Получение текстовой строки чертежа AutoCad по конкретным координатам
Гарантированно работающий вариант - пройтись по всем примитивам ModelSpace и отфильтровать тексты с нужными координатами.
все мои познания работы с AutoCad через delphi заключаются в вычерчивании различных фигур, добавлении текста, изменение цветов, штриховка. Не могли бы вы привести пример Вашего метода или скинуть ссылку, где это можно почитать. Спасибо.
Питер
берете ActiveDocument.ModelSpace (то куда вы через delphi добавляете примитивы) просмативаете все item'ы и у тех из них которые text, mtext проверяете координаты.
Питер
Ну если совсем на лиспе то все это "чирикаеться" в одну строчку (реально в одну) - т.к. там есть готовые функции выборки, но толку от нее Вам никакого, т.к. Вы из дельфи можете использовать ТОЛЬКО объектную модель (ну из дельфи. Net еще и соответствующие API - но это, как я понимаю не "наш" случай). Вот попытался "максимально просто" изложить аналогичную фильтрацию на лиспе (единственно что Вам потрбуеться реализовать самостоятельно это аналог функции distance - (строка 16 - получение расстояния между двумя координатами точек)):
Дима_ спасибо! код это очень не просто перевести на дельфи.
спасибо! объект я получу, полагаю в моем случае код будет выглядить так: Var_OleVarian.SelectAtPoint(P)); но как из переменной Var_OleVarian прочитать текст, если он есть там? Или в случае нахождения в этой переменной только текста, то переменная и будет этим текстом? |
Питер
То gomer через SelectAtPoint с учетом точек по моему будут выбранны только видимые в текущем масштабе. Ну и потом все равно из набора "вытягивать" (я не знаю есть-ли в дельфи автоматические преобразования "слаботипизированных" коллекций).
Когда в руках молоток все вокруг кажется гвоздями. Последний раз редактировалось Дима_, 18.01.2012 в 13:48. |
serega82, почувствуй разницу между тэгами quote (цитата) и code (код).
Это иллюзия. Иллюзия, что этот код будет стабильно работать. Тебе уже писали, что метод SelectAtPoint работает только тогда, когда точка видна на экране. И это не единственное ограничение.
не спорю, этот код был собран из кусков из интернета. я не программист, и все что описывается на многих форумах для меня по большому счету не понятно. по этой причине я подгонял этот код под результат, тупо меняя типы переменных, переставляю все местами по 10 раз. в течении вечера добился работоспособности, хоть и не универсальной, не оптимальной, но в моем случае рабочий. К сожалению код на дельфи я не нашел, а подсказки и советы были на языке программистов, для меня не особо понятном :-)
Вылетает AutoCAD при открытии чертежа | aydarka | AutoCAD | 20 | 16.05.2023 21:23 |
1. AutoCAD | Кулик Алексей aka kpblc | FAQ: Часто задаваемые вопросы | 25 | 27.09.2016 13:29 |
запуск программы из AutoCADа | kminas | Программирование | 19 | 15.06.2012 13:42 |
Не работает Copy/Paste с конкретным файлом чертежа и Wblock | Nai | AutoCAD | 7 | 17.05.2012 12:55 |
Вставка AutoCAD чертежа в Word | Youdgin | AutoCAD | 36 | 02.09.2011 17:14 |
