Строительство виадуков
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Строительство виадуков
Непрочитано 01.12.2011, 21:22 #1
kip808
поведайте мне хоть что то про строительство виадуков.
подскажите какую-нибудь литературу.
Непрочитано 01.12.2011, 21:49
1 | #2
Cfytrr
Питер
Монтаж сильно зависит от типа пролетов, для балочных пролетов оптимальна продольная надвижка
Cfytrr вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.12.2011, 21:55
kip808
мне нужна организация процесса бетонирования опоры виадука
kip808 вне форума
Непрочитано 01.12.2011, 22:00
1 | #4
Cfytrr
Питер
Самоподъемная опалубка Вам в помощь
[IMG]http://s52.***********/i135/0909/20/6843e3337699.jpg[/IMG]
Cfytrr вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.12.2011, 22:05
kip808
а не подскажете хоть какуюто литературу?
kip808 вне форума
Непрочитано 01.12.2011, 22:20
1 | #6
Cfytrr
Питер
kip808,
Литературу не подскажу, как правило, для каждого объекта проектируется своя уникальная опалубка.
Вкратце примерно
Скользящая О. (рис. 2 ) состоит из щитов (стальных, деревянных или комбинированных) высотой 1100—1500 мм , связанных между собой стальными домкратными рамами. На рамы опираются фермы или прогоны рабочего настила, с которого производится укладка бетонной смеси и установка арматуры. К рамам подвешиваются подмости, позволяющие производить первоначальную отделку бетонируемых конструкций. Устанавливаемые на рамах гидравлические (наиболее распространены) или электрические подъёмники (домкраты) обеспечивают одновременное вертикальное движение (скольжение) всей О. по бетонируемой конструкции, при этом освобождается затвердевший бетон. Скользящая О. применяется главным образом при возведении стен, резервуаров силосов, труб и др. сооружений высотой не менее 12—15 м.
Подъёмно-переставная О. сочетает конструктивные признаки скользящей и разборно-переставной. Состоит из щитов, специальных креплений и устройств для отрыва О. от бетона и её вертикального перемещения. Рабочий настил обычно опирается на бетонируемую конструкцию. Используется в основном для возведения высоких сооружений переменного сечения (труб, градирен и т.п.). При бетонировании уникальных сооружений (таких, например, как Останкинская телебашня) применяются специальные самоподъёмные механизмы. Для защиты от атмосферных осадков, ветра и низких температур на О. устанавливаются т. н. тепляки.
Рис. 2. Скользящая опалубка (фрагмент): 1 — домкратный стержень; 2 — гидравлический домкрат; 3 — домкратная рама; 4 — рабочий настил; 5 — щит опалубки; 6 — каркас рабочего настила; 7 — внутренние подвесные подмости; 8 — козырёк по наружному периметру опалубки; 9 — наружные подвесные подмости.
Cfytrr вне форума
Непрочитано 01.12.2011, 22:27
Tyhig
Cfytrr, как-то прочитал про этот мост в науке и жизни вроде бы... Забыл где он. не напомните ?
По теме.
А чего там читать ?
Виадуки и виадуки. Бери и строй. Делов то.
Я ещё год назад вообще не знал, что это такое.
Последний раз редактировалось Tyhig, 01.12.2011 в 22:34.
Tyhig на форуме
Непрочитано 01.12.2011, 22:33
Cfytrr
Питер
Tyhig,
Первый Виадук Милло
Второй, мост на остров Русский
Cfytrr вне форума
Непрочитано 01.12.2011, 22:37
Tyhig
Спасибо
Tyhig на форуме
Непрочитано 05.01.2014, 23:13
eugenmax
Ярославль
дабы не создавать новую тему.
Технология возведения виадуков - где почитать про это?
в билете вопрос есть - не могу найти инфу
eugenmax вне форума
Временная защита неэксплутаруемого здания от осадков ing-e Прочее. Архитектура и строительство 16 06.12.2011 00:11
Материалы содержащиеся в проектной документации для получения разрешения на строительство. Lsnmar Прочее. Архитектура и строительство 12 01.12.2011 09:49
Получение разрешения на строительство жилого дома CiyPetrov Архитектура 13 29.11.2010 20:19
Получение разрешения на строительство от и до. Vaneska Технология и организация строительства 19 02.07.2010 17:47
