос содержит 90% ответа. Последний раз редактировалось pan, 01.07.2013 в 14:43. |
Попробуй это и отпишись
LFILTERIO.ZIP Export layer filters from a drawing to an external file that can be imported into new drawngs using the companion import tool.
почему то, просто используя команды FILTIMP и FILTEXP, не получилось перенести фильтры. после использования Layer State Manager для экспорта самих слоев и переноса пары объектов из нужных слоев на новый чертеж, сработало еще раз спасибо PS обязательно читайте мануал во вложении, правда там на английском PPS по поводу "не сработало сразу", возможно, достаточно будет перезагрузить файл Последний раз редактировалось moonalien23, 24.06.2015 в 08:55. |
moonalien23, Я еще в #10 лисп выложил
autocad mep 2017,у меня пропали команды сохранить/вставить фильтры слоев (см.в красной рамке в скриншоте).Как их восстановить? Заранее спасибо |
Инжиниринг Регистрация: 16.09.2011
Тюмень
lfilterio и LayerFilter_gile не работают с вложенными фильтрами, забирают все фильтры, но при импорте создают только верхний уровень.
UPD. Lfilterio сработал, когда удалил из файла (через блокнот) групповые фильтры, которые он захватил при экспорте, оставил только фильтры по свойствам. Последний раз редактировалось wepp, 07.12.2018 в 11:33. |
Два года еще не прошло!
![]() Цитата:
Только действуют эти команды-кнопки лишь в вертикальных приложениях, родственных AutoCAD Architecture, т.е. в MEP и в Civil. Появилось ли с тех пор решение для всех в AutoCAD?
количество моих сообщений не говорит о знании Автокада |
работает в АК 2018
Мастерская СПДС |
Пардон, я по умолчанию имел в виду, появилось ли решение для всех от Autodesk?
А также попытался покопаться - но, я не специалист в лиспе. Там вначале лиспа, в теле файла (открывал notepad) стоит расширение "flt" (в строках 5 и 65), а при импорте просит файл с указанием расширения "lft", указываю и ничего не происходит. Может ошибка?? И при попытке экспорта пишет что нет фильтров слоев. |
Unreconciled new layers при Xref | Red Nova | AutoCAD | 17 | 10.01.2019 13:00 |
Копирование группы фильтров в другой чертеж | serg01 | AutoCAD | 10 | 04.05.2008 07:45 |
можно ли из одного чертежа в другой переносить группы слоев? | stumpel | AutoCAD | 2 | 28.02.2008 12:27 |
Как сделать правильный чертеж | pk77 | Разное | 64 | 03.04.2007 16:36 |
можно ли копировать лайоут в другой чертеж | Der конструктор | AutoCAD | 28 | 19.12.2005 15:18 |
