Отверстия в монолитном перекрытии по СПН
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Отверстия в монолитном перекрытии по СПН
Непрочитано 04.11.2009, 16:09 #1
PETRISHIN84
проектировщик
г. Мурманск
Добрый день!!!
Проектирую здание с монолитными перекрытиями по профнастилу...
Для пропуска воздуховодов системы вентиляции необходимо предусмотреть устройство отверстий.
Вопрос: куда закладывать арматуру для усиления отверстия? Буду очень благодарен если у кого есть конструктиваня схема усиления! Спасибо!!!
Непрочитано 04.11.2009, 18:27
Dani
Проектирование
какой размер отверстий? а то может и усиление не потребуется.
Век живи- век учись!!!
Dani вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.11.2009, 18:54
PETRISHIN84
проектировщик
г. Мурманск
отверстия разные: от 225х225 до 1200х250...
в известных рекомендациях по проектированию монолитных железобетонных перекрытий со стальным профилированным настилом даны указания про укладку дополнительных арматурных стержней в примыкающих гофрах и поперечных стержней, я просто думал может кто-то уже делал нечто бодобное и скинет схемку.....
я сделал вот так, жду комментариев
[IMG]http://i054.***********/0911/bf/9a540eb9003d.jpg[/IMG]
[IMG]http://i082.***********/0911/1e/b55d614e9153.jpg[/IMG]
Последний раз редактировалось PETRISHIN84, 04.11.2009 в 19:03.
PETRISHIN84 вне форума
Непрочитано 04.11.2009, 19:20
Sarman
Инженер-контруктор ПГС
Сообщение от PETRISHIN84 Посмотреть сообщение
Добрый день!!!
В пособии Тихонова говориться так:
[IMG]http://s44.***********/i103/0911/27/1cc59bfd0c09t.jpg[/IMG]
Sarman вне форума
Непрочитано 04.11.2009, 19:46
Dani
Проектирование
Посчитай, сколько площади сечения рабочей арматуры у тебя вырезается отверстием, столько ты должен добавить и на окантовку.
Dani вне форума
Непрочитано 04.11.2009, 20:45
constructorl
cделаем что прийдется
тоже из СССР
constructorl вне форума
Непрочитано 04.11.2009, 20:50
DK
Может быть в зоне отверстий дать дополнительные металлические балки, подпирающие профнастил?
Непрочитано 05.11.2009, 00:08
vedinzhener
Орел
Можно и балки,можно арматуру как душе угодно
vedinzhener вне форума
Непрочитано 05.11.2009, 00:26
DK
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
При усилении арматурой непонятно как решать две проблемы:
-- Как заложить арматуру в нижней зоне поперек гофр профнастила,
-- Как обеспечить необходимую жесткость профнастила в зоне отверстия на время проведения бетонных работ, если на тот момент воздуховоды уже будут смонтированы.
Непрочитано 05.11.2009, 00:57
constructorl
тоже из СССР
А надо ли поперек гофр закладывать арматуру, в сечении профлиста, если только выше?
DK -- Как обеспечить необходимую жесткость профнастила в зоне отверстия на время проведения бетонных работ, если на тот момент воздуховоды уже будут смонтированы.
Но ведь автор не указал на каком этапе сейчас.
Непрочитано 05.11.2009, 10:33
4 и 6
идейный борец
Киёв
согласен с ув.ДК. обычно где отверстия могут появиться и кирпичные канальи и их лучше пидтрыматы дол.балками.
А ми тую червону калину пiдiймемо...
4 и 6 вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.11.2009, 11:31
PETRISHIN84
проектировщик
г. Мурманск
В рекомендациях по проектированию монол. ж\б перекрытий со СПН написано следующее:
[FONT=Times New Roman]При устройстве отверстий в плите следует предусмотреть дополнительную арматуру для усиления прилегающих к СПН участков перекрытия и бортовую опалубку по контуру отверстия, что обеспечивает возможность вырезки настила.[/FONT]
[FONT=Times New Roman]Если размер отверстия поперек настила не превышает 500 мм, то рекомендуется усиливать перекрытое путем установки в примыкающих к отверстию гофрах арматуры в виде продольных стержней, заводя их за оси прогонов, а также в виде поперечных стержней, окаймляющих отверстие, заводя их за пределы подрезки на два-три гофра с каждой стороны. Продольную арматуру выбирают из условия ее эквивалентности по прочности сечению вырезанной части профилированного настила.[/FONT]
[FONT='Times New Roman']Если размер отверстия поперек гофр настила более 500 мм, то в конструкции перекрытия по контуру отверстия должны предусматриваться дополнительные элементы балочной клетки, передающие нагрузку с ослабленного отверстием участка на прогоны. При этом концы настила крепят к балкам анкерными стержнями или самонарезающими болтами.[/FONT]
[FONT='Times New Roman']Я картинку выложил, у кого если есть замечания или вопросы, пожалуйста говорите ))[/FONT]
[FONT='Times New Roman']На данном этапе ничего не построено и я думаю что отверстия под воздуховоды должны сделать заранее, я планы этажей с отверстиями прилагаю в проект.[/FONT]
Проем (отверстие) в монолитном ж/б перекрытии @$K&t[163RUS] Железобетонные конструкции 45 12.08.2014 10:29
Рабочая арматура в монолитном перекрытии. DEFO Железобетонные конструкции 7 05.10.2009 06:57
Отверстие в существующем монолитном перекрытии VRag Железобетонные конструкции 12 17.04.2009 13:45
Отверстия в монолитном безбалочном перекрытии Engineer IA Железобетонные конструкции 9 24.01.2006 17:10
