Сохранение рабочих пространств и своих настроек в АвтоКАДе.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Сохранение рабочих пространств и своих настроек в АвтоКАДе.
Непрочитано 13.01.2012, 12:33 #1
Zhora555
Видел подобные вопросы и ответы на них, но простите создам свою. Не понимаю, или делаю не все правильно... Помогите пожалуйста, опишите подробно как сохранить свои настройки для переноса на другой компьютер? Не так давно стал изучать автокад, поэтому мало понимаю. Вот мои вопросы:
1. Перенос рабочего пространства. (Как делать правильно? Прошу Вас расписать подробнее.)
2. Что влияет на "совместимость" сохраненного пространства? (Например если Акад 2008 перенести на 2012 будут проблемы? Если стоит СПДС 6, а на втором компе СПДС 7?)
3. Может помимо рабочего пространства есть еще какие сохранения которые помогут сделать максимально удобной работу дома/в универе/на работе?
Непрочитано 13.01.2012, 14:27
Настройка - Профили - Экспорт/Импорт
Не то?
Автор темы   Непрочитано 13.01.2012, 14:53
Zhora555
А в этот профиль входят рабочие пространства? Или только настройки? Вроде так именно делал, но не вышло. И каков ответ на вопросы под вторым номером?
Настроить экран, построения и проч. не так сложно. А вот с настройками панелей... Тем более, в 2Д использую классику, а в 3Д использую ленту и опять таки панельки. Трудно подогнать панельки под тот вариант к которому привык, не все сразу вспоминаешь. А вот когда по привычке курсором потянешься за командой, а её нет, раздражает.
Последний раз редактировалось Zhora555, 13.01.2012 в 14:59.
Zhora555 вне форума
Непрочитано 13.01.2012, 23:03
kosolaps
ame mebel
58N56E
Выйти из ACAD\ ПУСК\ программы\Autodesk\ ACAD\ Migrate Custom Setting\ Export-Import... (100% перенос, 1:1)
но я тебе советую - сверни все панели - работай из меню, из экр.меню, +горячие клавиши;
В ENG 26 букв \ 26Sh + 26Ctri+Sh= 52 команды, просто обосраться...
В 2012м уже все есть под рукой.
kosolaps вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.01.2012, 00:10
Zhora555
Уважаемый kosolaps, не подскажите где можно найти более подробную (и понимабельную) информацию про работу из меню и горячие клавиши? А можно будет сторонние утилиты интегрированные в автокад также прописать под горячие клавиши? И как понять
В ENG 26 букв \
тоесть английский язык автокада нужен? Я работаю в русском, с ним хоть что не понятно можно по названию понять
Сейчас у себя посмотрел, получается экспорт/импорт возможен только в такой-же автокад!? Имею введу версию.
Последний раз редактировалось Zhora555, 14.01.2012 в 00:17.
Zhora555 вне форума
Непрочитано 14.01.2012, 00:18
twilight
Сообщение от kosolaps Посмотреть сообщение
Запоминать толковые команды вроде Ctrl+Shift+a..z это действительно "обосраться". Лучше только pgp файл перебить на команды 1001, 1002, 1003 ... Удобство будет сшибать с ног.
2 Zhora555:
команда _cue - там смотри горячие клавиши.
twilight вне форума
Непрочитано 14.01.2012, 02:25
BetoN
Инженер-проектировщик
команда _cui
BetoN вне форума
Непрочитано 14.01.2012, 02:27
Yuzer
Мозговой штурм
Сообщение от twilight Посмотреть сообщение
Offtop: "Обосраться" будет когда прото поставишь на 1,2,3 ....
Yuzer вне форума
Сохранение настроек Акада Aqualung AutoCAD 11 22.12.2010 11:31
Скриншоты рабочих пространств) Lestnic-master) AutoCAD 72 31.10.2010 20:54
Сохранение и перенос настроек в AutoCAD 2006/ Borov AutoCAD 8 30.01.2008 17:22
Сохранение теней в Автокаде SidorovGr Архитектура 10 30.12.2007 14:12
Сохранение блоков в Автокаде 2004. Mikhail AutoCAD 7 01.12.2003 22:02
