крепление жб балки/плиты к жб стене. реконструкция
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > крепление жб балки/плиты к жб стене. реконструкция
Непрочитано 26.12.2011, 20:43 #1
Askerovich
Askerovich.com
Киев
есть железобетонная несущая стена 200 мм. к ней нужно прикрепить жб балку. сначала думали установить болты хилти, но поскольку у нас есть возможность спокойно пробуриться насквозь, хилити отбросили. просверливаем стену насквозь. загоняем болты. со стороны балки закладная деталь (пластина к которой будем крепить балку). с обратной стороны болтов затягиваем гайками. под гайками конструктивные пластины (усилие N отсутсвует)
вопрос: насколько я понимаю бетон нужно просчитать на скалывание в месте опирания болтов на стену? где можно просмотреть методику расчета?
второй и главный вопрос - расчет анкеров на силу Q. как я понимаю просто расчитать болты на срез? или при схеме метал-бетон есть особый расчет на срез болтов? спасибо
Последний раз редактировалось Askerovich, 26.12.2011 в 20:51.
Непрочитано 26.12.2011, 22:06
igr
Конструктор
Мне аналогичное крепление надо сделать, Только усилие значительно меньше.Никакого особого расчета не надо.Необходимо
Подобрать Ф и количество болтов на смятие бетона (фактического) и расставить их
igr вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.12.2011, 13:08
Askerovich
Askerovich.com
Киев
Отправить сообщение для Askerovich с помощью Skype™
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
Необходимо
по какому расчету? фраза не совсем понятна. насколько я понимаю диаметр болтов, размещение болтов и их колличество - одна задача. смятие бетона - другая. у вас фраза сказана так, что диаметр и количество болтов ИСХОДЯТ от смятия бетона. как бы один расчет - одна задача?
или я как то не так понял?
по какой методике делать расчет смятия бетона от болтов/анкеров? второй вопрос - расчет среза болтов в метале - это одно. здесь же бетон и метал, соответственно должен быть другой расчет.
Askerovich вне форума
Непрочитано 27.12.2011, 13:09
Ал-й
Сообщение от Askerovich Посмотреть сообщение
так и есть
Требуется ли по нормам крепление газобетонных перегородок толщиной 100 мм по верху к ЖБ перекрытию? enjenegr Железобетонные конструкции 2 28.05.2012 11:46
Усадка бетона в жб стене, или нет? Builder's Maker Железобетонные конструкции 30 23.03.2011 18:14
Крепление радиальной балки к жб колоннам Nagay Расчетные программы 5 12.07.2010 16:02
Крепление металлической балки к ЖБ каркасу wetr Железобетонные конструкции 20 08.08.2008 12:34
