Температурно-усадочные швы
пытаюсь быть инженером
Екатеринбург
А бетон об этом знает, что у него температурные швы делаются только "по длине блока" более 72м?
![]() ![]() ![]() Сейчас сойдется консилиум)))) Так ему и объяснить: Цитата:
Последний раз редактировалось Yuzer, 08.01.2012 в 20:11. |
пытаюсь быть инженером Регистрация: 07.03.2010
Екатеринбург
я человек подневольный, сказали делать так, приходится делать) это склад овощей.
прикрепил картинку для более точного представления (в среднем пролете т.ш. еще не изображен) |
Инженер-проектировщик Регистрация: 20.10.2006
Таким образом у Вас наибольший отсек 120х30м, однако 120м состоит из 10-ти пролётов по 12м. САМОЕ ПРОСТОЕ решение - по оси Е в осях 1-14 выполнить спаренные колонны. также можно подумать над разработкой узла (по оси Е в осях 1-14) опирания балок на колонны - узел должен позволять свободные перемещения балок навстречу друг другу. Ну и зазор конечно тогда должен быть соответствующий. |
Екатеринбург
не стали делать спаренный фундамент, потому что заказчик попросил избекать таких фундаментов, это раз, и два, если ставить там колонны то на пересечении 14 - Д будет аж 3 колонны. -> монолитный фундамент. а монолит они не хотят... в общем, были еще какие то доводы со стороны заказчика, я уже точно и не припомню... это такая мелочь по сравнению с тем, что им еще нужно. но не об этом пока. Цитата:
так что либо считать, либо лить бетон самому)) |
Если это склад овощей, то, быть может, получится раздвинуть колонны на достаточное расстояние, чтобы вообще 2 отдельных фундамента поместилось - если балки по спец заказу - ничего страшного в наличии консолей не будет. или у вас есть сборные 2хстаканные фундаменты и проблема только в 4хстанакнных? Есть решения когда на простой монолитной плите (ну к примеру 4х4х0,9(h)) стоит вплотную друг к другу четыре сборных стакана с минимальной площадью подошвы. А необходимую площадь подошвы добирают за счет простой монолитной плиты |
Екатеринбург
Уважаемые мастера, вновь взываю к вам))
при этом, есть действующее СП 52-101-2003 и пособие к нему, но в них уже нету конкретных цифр температурных блоков. подскажите, какими нормами пользоваться однозначно и правомерно, чтобы назначать длину температурных блоков? ситуация такая: стальной каркас, шаг колонн 6х6м, балки во всех направлениях, ширина отсека 18м, длина 54м. нужно ли устраивать температурный шов в плите перекрытия этого отсека, и если нужно, то как его сделать, если перекрытие уже залито? ![]() ну хоть кто-нибудь? хоть кто как делает?
хочу всё знать понимать Последний раз редактировалось gdenisn, 10.04.2012 в 07:32. |
Температурно усадочные швы | Boniconstr | Прочее. Архитектура и строительство | 30 | 27.01.2015 18:40 |
Деформационные швы в полах. Запутался | ASЪ | Конструкции зданий и сооружений | 1 | 24.01.2012 21:50 |
Температурно-усадочные швы в ЖБ полу | Алексей Кузнецов | Технология и организация строительства | 2 | 09.08.2011 17:27 |
Температурно усадочные швы в паркинге | art | Прочее. Архитектура и строительство | 3 | 10.01.2007 21:02 |
Какие лучше швы делать в кирпичной кладке? | Alexcons_2 | Прочее. Архитектура и строительство | 6 | 28.07.2006 21:58 |
