Давление от собственного веса грунтов и начальное просадочное давление.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Давление от собственного веса грунтов и начальное просадочное давление.
Непрочитано 28.12.2011, 19:37 #1
игорёк
проектирование
москва
Уважаемые коллеги, проясните пожалуйста ситуацию с просадкой грунта.
ИГЭ №1 суглинок просадочный (см. разрез) залегает на глубину 6,2 м. Т.е. давление от собственного веса более 10 т/м2. Начальное давление просадочности для данного типа грунта 3.8 т/м2. Относительная просадочность 0,027 при давлении 0.3 МПа
В тоже время в геологии указывается что Тип грунтовых условий по просадочности - I т.е. просадок от собственного веса не проявляют. Подскажите пожалуйста что я не допонимаю...
Просто при заложении фундамента на глубину 3 м получается, что давление от собственного веса уже превышает начальное просадочное. Каким образом считать осадку фундамента при глубине заложения 3 м и давлении под подошвой 3т/м2?
Тип файла: pdf Разрез.pdf (35.9 Кб, 404 просмотров)
Непрочитано 28.12.2011, 20:47
alektich
Основания и фундаменты, геотехнологии
<phrase 1= Отправить сообщение для alektich с помощью Skype™
Расчет основания по деформациям нужно выполнять как сумму осадок и просадок. Причем осадки рассчитываются на дополнительное давление при природной влажности, а просадки - на суммарное давление, включая бытовое (природное).
Не правильно сказал, для первого типа грунтовых условий по просадочности просадки от собственного веса не превышают 5 см.
alektich вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.12.2011, 11:38
игорёк
проектирование
москва
Сообщение от alektich Посмотреть сообщение
Вгеологии указано следующее:
В большинстве скважин, грунты под собственным весом просадочных свойств не проявляют, кроме скважин № 1030, 10334, 1038, 1042, 1041, 1042, 1052, 1054.1057, 1065, 1066, 1074, 1075, где величина просадки под собственным весом составляет от 1,51 до 4,32 см.
Т.е. просадки от собственного веса грунта имеются и при определении осадки фундамента (давление под подошвой 3 т/м2) я учитываю осадку от давления фундамента и просадку от (вес грунта + давление фундамента)?
игорёк вне форума
Непрочитано 29.12.2011, 11:58
Игорь В
проектировщик
ЮФО
Есть два варианта:
1. Расчитываете осадку фундамета "обычным" способом подбирая габариты подошвы так чтобы давление под подошвой фундамета не превышало начальное просадочное давление, тогда определяем осадку и все.
2. ... давление под подошвой фундамента превышает начальное просадочное давление вычисляем осадку. Суммарные деформации будут равны осадка+ просадка (указанные 1.51..4.32см). Ивсе это в любом случае должно не превышать предельных деформаций указаных в СНиП.
Игорь В вне форума
Непрочитано 29.12.2011, 12:37
alektich
игорёк:
В геологии указано следующее:
Это значит, что в основном грунт не просадочный, за исключением грунтов по перечисленным скважинам, где грунт просадочный первого типа по просадочности
В общем верно, но есть много особенностей расчета. И повторю, осадку считаем на дополнительное давление (у вас от давления фундаментов). Просадку считаем на суммарное давление (а у геологов посчитано только на бытовое при соответствующем Кsl).
Игорь В, согласен с вами, но вот фраза
должна звучать иначе: Суммарные деформации будут равны осадка+ просадка, рассчитанная от суммарного давления (а не только от бытового, которые 1,51...4,32 см).
alektich вне форума
Непрочитано 29.12.2011, 12:52
Игорь В
проектировщик
ЮФО
Это и мел ввиду.Не так выразился.
Игорь В вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.12.2011, 20:57
игорёк
проектирование
москва
Какое давление? Только от веса здания или с учетом веса грунта. По логике правильнее суммарное, тогда оно уже превышает следовательно расчитывать (осадку + просадку).
