Как решить проблему устойчивости контейнеров?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Как решить проблему устойчивости контейнеров?
Непрочитано 12.12.2011, 11:59 #1
myongar
Здравствуйте,
Суть такова: на пром. объекте имеется штабель из двух поставленных друг на друга контейнеров (высота всей конструкции порядка 5,7 м)
Нижний контейнер опирается пятками на 4 фундаментных блока, при этом места опирания не заделаны жестко, равно как и места опирания верхнего контейнера на нижний (пятки не приварены).
В контейнерах установлено технологическое оборудование; насколько мне известно, одна из машин оперирует по принципу шнека, т.е. определенный уровень вибрации при работе будет присутствовать по-любому.
Дело в том, что уже сейчас ощущается раскачивание, когда находишься в верхнем контейнере. Стремно, а представьте что будет, когда пустят линию.
Вопрос: как бы вы решили проблему устойчивости этой системы? Слева вплотную находится кирпичная стена d=510 мм, можно как-то к ней закрепить, но не разворотит ли ее?
Непрочитано 12.12.2011, 13:03
igr
Конструктор
Какая конструкция контейнеров?
igr вне форума
Непрочитано 12.12.2011, 13:11
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от myongar Посмотреть сообщение
.. как бы вы решили проблему устойчивости этой системы? Слева вплотную находится кирпичная стена d=510 мм, можно как-то к ней закрепить, но не разворотит ли ее?
Устойчивость - это внезапная потеря геометрии или положения. Вы предполагаете, что верхний контейнер соскочит с верхней? Или оба контейнера опрокинутся вместе? Или "побегут" куда-то как стиральная машина по плиточному полу?
Может Вы предполагаете, что амплитуды колебаний контейнеров при вибрации будут неприлично большими из-за подвижного соединения контейнеров? Дык эти соединения необязательно сваривать - можно и болтами поплотнее стянуть.
Источник вибрации можно изолировать. Это разные демпферы, пружины, гасители и т.д.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 12.12.2011, 13:16
igr
Конструктор
Cкорее всего оборудование стоит, работает и трясется.Есть опасения, что каркасы контейнеров сложатся в не подходящей момент
igr вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.12.2011, 14:27
myongar
я предполагаю, что верхний контейнер, слишком сильно раскачавшись в стороны, опрокинется на головы работникам цеха вместе с оборудованием за миллионы евро (центр тяжести которого, кстати говоря, находится не совсем в идеальном положении). я даже не могу предположить, каковы будут амплитуды контейнеров при работе оборудования, но когда я залазил в верхний контейнер, скажем, тупо затянуть несколько гаек, раскачивался он довольно стремно
деревянные стенки, обшитые профильным стальным листом, пятки-фитинги по углам
в общем, стандартный морской 20-футовый контейнер, "эритроцит в крови мировой экономики"
myongar вне форума
Непрочитано 12.12.2011, 14:38
palexxvlad
...вместе с оборудованием за миллионы евро...
Ну вот, оборудование значит за миллионы, а опоры под оборудование из соплей и практически за бесплатно
Автор темы   Непрочитано 12.12.2011, 14:46
myongar
Сообщение от palexxvlad Посмотреть сообщение
Попрошу без сарказма, опоры ставил не я, а переставлять уже поздно, т.к. все уже обвязано и находится в проектном положении (контейнеры ставились еще до закрытия контура цеха, т.е. в чистом поле, и как их снимать СЕЙЧАС - одному богу известно)
myongar вне форума
Непрочитано 12.12.2011, 14:47
igr
Конструктор
Трудно давать советы не имея исходнвх данных, а только словесные описание.Надо полагать нужно ожесточить конструкцию контейнера где стоит оборудование и нижнего контейнера.Мне кажеся я. что он вряд ли деревянный.
igr вне форума
Непрочитано 12.12.2011, 14:56
Tyhig
По поводу технологии обращайтесь, разберёмся.
Контейнеры имеют стальной каркас, 99%.
Без расчёта тут бессмысленно наверное что-то делать. Рекомендую заплатить за расчёт повторно.
Напишите служебную записку "Оборудование за 1 млн $ стоит на соплях, качается при пуске. Амплитуды и ускорения визуально превосходят нормативные... Прошу заказать проверку исполнительной документации на соответствие нормам, в частности раздела КМ на динамические воздействия."
И пущай падает... Ответственность снимите с себя.
Только разумеется нотариально заверенную копию надо оставить у себя.
И скандал поднять. чтобы свидетели запомнили.
Хотя если упадёт, то всё равно вас скорее всего козлом отпущения сделают. По любому.
Можно сделать связи-тяги-стропы верхнего контейнера к якорям на поверхности.
Можно сделать рядом жёсткие колонны, чтобы не упал.
Можно и лучше всего применить демпферы или применить более мощные демпферы.
Tyhig вне форума
Непрочитано 12.12.2011, 15:04
igr
Конструктор
Это правильное предложение.Срочно писать бумагу, чтобы аварию спихнули на крайнего, кто лазит туда.Похоже не учли действие динамики
igr вне форума
Неверен список координат помогите решить проблему begemotby Расчетные программы 7 09.10.2013 12:06
Как решить проблему появления конденсата на окне. nikolay2 Прочее. Архитектура и строительство 26 12.09.2011 13:14
помогите пожалуйста решить задачу о динамической устойчивости стержня bakaev89 ANSYS 6 13.06.2011 15:28
При выводе на печать слетает автокад!!!Помогите решить проблему!? skv80 AutoCAD 5 12.11.2010 19:14
Коэфициент запаса устойчивости системы и мин. коэф запаса устойчивости элемента - большая разница AlexCAD777 Расчетные программы 14 22.01.2010 22:30
