Кто должен задать ширину полосы отвода?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Кто должен задать ширину полосы отвода?
Непрочитано 19.10.2011, 11:17 #1
Ira T
Возник неожиданно следующий вопрос: ширина полосы отвода при землеотводе (акт выбора) до начала проектирования задается СИДом на основании СП 461-74, где для кабеля связи указывается 6 м. В процессе проектирования (ПОС) ширина полосы отвода увеличивается. Кто должен дать предварительные параметры полосы для СИД? В моем случае вину возлагают на ПОС, который должен выдать эти данные в тех.задании.
Непрочитано 19.10.2011, 12:25
Tyhig
Землеотвод до задания ПОСа делают лохи, которые потом и попадают.
Заказчик должен получить краткосрочную аренду на период строительства у собственника в процессе проектирования.
При этом для краткосрочной аренды на период строительства не требуется, как я понимаю, описание ГПЗУ и т.п. в генплане (ПЗУ). В ПЗУ описывается только постоянный отвод на период эксплуатации.
А раз так, то и акт и прочее заказчик может успеть получить пока доделывается ПОС и начинается экология на период строительства.
Это где-то период около 10-20 календарных дней. Хороший заказчик может успеть заключить договор на аренду. Если заранее подсуетится. Мне так кажется.
А теперь да, надо доп. соглашение к договору между собственником и заказчиком на увеличение площади.
Наверное.
Но проблемы тут вроде бы нет...
Tyhig на форуме
Автор темы   Непрочитано 19.10.2011, 12:33
Ira T
Наверное.
Спасибо, вы вновь помогли!!! (у нас опять ищут крайних...)
Ira T вне форума
Кто должен чертить котлован? dextron3 Прочее. Архитектура и строительство 64 29.11.2014 17:02
Кто должен считать объем кирпича по нормам Арх. или Констр.? dextron3 Разное 30 09.10.2007 11:51
Кто должен разрабатывать стропильн. констр крыши Арх. или Ко dextron3 Разное 19 04.10.2007 13:35
Заводские стыки МК- кто должен выполнять КМ или КМД Bird64 Прочее. Архитектура и строительство 11 25.07.2007 12:32
Кто должен разрабатывать свидетельство (АГР)?... Chief Justice Прочее. Архитектура и строительство 3 08.05.2007 10:20
