Как начертить сетку бурения в AutoCAD?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как начертить сетку бурения в AutoCAD?
Непрочитано 22.12.2011, 14:03 #1
Razer
Здравствуйте.
Пожалуйста, помогите найти какое-нибудь дополнение к AutoCAD в котором можно решить такие задачи: построение сетки бурения (т.е. расположение скважин на блоке), подсчет площади и объема блока.
или подскажите как нарисовать скважины с разными сетками бурения (к примеру 3 x 3.5 м. и 2 x 2.5 м.) автоматически, т.е. в AutoCAD, есть специальная функция позволяющая без затраты большого количества времени нарисовать к примеру 1000 скважин, указав в диалоговом меню этой функции, только кол-во рядов и кол-во скважин в ряду?
Про банальное копирование объектов я и сам знаю.
Заранее спасибо.
Непрочитано 22.12.2011, 14:05
Profan
Массив.
Profan вне форума
Непрочитано 23.12.2011, 01:48
KAI
геологоразведка, строительство
Магадан
Как пример работы с вертикальными взрывными скважинами:
http://geol-dh.ru/gdh_stru.html#geol_bh
Лень - великий двигатель прогресса!
KAI вне форума
Непрочитано 23.12.2011, 05:31
n0str0m0
геолог
Тында, Дальний Восток
В ЭкспрессТулс есть возможность штриховать замкнутый контур блоком с указанием угла штриховки, расстояние между рядами и столбцами. Меню Express-Draw-SuperHatch. Блоком может быть значок скважины. Массив не очень подходит, поскольку, я так понимаю, контур взрывного блока может быть какой угодно формы, а значит придется ненужные скважины удалять вручную, а Экспрессами можно штриховать контур любой конфигурации.
n0str0m0 вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.12.2011, 08:32 ...
Razer
Сообщение от n0str0m0 Посмотреть сообщение
Спасибо за подсказку, хорошая идея, но у меня не получилось. Я смог в этой команде использовать, только картинку (к примеру формата BMP), но в ней нет функции размножения простых элементов автокада (к примеру окружность), если в ней это было бы возможно, то я решил бы свою задачу.
Когда я делаю штриховку из картинки, то она почему то не рисуется с интервалом к примеру 3 x 4 м., просто все вплотную и плюс к этому между картинками чертится граница картинок, получается как таблица.
Razer вне форума
Непрочитано 23.12.2011, 09:25
n0str0m0
геолог
Сообщение от Razer Посмотреть сообщение
Нарисуй кружок и сделай из него блок. А потом этим блоком заштрихуй взрывной контур. А с интервалами поэкспериментируй, в экспрессе это не совсем внятно, но разобраться можно. Картинками никогда не штриховал, а вот сеть эксплуатационных скважин на горизонте я так и делаю.
n0str0m0 вне форума
ObjectARX. Расчленение и удаление proxy-объектов Profan Готовые программы 293 08.04.2024 09:37
1. AutoCAD Кулик Алексей aka kpblc FAQ: Часто задаваемые вопросы 25 27.09.2016 13:29
AUTOCAD 2010 перестал переключаться в многооконный режим. Проблемы с переменными Андрей Х. AutoCAD 24 27.05.2015 10:17
Autocad MEP Выбери итересующую тему! VitalyAF Вертикальные решения на базе AutoCAD 13 14.09.2012 11:40
Где в реестре хранится информация о том, что в системе когда-то был установлен AutoCAD? Archeo AutoCAD 12 14.10.2009 15:24
