LineWeight при печати
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > LineWeight при печати
Непрочитано 18.12.2011, 14:20 #1
l.rod
Если включить LWT - на экране толщина линий правильная
Если посмотреть Plot Preview - там тоже все нормально
Если печатать, то линии очень тонкие. Не все, а только не, которые находятся в 'viewport' (так вроде называется?).
То, что в вьюпорте получено с помощью solview.
И еще. Если у слоя, в котором находятся эти линии установить очень большую толщину (на экране получаются просто огромные) - то при печати они оказываются вполне нормальными (хотя все же тоньше, чем надо)
ID:	71594  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 19.12.2011, 14:01
hudozhnik
Дизайнер/ Проектировщик/ Архитектор/ Инженер =)
Кронштадт
Отправить сообщение для hudozhnik с помощью AIM
Формат - типы линий - глобальный масштаб - 100 - текущий масштаб -1 - на листе должно быть все также как в модели
hudozhnik вне форума
Непрочитано 19.12.2011, 14:03
Или в настройках листа снять галку "Масштабировать веса линий".
Публикация листов подшивки с разными параметрами печати Vildar AutoCAD 23 28.01.2018 05:31
Вес линии и стиль печати Barbi AutoCAD 22 26.04.2012 17:56
При печати из пространства листа в режиме "РАМКА" (когда выделяем область печати) не видна ранее выделенная область печати! Где это можно настроить?? sergkovr AutoCAD 22 22.05.2011 19:23
Печать свойств стилей печати Inner AutoCAD 11 19.03.2011 14:05
Use object lineweight Vova AutoCAD 18 21.06.2005 19:57
