Наружные стены для хамама (турецкой бани)
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Наружные стены для хамама (турецкой бани)
Непрочитано 21.12.2011, 16:07 #1
ltnchik1405
проектировщик
Кострома
Здравствуйте.
Кто нибудь проектировал хамам? Особенность - температурно-влажностный режим: +40-50 градусов по Цельсию, влажность 100%. Какие принять наружные стены? Стоит ли заморачиваться с энергоэффективностью? Строиться будет в Костроме. Самое простое что приходит в голову полнотелый хорошо обожженный глиняный кирпич пластического прессования толщиной 770 мм. Только у нас в регионе его кажется не выпускают.
Непрочитано 22.12.2011, 07:24
arch
бывший
Запад Сибири
Если известно как построить русскую баню (а это известно), то с хамамом вобще никаких проблем нет. В русской бане гораздо более суровые "особенности".
arch вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.12.2011, 16:03
ltnchik1405
проектировщик
Кострома
Отправить сообщение для ltnchik1405 с помощью Skype™
Спасибо за исчерпывающий ответ.
ltnchik1405 вне форума
Непрочитано 30.04.2015, 16:04
AIRAT_YUNUSOV
Возможно ли наружные стены Хамама сделать из монолитного железобетона? Или обязательно кирпич?
AIRAT_YUNUSOV вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.04.2015, 16:25
ltnchik1405
проектировщик
Кострома
Самое то.
Непрочитано 04.05.2015, 07:58
Кенго
Лучше кирпич.
Кенго вне форума
Непрочитано 04.05.2015, 08:55
Бахил
Царицын
Offtop: Вы турецкие бани раз в 4 года строите?
Вообще то в национальных банях надо использовать традиционные материалы.
Сказано термы из мрамора - значит из мрамора. А если из "монолитного бетона", то это будет уже на "терма", а "помывочная".
Бахил вне форума
Непрочитано 04.05.2015, 10:03
Alter54
Инженер-проектировщик
Вот из-за таких настроений у нас ретроградство, шовинизм и рабство процветали... а кое-что и продолжает. РПЦ свои храмы приказывает строить по старинке - там склад кирпича, колонны по 4х4м.. Пожалуй нормальный пример - ХХС, там вся начинка современная, мощный железобетон и отделка под старину. А все остальные храмы и цасовни строим - стены 900мм минимум, при том что пролет 6м и высота 9м. Толщины куполов несопоставимы с диаметрами.. каменный век!!! Лучше бы вместо такого склада кирпича томограф в детскую больницу купили подарили.
А Вы еще и мрамор на стены призываетет тратить. Вот ничего не будет если там все из влагостойкого железобетона сделать. 200мм В25 с добавками до W12 и утеплением по периметру!!!
Alter54 вне форума
Непрочитано 04.05.2015, 10:58
1 | #9
иваниваныч
Сообщение от Alter54 Посмотреть сообщение
Судя по тексту - не спроектировали ни одного храма, даже близко не проходили. Сейчас все храмы стараются построить из современных материалов и как можно дешевле и экономичнее.
Последний раз редактировалось иваниваныч, 04.05.2015 в 22:16.
иваниваныч вне форума
Непрочитано 04.05.2015, 20:39
Perezz!!
В эту тему надо добавить больше любви и вежливости
Perezz!! вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.05.2015, 08:42
ltnchik1405
проектировщик
Кострома
Сообщение от Perezz!! Посмотреть сообщение
Не обязательно. Собираются проектировать хамам (какое-то хам(ам)ское слово), а не храм.
Непрочитано 05.05.2015, 08:57
Валакин
А в каких городах в России есть хамамы?
Спрашиваю потому что представляется что они популярны только в жарких странах,
чтобы уйти от жары.
Если на Родине есть, много ли туда ходит людей?
Если часы пробили тринадцать раз, то это не означает, что тринадцатый удар был неверным.
Валакин вне форума
Непрочитано 05.05.2015, 11:00
fadeaway
терплю боль
Гиперурания
Сообщение от Валакин Посмотреть сообщение
чтобы уйти от жары.
Есть при многих фитнес-центрах.
fadeaway вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.05.2015, 11:11
ltnchik1405
проектировщик
Кострома
Вот когда я пасынкую томаты в теплице - там микроклимат обычно похож на хамамовский.
Непрочитано 05.05.2015, 12:26
arch
бывший
Запад Сибири
У частных заказчиков они популярны. Уже как за правило: русская баня+хамам.
arch вне форума
Непрочитано 10.05.2015, 11:50
stoper
урбанист
Юг России
монолитный железобетон самое то. А при небольших габаритах можно даже из монолитного пенобетона.
Снаружи эффективный утеплитель и штукатурка, внутри облицовка плитами натурального камня или керамогранитом
Хотя вполне кошерно сделать кладку из крупноформатных керамических блоков, да и просто из обычного кирпича с хорошей штукатуркой
stoper вне форума
Непрочитано 10.05.2015, 12:19
Sasha87
Не понимаю в чем проблема? Основной вопрос, я так понял, в паропроницаемости и приведенного сопротивления теплопередаче? Так для этого есть методики, вплоть до типовых сертифицированных решений. Вам нужно сначала определить из чего строить. На мой взгляд сплошной кирпич или бетон будут наиболее затратными по деньгам и труду рабочих. Рассмотрите различные варианты утепления и рассчитайте паропроницаемость. Если не хотите считать - позвоните в rockwool или пеноплэкс и вам с радостью вышлют необходимый вам пирог стены, лишь бы вы использовали их материалы.
Sasha87 вне форума
Непрочитано 16.05.2015, 16:35
Анастасия777
Хаммам - весьма непростое сооружение, требующее проведения сложных тепло- и гидроизоляционных работ, обогрева пола, стен и лежаков, специального освещения, не говоря уж об отделочных работах.Стены турецкой бани (она же хаммам) должны быть построены из кирпича. Кроме того, внутри они должны быть трижды обработаны с применением штукатурки влагостойкого типа. Пол, массажный стол, а также сиденья, должны быть отделаны плиткой мозаичного типа. Также следует отметить, что под них должна быть выполнена подводка водяного пола с подогревом. Естественно, простой пол должен быть уложен под уклоном (причина - водосток). Без чего невозможен хаммам, так это без парогенератора. Также присутствовать должны и ароматический генератор, и водный фильтр, и низковольтные малые люстры, и система очистки воздуха, и чаши омовения, и канализационная система. Кстати, щиток придется ставить на все 380 вольт. Светомузыка по желанию...
Анастасия777 вне форума
Непрочитано 16.05.2015, 16:49
arch
бывший
Запад Сибири
Сообщение от Анастасия777 Посмотреть сообщение
Из какой книжки цитата?
arch вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.05.2015, 17:39
ltnchik1405
проектировщик
Кострома
Сколько веков назад его изобрели?
Расчёт невысокой массивной подпорной стены PPeterr Конструкции зданий и сооружений 96 03.04.2016 20:51
Проход коммуникаций через наружные стены, при сейсмичности 9 баллов. Максим Ющенко Конструкции зданий и сооружений 9 20.11.2013 21:14
Ищу альбом ДС 37-98 Ограждающие конструкции многоэтажных каркасных зданий межвидового назначения с перекрытиями балочного типа. Наружные стены каркасн wowan120 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 22.09.2011 17:23
"Каркасные" наружные стены кирпичного здания EugenS Каменные и армокаменные конструкции 10 02.04.2009 09:01
