Сохранение настроек Акада
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Сохранение настроек Акада
Непрочитано 16.09.2009, 15:36 #1
Aqualung
машиностроитель
Тольятти
Наверное было, но толком нужного не нашел...
Достало меня слетающее рабочее пространство... Если в профилях (Options... Profiles) поставить другой профиль, а потом вернуть прежний, то нифика не возвращается! Остается эта дурацкая лента, которая непонятно зачем придумана и только увеличивает количество нажатий кнопок мыши... ррррррр... Или это после смены Раб пространства такое... перепробовал просто много чего и не понимаю зачем столько ерунды! Короче... Можно ли как то сохранить положение всех панелей и кнопок? Как и что сохранить чтобы в случае чего взять сохраненный файлик, указать на него и чтобы все панельки стали как были!? Я сохранял Профиль, сохранял Workspace, сохранял .cui... один черт слетает, я уже запутался в таком количестве опций сохранения непонятно чего. Вообще перебрал уже кучу вариантов рабочего пространства до такой степени что вместо Mechanical открывается обычный Автокад, хотя запускаю механикал... когда же это кончится....
рисую чертежи... можно акварелью
Непрочитано 16.09.2009, 21:16
В рабочих пространствах автосохранение установлено?
Непрочитано 19.09.2009, 09:55
ie.spb
Инженер
А СПДС не стоит случайно?
Склероз нельзя вылечить, но о нем можно забыть.
(Ф. Раневская)
ie.spb вне форума
Непрочитано 16.06.2010, 11:57
Агент СмиТ
Gti
МО Железнодорожный
Реанимируем тему! Может кто то всё же поделится опытом сохранения и переноса настроек? В частности для AutoCad 2007.
Добился отличных результатов в такой серьёзной программе, как Corel Draw X3, а с акадом вот пока "не копенгаген"
Агент СмиТ вне форума
Непрочитано 16.06.2010, 13:31
CaMoCAD
Зелик
Сообщение от Djonikbishkek Посмотреть сообщение
Да что ж Вы взъелись на этот СПДС, уже нет давно версии 2.1, кривой, как мои ручонки. Всё работает адекватно (версия 6.0.806). А на счет сохранения рабочего пространства, я лично уже забил на попытки, нифига не сохраняется ничего, отдельно профиль сохрани, отдельно - workspace switching. И все-равно ничего не сохраняется. (ну, соврал, 50% сохраняется, но толку...)
CaMoCAD вне форума
Непрочитано 16.06.2010, 21:34
Dennis UK
Workspace Toolbar --> Workspace settings --> Automatically save workspace changes
Непрочитано 02.07.2010, 10:47
Вязьмин Вячеслав
проектирование
<phrase 1= Отправить сообщение для Вязьмин Вячеслав с помощью Skype™
Приветствую!
Поделитесь опытом. Стоит AutoCAD 2010. Дабы сохранённые мною чертежи были доступны другим людям на более ранних версиях предлагают поставить сохранение по умолчанию в формате 2006 версии. Что-то потеряют от этого чертежи, как если бы они были сохранены у меня в так как теперь (2010)?
Вязьмин Вячеслав вне форума
Непрочитано 02.07.2010, 11:10
sbi
SPB
Сообщение от Aqualung Посмотреть сообщение
Вот выдержка от Вовы http://dwg.ru/pub/6
Желательно, конечно, 2-ю часть статьи расширить. Она довольно-таки сложна для пониманья
Первый шаг
Прежде всего следует запомнить конфигурацию своего рабочего пространства (Work Space). Это действие позволит застраховать ваш AutoCAD если в результате ошибочных действий собъется состав и местоположение панелей. Вызовите панель инструментов WorkSpaces (Рабочие пространства). В выпадающем списке выберите Save Current As и в появившемся окне задайте имя, например, MyWorkspace-1. Затем нажмите кнопку Workspace Setting, передвиньте строку с именем рабочего пространства наверх и в выпадающем списке выставьте это-же имя в качестве своего (MyWorkspace-1) фирменного рабочего пространства. Теперь при потере привычного вида экрана достаточно нажать на кнопку My Workspace (мое рабочее пространство), и внешний вид экрана восстановится.
С уважением sbi
sbi вне форума
Непрочитано 02.07.2010, 14:06
1 | #9
vawer
Оренбург
Сообщение от Вязьмин Вячеслав Посмотреть сообщение
Приветствую!
Последнее предложение, конечно, выносит мозг, но попробую ответить.
Смотря что в твоих чертежах используется из новинок 2010 (2009, 2008) версии относительно 2007. Например, если используется аннотативность, то да, можно сказать, что чертежи кое-что потеряют. Но работать будет можно. Аналогично параметризация. Остальное всё, насколько я помню, мелочи.
Формат, кстати, есть 2007. 2006 нет.
vawer вне форума
Непрочитано 02.07.2010, 14:19
Вязьмин Вячеслав
проектирование
Всё правильно поняли, спасибо...
Annotate однако это и размеры в том числе...
Непрочитано 03.07.2010, 19:32
vawer
Оренбург
При сохранении в форматах предыдущих версий для аннотативных объектов создадутся слои, соответствующие заданным масштабам аннотаций.
Например, если для размеров были заданы аннотативные масштабы 1:100 и 1:50, то при сохранении в формате 2007 версии будет создано два новых слоя — в одном будут размеры для масштаба 1:100, во втором — для масштаба 1:50.
vawer вне форума
Непрочитано 22.12.2010, 11:31
pgs112
Еще вопрос по рабочему пространству (work space). Создал свое пространство по имени "my". как мне его перенести на другой комп? на обоих компах акад 2010.
Создал файл my.cuix открываю его на другом компе, а рабочего пространства в этом файле нет. Подскажите, как быть?
На работе подсказали выход. Может кому-нибудь поможет.
на первом компе. Закрыть автокад. Пуск-программы-Автодеск-Автокад2010-migrate custom settings-export. получаем архив.
на другом компе. сохраняем архив. Пуск-программы-Автодеск-Автокад2010-migrate custom settings-import -загружаем архив.
Последний раз редактировалось pgs112, 22.12.2010 в 14:48. Причина: решил задачу
pgs112 вне форума
Импорт настроек AutoCad 2009 sashkalee AutoCAD 6 05.10.2009 15:09
Пропал запрос на сохранение чертежа Nikolay 2 AutoCAD 25 07.03.2009 21:19
Заливка значений в таблице акада beholder AutoCAD 2 09.09.2008 20:34
Сохранение и перенос настроек в AutoCAD 2006/ Borov AutoCAD 8 30.01.2008 17:22
Перенос настроек AutoCAD на другой компьютер Алексей Викторович AutoCAD 8 09.09.2005 02:17
