Выдержат ли плиты перекрытия
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Выдержат ли плиты перекрытия
Непрочитано 05.11.2011, 11:21 #1
skp-2005
Доброго времени суток! Прочитал много информации на вашем сайте и на других, но осталось много сомнений, поэтому все же решил задать вопрос, соответствующий конкретно моей ситуации. Сделал стяжку пола в кирпичном доме. Дом был сдан около 30 лет назад. Информацию по типам плит к сожалению найти не удалось. Т.к было необходимо выровнить пoл нa oбщий урoвень пoлoв, в целях экономии (о чем уже очень пожалел) на дно выложил кирпичи, сверху залил цементно-песчаной стяжкой, после чего залил самовыравнивающийся пол, и поверх него застелил ламинат. Стяжка вместе с кирпичами получилась высотой порядка 13 см. На все это ушло около 2т песка, 0.5т цемента, 1т кирпича, сколько самовыравнивающего пола сейчас не помню. Площадь комнаты 3,3*4,4, в общем 14,52м2. В комнате 3 плиты перекрытия шириной по 1,5м. Наслышан,что допустимая нагрузка на плиту перекрытия на 1 м кв до 800 кг. По поим подсчетам, получается нагрузка где-то около 300 кг/м2. Скажите, насколько опасна такая стяжка? Выдержит ли бетонные плиты перекрытия? Заранее всем благодарен!
Непрочитано 05.11.2011, 12:57
Регистр
Подмосковье
Судя по прикидочному сбору нагрузок, "криминала" нет. Но есть два момента. В те времена строительства могли применить плиты и с 6й нагрузкой т.е. 600кГ/м2 - это первое. Второе, это нагрузки от мебели, и скажем рояля, камина и компашки танцующей гопак.
Регистр вне форума
Непрочитано 05.11.2011, 13:55
fyexby
Расчетная нагрузка:
300кг/м2(вес пола)
330кг/м2(вес плиты)
195кг/м2(кратковременная).
И того 825 кг/м2 х 0,95=783кг/м2.
Нагрузка 195 кг/м2 очень редкое явление. Да и как-то расказывал мне друг аспирант испытывали они на заводах пустотные плиты, много плит поламали, на многих заводах бывали: фактический запас у пустотных плит перекрытий мин. 50% от несущей способности по серии сама плита не рухнет, даже если очень захочет. Узнать бы площадку опирания на стены . Хотя скорей всего и тут 120-100мм что нормально и при таких нагрузках. Не делайте тяжелых перегородок и не ставьте на перекрытия джакузи.
fyexby вне форума
Непрочитано 05.11.2011, 14:33
Регистр
Подмосковье
Спасибо, вы меня подправили. Но опять же, несущая способность плиты с учетом с.в. или без? К сожалению автору темы не удалось выяснить.
Регистр вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.11.2011, 17:06
skp-2005
fyexby, не совсем понял, т.е вы считаете что нагрузка является допустимой? Перегородок в комнате не будет, будет стоять диван, шкаф, тумба с телевизором, никаких особо тяжелых предметов. Я не строитель, поэтому объясните пожалуйста, при расчете допустимой нагрузки на плиту вес самой плиты тоже считается? и что такое кратковременная нагрузка?
