Какой тип ферм лучше? для навесов и простых крыш.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Какой тип ферм лучше? для навесов и простых крыш.
Непрочитано 23.01.2012, 14:22 #1
NikolayHAOS
Всем доброго времени суток.
Прочитав темы форума нашел ответы на большинство вопросов (отличный форум)
Интересуют типы ферм для навесов, и не сложных крыш, виноградников. Длина пролетов не большая от 2 до 5 метров, рассматриваются два типа ферм. (А и Б)
Материал для изготовления профильная труба, различного сечения с толщиной стенки от 1.5мм до 3мм.
какой из типов надежнее, легче в производстве, дешевле, меньше материалов.
Ознакомился с "металлические конструкции производственных зданий" Марушко.
Так как такой длинны пролетов не бывает (как в книге от 12 м и выше), то
какие либо расчеты не делаются, все на глазок, высота навесов максимум 3,5 метра.
В основном навесы прикрепляются к стене существующего здания, и опираются на трубы (стойки) с другой стороны.
Понимаю, что иногда при малых расстояниях хватит и простого уголка, но народ хочет чтоб была конструкция красивая и дешёвая.
Краснодарский край, Каневской район, (ближайший по СТРОИТЕЛЬНАЯ КЛИМАТОЛОГИЯ СНиП 23-01-99, район Приморско-Ахтарск)
Название: A ILI B.png
Непрочитано 23.01.2012, 14:28
xak24
Красноярск
Обязательно фермы нужны? Балкой нельзя обойтись.. проще же.
xak24 вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.01.2012, 14:30
NikolayHAOS
дык не хочут люди (заказчики) балку, хочут красиво, кстати я указал это в шапке темы.
NikolayHAOS вне форума
Непрочитано 23.01.2012, 14:31
xak24
Красноярск
Ну тогда из 20 квадрата ваять надо)
Про опирание лучше перевернуть, чтобы верхний пояс опирался..
xak24 вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.01.2012, 14:35
NikolayHAOS
Там есть вопросы на самом рисунке, принципиальны ли они, при столь малых нагрузках, и все таки какой тип фермы проще(лучше, крепче и т.д.), чисто интуитивно мне кажется, что вариант Б, но по неопытности могу и ошибаться.
Да и еще мало ли.
Нет ли какой программы чтоб в ней задать параметры фермы, а она рассчитала на нее максимальную нагрузку.
Непрочитано 23.01.2012, 15:39
Brasero
часто сверлю, потом затыкаю
Русский Севастополь
Лично я переделал просто таки массу подобных конструкций. Варю я их из арматуры.
Если взять два хлыста д14 , ширина 250, распорки д8-д10, то при пролетах в два-три метра
выдерживают пару-тройку сотен килограмм точечной нагрузки по центру без видимых деформаций.
Ни чего считать НЕ НАДО. Сделайте опытную фермочку и испытайте, тип 1 . опирание правильное. Только надо добавить распорок в первые клетки, чтоб увеличить устойчивость
первых распорок.
Варить только надо качественно. Масочку Хамелеон, инверторчик, троечку АНО, если нет
супер морозов. Если есть - УОНИ. Перед покраской сначала любым лаком, кроме нитро, потом краска. На века! Материал -АIII, А400,А500с. Варить между двумя крепкими уголками, зафиксированными на нужном расстоянии..
Из этих же фермочек можно варить любые пространственные конструкции, варьируя размер и материал. Я делал арматуру колонн, самонесущую. Удобно - страсть как! А уж точно как!
Учитесь варить. Всегда окупится. Или Вы больше по чертежам?
Последний раз редактировалось Brasero, 23.01.2012 в 15:45.
Brasero вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.01.2012, 16:03
NikolayHAOS
Brasero, я больше практик , варить умею (учился, правда опыта пока маловато)
а вот на счет правильного опирания, в учебниках типы ферм (А - на рисунке) опираются по другому как раз верхней полкой, но так как нагрузки маленькие, то как заказчик захочет, так и делаю, сюда (на форум) случайно попал, весьма интересный форум, решил немного теории подчерпнуть, для себя.