игорёк вне форума
Непрочитано 29.12.2011, 21:47
niisk
Сообщение от Игорь В Посмотреть сообщение
надеюсь - это предновогодняя шутка???? при рsl = 3.8т/м2 какая ширина подошвы у него получиться???
...+ просадка (указанные 1.51..4.32см).
бред - полная деформация основания = осадка + просадка (от внешней нагрузки, а не от бытовой - будет больше чем указанные в геологии величины)
Сообщение от игорёк Посмотреть сообщение
Какое давление?
нормативные нагрузки на фундаменты + нормативные вес фундаментов и вес грунта на его обрезах
niisk вне форума
Непрочитано 30.12.2011, 07:58
Игорь В
проектировщик
ЮФО
Сообщение от niisk Посмотреть сообщение
Прежде чем писать поробуйте почитать СНиП по фундаментам, раздел "Особенности проектирования на просадочных грунтах"
Игорь В вне форума
Непрочитано 30.12.2011, 09:34
niisk
эт вы сами себе пост написали?
з.ы. вам еще не мешало бы с пособием по проектированию оснований познакомиться ... есть такая книжечка
Последний раз редактировалось niisk, 30.12.2011 в 09:43.
niisk вне форума
Непрочитано 31.01.2012, 13:14
Sid Barret
летчик
Крым
Коллеги, помогите, поймал клина!
8-этажное здание на просадочном суглинке I кат. с начальным давлением 1,5 кг/см2, мощность этого слоя 5,0 м.
В качестве мероприятий по устранению просадок грунта выбираю п.3.77 пособия по основаниям и фундаментам.
Согласно этому пункту, сумма напряжений от собств.веса грунта и от доп.нагрузки не должна превышать просадочного давления. У меня это условие, конечно, не выполняется...
Вопрос: правильно ли я понимаю, что расчет осадок и просадок надо выполнять после соблюдения условия по п.3.77?
Sid Barret вне форума
Непрочитано 31.01.2012, 13:49
SergeyKonstr
Сообщение от Sid Barret Посмотреть сообщение
Нет.
Этим условием вы убираете просадку и происходит только процесс уплотнения, т.е. осадка.
SergeyKonstr вне форума
Непрочитано 31.01.2012, 15:42
1 | #13
Sid Barret
летчик
Крым
Нет.
а как тогда понимать п.3.48 этого же пособия?
Непрочитано 31.01.2012, 16:24
SergeyKonstr
См. личные сообщения.
Непрочитано 31.01.2012, 21:46
РастОК
Конструктор-Проектировщик
111
Последний раз редактировалось РастОК, 31.01.2012 в 21:53.
РастОК вне форума
Непрочитано 02.06.2014, 22:55
DR.Dim
Добрый день, уважаемые форумчане.
Возвращаясь к посту #13 (или пункту 3.48 пособия), как быть если начальное просадочное давление по геологическому отчету 0,01 МПа, но категория по просадочности I?
я никогда в жизни не выйду даже на - начальное просадочное давление=собственный вес грунта, не говоря уже о дополнительной нагрузки
И сразу еще вопрос, при вычислении просадки по формуле 122 пособия, относительную просадочность, я так понимаю берем из отчета, но тогда для какой нагрузки. В моем отчете относительная просадочность дается только на нагрузку- 0,3 Мпа.
Заранее спасибо.
DR.Dim вне форума
Отличие расчета просадки 1 и 2 типа грунтов Kalhaman Основания и фундаменты 31 03.04.2023 17:02
Начальное просадочное давление Sarman Прочее. Архитектура и строительство 26 25.02.2019 14:04
Что такое нормативное просадочное давление? Иван 80 Конструкции зданий и сооружений 14 06.04.2015 14:01
Как "придумать" начальное просадочное давление bolotov Прочее. Архитектура и строительство 3 06.05.2011 20:02
