Правильно стоит отклонение от перпендикулярности?
конструктор (машиностроение)
Отличаются, причем в разы
![]() В одном случае контролируемый и базовый элементы имеют соотношене размеров 1274/210мм, а другом случае 210/1274мм. Так что вариант2 более жесткий для исполнения. Если снять указания о базовой длине измерения, то контроль будет производится на длине элемента, вот из этого и исходите. Поскольку допуск в первом варианте возрастет 1.274 раза, а во втором варианте допуск уменьшится почти в 5 раз.
«Артиллерия не токмо грохот, но и наука!» Пётр I Последний раз редактировалось T-Yoke, 17.12.2011 в 23:28. |
Второй вариант неправильный, т.к. конструкторской базой является опорная плоскость. Второе уже мелочи: ось "А" не определена однозначно,
поскольку это ось симметри неизвестно, каких элементов. От окошек получим одно, а от боковин другое. Насчёт значений: если оставить базовую длину, то варианты идентичны, а если её на черт. нет и обошллись без указания базы, то допуск относят к короткой стороне...Правда, не понял, что значит "значение допуска 12,74." Последний раз редактировалось STAJOR, 18.12.2011 в 04:32. |
конструктор (машиностроение) Регистрация: 22.07.2010
например. в первом варианте, если убрать базовую длину, то отклонение не более 5мм должно быть в точке, где заканчивается элемент, определяющий плоскость симметрии (окошко или верх трубы), так? если я направлю к стенке трубы, то место измерения - там куда указывает стрелка, или крайняя точка трубы?
Значки Минск http://forum.dwg.ru/showthread.php?p...=1#post1110790 |
т.е. 5мм на концах площадки 210мм? а если мне надо на конце 1274?
На конец трубы сам допуск НЕ УКАЗЫВАЕТ, если базовая длина меньше её высоты. Т.е. при измерении фиксируется разность показаний прибора между точками с расстоянием между ними 1000. На ЛЮБОМ участке башни. При этом сам измерительный прибор должен базироваться на крайних границах опоры 210 мм. При допуске с базовой длиной можно мерить разность показаний между началом и концом трубы тоже, но тогда ГОДНЫМИ можно считать показания мерителя не 5 мм, а в 1274/1000 больше. Если же базовая длина четрежом не задана, то при такой же базе "А" меряем также между крайними точками башни. Но при этом ГОДНЫЙ допуск будет 5 мм.
Стоит ли получать второе высшее | Бали | Разное | 57 | 20.07.2009 20:28 |
AutoCAD Architecture 2009 стоит ли.. | mey | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 25 | 19.04.2009 19:20 |
Помогите подобрать правильно модель бетононасоса | Lvovich | Технология и организация строительства | 4 | 30.07.2008 17:19 |
Стоит ли StruCAD своих денег | DDи | Прочее. Программное обеспечение | 12 | 23.07.2007 13:04 |
Как правильно установить и настроить ACAD 2006 | Покасенко Евгений | AutoCAD | 16 | 19.06.2006 08:28 |
