Отверстия в Ж\Б перекрытии.
Я так понял что имено для колонн, якобы они так изначально это перекрытие устанавливали. Но если честно голову ломаю уже неделю зачем такие отверстия, почему они так сделали, может у них изначально был один этаж. в литературе подобные узлы найти немогу.
Доброе утро. Есть предположение, что сделали промежуточное перекрытие(может был 1 высокий этаж?) по стальным балкам, опирающихся на стены(и далее на фундаменты, существующие или новые), а не на колонны(колонны держат вероятно покрытие). А строители залили перекрытие полностью и колонны включились в работу, поэтому наверное экспертиза и потребовала сделать отверстия
ПС: возможно вопросы у меня глуповатые, в обследовании недавно, опыта вообще нет( |
Учет раскрепления металл. балки из плоскости при жб перекрытии по профлисту в СКАДе | shuvaligator | SCAD | 5 | 19.11.2010 13:13 |
Обрамление отверстия 1,7х0,9 в монолитном перекрытии | box_83 | Железобетонные конструкции | 2 | 31.05.2010 14:35 |
Отверстия в монолитном перекрытии по СПН | PETRISHIN84 | Железобетонные конструкции | 11 | 05.11.2009 11:31 |
Отверстия в монолитном безбалочном перекрытии | Engineer IA | Железобетонные конструкции | 9 | 24.01.2006 17:10 |
усиление жб плиты при устройстве отверстия | Vlamos | Прочее. Архитектура и строительство | 9 | 27.09.2005 22:20 |
