Расчет балки переменного сечения (SCAD) - неверна геом. форма элементов. Помогите!
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Расчет балки переменного сечения (SCAD) - неверна геом. форма элементов. Помогите!
Непрочитано 10.11.2011, 11:16 #1
Fraqtal
ГИП
Добрый день!
Пытаюсь рассчитать в СКАДЕ двутавр переменного сечения (двускатная сварная балка покрытия). Задаю модель балки из пластинчатых элементов.
При попытке расчета Скад пишет "Неверна геометрическая форма" для элементов верхнего пояса, т.е. для пластин с уклоном. Делаю прямую балку (без уклона) - считает без ошибок. Что не так?
Файлы моделей с уклоном и без уклона прилагаю.
Тип файла: rar балки.rar (1.6 Кб, 434 просмотров)
F r a q t a L
Непрочитано 10.11.2011, 11:36
palexxvlad
Fraqtal, а подробить элементы балки на КЭ не пробовали?
Тип файла: rar треугольная балка_вариант.rar (3.6 Кб, 526 просмотров)
Автор темы   Непрочитано 10.11.2011, 11:48
Fraqtal
ГИП
Отправить сообщение для Fraqtal с помощью Skype™
palexxvlad,
Кажется, разобрался. Похоже, действительно, дело было в предельном соотношении размеров пластин. Наклонные эл-ты становились длиннее и их размер превышал предельный для данной ширины. Я понял это, когда сделал прямую балку 18м и получил ту же самую ошибку.
Подробив свою модель по Вашему совету, балку сосчитал. БОЛЬШОЕ СПАСИБО!
Впереди анализ результатов...
F r a q t a L
Последний раз редактировалось Fraqtal, 10.11.2011 в 12:03.
Fraqtal вне форума
Непрочитано 10.11.2011, 11:58
palexxvlad
Сообщение от Fraqtal Посмотреть сообщение
"Графический анализ" остается недоступным. Это нормально?
Нет, не нормально. У меня графический анализ работает, что-то с Вашим СКАДом.
ИМХО, дробление на более мелкие элементы может повлиять на результаты, но не на принципиальную возможность/невозможность расчета (корректность/некорректность схемы).
Прямую-то балку он считает и без дробления.
Все верно говорите...
Непонятно главное: в чем причина ошибки?
В СКАДе причина ошибки, Лира такую схемку считает без проблем
Автор темы   Непрочитано 10.11.2011, 12:34
Fraqtal
ГИП
Точно, в скаде.
Свою модель разбил на мелкие элементы - все считается и открывается!
Только вот Nx от суммарной нагрузки у меня 2,84 Т/см2, что составляет 278 МПа (и это похоже на правду,
если проверить вручную или в Кристалле), тогда как у Вас 2,92 МПа.
Вы какие нагрузки брали?
Тип файла: rar треугольная балка1.rar (5.9 Кб, 197 просмотров)
F r a q t a L
Последний раз редактировалось Fraqtal, 11.11.2011 в 12:00.
Fraqtal вне форума
Непрочитано 10.11.2011, 12:49
palexxvlad
Ваши нагрузки я брал, точнее схему. Нагрузки здесь ни при чем...
Только вот Nx от суммарной нагрузки у меня почему-то 2,84 Т/см2, что составляет 278 МПа, тогда как у Вас 2,92 МПа.
А как же? Ваш первоначально предложенный вариант заведомо неверен в смысле определения НДС такой оболочечной модели. Ошибка 100-кратная. Осторожнее с такими расчетами...
PS. А СКАД, видно, "от дурака" схемы пытается защитить. Fraqtal, то не в Ваш адрес
Автор темы   Непрочитано 10.11.2011, 14:07
Fraqtal
ГИП
palexxvlad,
а каким, по Вашему, типом КЭ следует пользоваться при моделировании такой балки?
И какой тип применен у Вас при расчете в лире?