skp-2005 вне форума
Непрочитано 05.11.2011, 18:24
fyexby
Да, при расчете плиты вес самой плиты считается и принимается равным для пустотных плит 300-330кг/м2 (В зависимости от вида пустот в плите). При расчете плит нагрузка делится на постоянную (вес пола, плиты) длительнодействующую (мебель, оборудование) и кратковременную (люди, передвижные механизмы и т.п более подробно нагрузки классифицируются в СНиПе "Нагрузки и воздействия"). Во-первых: Диван, телевизор, нагрузку 195кг/ м2 не создадут. Нагрузка 195кг/м2 возникнет если вы битком набьете свою комнату людьми (это и будет кратковременная нагрузка). Если же, допустим, допустимая расчетная нагрузка на вашу плиту составляет 600кг/м2, то как и было сказано в пустотных плитах как правило есть запас до разрушения (мин 50% в нашем случае перегруз где-то на 30%.). Лично мое мнение плиты не упадут (если вы не будете набивать комнату людьми и они не станут танцевать). Диван, телевизор с тумбой, шкаф, присутствие 4 человек максимум дадут вес килограм 70 на м2. Но чтобы уж окончательно развеять все сомнения - заселяйтесь в комнату, заставляйте ее мебелью и сходите к соседям вниз, посмотрите на плиту, есть ли трещинки посередине плиты и в местах опор плит. Скажу больше - прежде чем разрушиться в плите начнут развиваться трещины и увеличиться прогиб, (соседи снизу и вы это скорей всего заметите). Насколько мне известно плиты испытывают так : допустимая нагрузка на плиту (800 или 600кг/м2) что прописана в сериях на плиты - это ведь не разрушающая нагрузка(разрушающая как правило больше, как я и сказал мин. на 50%), а нагрузка при которой плита достигает определенного прогиба в центре пролета (15-20мм). Посмотрю еще серии плиты у вас размером 3.6х1,5 их не так много (может их делают только на 800кг/м2)
fyexby вне форума
Непрочитано 05.11.2011, 19:43
redal
Семь раз отмерь один раз отрежь - сначала надо было на форуме спрашивать. Рекомендую в таких случаях пенополистирол+стяжка - тепло, соседей не слышно и плиту не перегружаем. Хотя вот сейчас на объекте крышу видел - пол метра песка (около 800кг) и опирание около 10см - страшно ходить - но ничего , простояло так с советских времен.
Где то прочитал умную мысль - здание само перераспределяет нагрузку (но этим баловаться нельзя).
redal вне форума
Непрочитано 05.11.2011, 23:52
Нитонисе
Сообщение от fyexby Посмотреть сообщение
В марке плиты указывается несущая способность без учета собственного веса. "Восьмерка" - это 800 кг/м2 несущей способности сверх уже имеющейся нагрузки от собственного веса. Например от конструкции пола, веса перегородок и временной (мебель, люди).
Нитонисе вне форума
Непрочитано 06.11.2011, 09:22
-=Xaoc=-
Иркутск
Перестраховаться можно пригласив экспертную организацию чтоб проверили армирование плиты, а затем рассчитать, конечно все "приблизительно", т.к. пустоты будут неизвестны, хотя и пустоту можно вскрыть.
Нет ничего невозможного ... Бывает мало времени ...
-=Xaoc=- вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.11.2011, 14:57
skp-2005
Нитонисе, спасибо, успокоили. Значит нагрузка у нас вполне допустимая получалась. Всем большое спасибо за ответы.
skp-2005 вне форума
Непрочитано 07.11.2011, 15:59
vladimiralex
См. Пособие (к СНиП 2.03.01-84) пункт 1.2.1а. "при расчете......если перегородка расположена в пределах одной плиты, на эту плиту передается 50% веса перегородки, а 25% ее веса передается на две смежные плиты. А вообще стяжку надо армировать.
vladimiralex вне форума
Непрочитано 07.11.2011, 16:47
Нитонисе
Сообщение от vladimiralex Посмотреть сообщение
Зачем?
Нитонисе вне форума
Непрочитано 08.11.2011, 15:17
vladimiralex
"А вообще стяжку надо армировать." Конкретно не в данном случае. См."РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОЦЕНКЕ СОСТОЯНИЯ И УСИЛЕНИЮ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ
ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ" итд.
Расчет кладки поэтажной наружной стены монолитного каркасного здания с учетом прогиба монолитной плиты перекрытия Иро4ка Железобетонные конструкции 33 22.06.2020 13:12
Прогиб плиты перекрытия Hello Конструкции зданий и сооружений 10 03.03.2010 23:08
Господа! вопрос про плиты перекрытия ПК 60.15 SteinZ Конструкции зданий и сооружений 4 12.02.2010 11:46
какие плиты для перекрытия нужны для такой конструкции (по толщине),можно ли вообще жить в таком доме?? наззар Конструкции зданий и сооружений 38 27.01.2010 01:52
Узел соединения метал.балки и монолитной ж/б плиты перекрытия dmitry198 Железобетонные конструкции 3 03.03.2009 09:41
