опирание подстропильной фермы на ж/б колонну
проектировщик Регистрация: 05.12.2006
Калининград
почему бы нет? давление под опорным ребром и под элементом А2 должно, конечно, быть ниже предельного. Если без А2, то, например, при опирании металлических подкрановых балок на ж/б колонны используют специальные более толстые закладные.
Помогите решить вопрос. При монтаже фермы на колонну (опирание сверху) получился зазор с одной стороны до 20 мм (непрямолинейность). Как можно это исправить? Крепление ферм к ж/б колоннам через анкерныболты. Можно ли с одной стороны подложить подкладку?
Опирание металлической фермы на колонну переменного сечения | Dani | Металлические конструкции | 2 | 22.11.2011 16:21 |
Узел опирание фермы на колонну сверху. Шарнирный или жесткий? | ChernyshevDenis | Конструкции зданий и сооружений | 20 | 26.07.2011 17:52 |
узлы опирания метал. фермы на ж/б колонну | Перченто | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 22.04.2009 15:48 |
Опирание металлической фермы на ж/б. | ChernyshevDenis | Железобетонные конструкции | 1 | 10.03.2009 23:57 |
Боковое опирание легкой фермы на не менее легкую колонну | Александр Бауск | Конструкции зданий и сооружений | 7 | 15.04.2008 21:15 |