F r a q t a L
Fraqtal вне форума
Непрочитано 10.11.2011, 14:16
palexxvlad
Fraqtal, лучше всего использовать высокоточные 8-ми узловые конечные элементы КЭ50 в СКАДе, или на худой конец КЭ44, но сетку раза в два помельче сделать и не забыть проверить на устойчивость местную и общую.
44-й
Автор темы   Непрочитано 10.11.2011, 14:50
Fraqtal
ГИП
Верно. Я тоже пользуюсь 44м, оболочечным, типом КЭ. Ну не плитой же его моделировать! (ради интереса попробовал - посылает сразу).
50-й элемент дает идентичную картину. Там разница только в наличии промежуточных узлов на сторонах, что в нашем случае не играет роли.
Напряжения Nx соответствуют действительности - судите сами:
Момент сопротивления в средней части W=4296 см3
Момент в середине пролета от нагрузки 4,26 т/п.м. : 120 т*м (спасибо тов. Кристаллу).
Напряжение M/W=2.79 т/см2, что похоже на скадовское 2,84 т/см2.
Небольшое расхождение в сторону уменьшения вызвано, скорее всего, влиянием треугольности балки.
К сожалению, не могу сейчас прогнать задачу в Лире, ибо она не установлена.
В общем, все равно непонятно почему у Вас получилось в 100 раз меньше напряжение.
F r a q t a L
Fraqtal вне форума
Непрочитано 10.11.2011, 14:59
palexxvlad
Ну что тут не понятного? Вы с МКЭ(не с программой, основанной на МКЭ), хотя бы теоретически, знакомы? Если "да", то никаких непонятностей не может быть. Если "нет", то изучите этот предмет и все станет ясно. Кроме того, в лире( да и в скаде при первоначальной не измельченной схеме) не только не верно определено напряжение, не верно еще и его распределение по длине балки, обратите внимание.
Автор темы   Непрочитано 10.11.2011, 17:40
Fraqtal
ГИП
С МКЭ знаком. Не переживайте.
Если в лире посчитана не измельченная схема, тогда все понятно. Конечно, там все неверно. Я-то вначале решил, что она измельчена, поэтому и удивился.
Думаю, на этом тему можно закрывать. palexxvlad, Спасибо за участие.
UPD: прилагаю итоговый расчет своей балки.
Тип файла: rar треугольная балка2.rar (37.8 Кб, 300 просмотров)
F r a q t a L
Последний раз редактировалось Fraqtal, 10.11.2011 в 17:49.
Fraqtal вне форума
Непрочитано 10.11.2011, 17:43
palexxvlad
Я и не переживаю
Если в лире посчитана не измельченная схема...
Естественно не измельченная...
Вас не смущает вот это значение к-та запаса устойчивости
Последний раз редактировалось palexxvlad, 10.11.2011 в 21:27.
Автор темы   Непрочитано 11.11.2011, 16:36
Fraqtal
ГИП
palexxvlad,
а кто говорит, что моя балка проходит по прочности и по устойчивости?
Моя первоначальная цель была получение адекватных напряжений в элементах балки.
Далее я ее рассчитываю исходя из ее конкретных условий закрепления. В данном случае балка не имеет закрепления верхнего пояса из плоскости,
поэтому она и неустойчива.
Если теперь задать закрепления в направлении Y (установить связи в соотв. узлах), то наступает полное Щастье. И вдобавок, приходит Пятницо
F r a q t a L
Fraqtal вне форума
Усиление проема- расчет балки, стойки... помогите студенточке :'( studentochka-87 Конструкции зданий и сооружений 16 23.09.2010 20:46
Помогите найти чертежи(и по возможности расчет) ЖБ подкрановой балки пролетом 6м Syava Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 05.06.2009 14:53
Помогите с методикой расчета балки. следующего сечения: сева Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 23.03.2009 11:31
Балки переменного сечения в SCAD Tlelaxu SCAD 3 11.02.2008 10:40
