Недопустимые величины ускорения колебаний верхних этажей здания.
Инженер-конструктор Регистрация: 24.10.2011
Санкт-Петербург-Волгоград
Если Вы выполняете расчеты в лире, то ускорения будут получены для узлов в плитах покрытий (тех. этаж, машинные отделения и т.д.), а при оценке комфортности пребывания людей в зданиях (динамическая комфортность), думаю достаточно, чтобы ускоренние не превышало допустимого на последнем жилом этаже.
Конечно же необходимо увеличить жесткость здания и проверить правильность приложения ветровых нагрузок (считали сами, или доверились Мономаху?). Самого давно мучает вопрос динамической комфортности и я думаю, что эти расчеты необходимо выполнять на нормативные нагрузки (для здания в целом). |
ускорение взаимосвязано с собств. частотой. Понижение собств. частоты можно добиться повышением жесткости здания относительно продольной оси здания. Выхода 2
а) перенести продольные диафрагмы (монолит. стены) от оси здания ближе к наружным стенам б) добавить новых продольных вертикальных устоев. Вариант "а" - предпочтителен. |
На свайном основании значения периодов для высоких зданий занимают промежуточное положение между вычислениями по схемам на нормальном податливом основании и с жестким нижнем защемлением. Я, думаю, Poreth, вам нужно воспользоваться п. 10.12 СП 22.13330.2011. При этом хорошо бы умножить жесткость стоечных элементов на к=0,8. |
летчик Регистрация: 14.07.2005
Крым
хотя, моделирование грунта что при статике, что при динамике - сплошной самообман. |
Частота собственных колебаний здания высотой 50м | Rp | Прочее. Архитектура и строительство | 20 | 02.04.2023 18:38 |
Ищу конструктив панельного здания на ~16 этажей | SkiFF | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 4 | 30.03.2010 12:10 |
атриумные здания ищу планы этажей или схемы | Polina123456789 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 3 | 15.01.2009 21:10 |
Армирование нижних этажей высотного здания | Ravl | Железобетонные конструкции | 20 | 06.08.2008 13:42 |