С меня тока сварка и монтаж, все остальное хозяева сами делают.
Непрочитано 23.01.2012, 21:37
Brasero
Русский Севастополь
Да опирать можно как в голову взбредет. Только надо посчитать нагрузки в элементах узла опирания и выполнить эти элементы соответствующего сечения и тд.
А посчитать проще всего по графическому способу Максвелла-Кремоны. Погрешность несколько процентов, надежность рсчета - 100%. Только бессмысленное это дело, если ВЫ кроме сварки ни фига не знаете...
Интересно если - идите учиться на ПГС. А иначе - сотрясания воздуха...
Brasero вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.01.2012, 07:48
NikolayHAOS
Ну в обще-то техникум по специальности ПГС в 2006 году окончил, диплом с отличием, правда заочное обучение. Успел ИТР на стройке поработать, правда монолитное строительство.
В принципе прям сильных расчетов, не требуется.
Собственно с чего все началось:
Заказчик приобрел себе металл (проф труба 20х20х1.5) и хочет из нее соорудить навес, под виноград, вот и задался я вопросом, а выстоит ли, все таки вес растений + вес самих кистей винограда + ветровые нагрузки. Ну снега у нас почти не бывает. пролет 4м. Я объяснял о толщине стенки трубы, 1,5 мм мало, банальная ржавчина все разъест, но дедуля не преклонен, мол денег нет, так что, как то вот так, у нас тут в сельской местности.
Непрочитано 24.01.2012, 10:32
bahil
Без всяких ферм - лоза сама себя держит.
Автор темы   Непрочитано 24.01.2012, 11:08
NikolayHAOS
bahil
эх если бы все было так просто
Поискал нашел не сложные программы для расчетов, разбираюсь, в принципе как указал Brasero, нагрузка по середине между опорами 100-150 кг, и отлично, мало ли человек полезет чтоб не про мял.
В принципе сам для себя изучаю.
Непрочитано 24.01.2012, 11:53
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от NikolayHAOS Посмотреть сообщение
.. нашел не сложные программы для расчетов, разбираюсь,.. сам для себя изучаю.
Скорее всего Вы нашли программки, которые просто позволяют рассчитывать усилия в стержнях фермы. Ну, возможно еще и прогибы.
Но потом на эти усилия нужно проверить элементы - на прочность и устойчивость.
При этом самое важное - проверить сжатый пояс фермы на устойчивость. Тут как бы большое значение имеет раскрепление фермы (верхнего пояса) из плоскости. Ферма - это плоский элемент, типа как лист, и достаточно легко может выгнуться вбок от вертикальных нагрузок.
Поэтому, понимая, что при таком малом пролете и таких малых нагрузках трудно ошибиться насчет прочности и устойчивости отдельных элементов (сжатых фрагментов) фермы, нужно больше внимания уделить устойчивости фермы в целом. Получается, что ферму нужно анализировать с учетом всей пространственной схемы сооружения.
Одно дело, когда ферму положили как балку и ничем не больше не развязали, и совсем другое дело, когда на ряд ферм положили прогончики, соединили с фермами, да еще и связей горизонтальных изобразили. Разница в несущей способности будет огромной.
Например, если нужно поставить всего лишь одну ферму, то сжатый пояс должен быть развитым в ширину.
Так же нужно вспомнить, что у фермы сжат только верхний пояс, если только опирание шарнирное. В случае защемления концов фермы, например если пришить к стене треугольную, то сжатым может оказаться и участок нижней.
Воскресе
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.01.2012, 15:50
NikolayHAOS
Ильнур
Агромное спасибо, все доходчиво и понятно.
Но расчет целой конструкции: с приваренными прогонами, с закрепление самих ферм к опорам.
Во-первых очень сложно вести расчет наверное. (я не волшебник, только учусь (с))
Во-вторых главное чтоб сама ферма выдержала, а остальное... это я понимаю перерасход материала и денег. Но тогда надо действительно вести расчеты, а это не кому тут не надо
Делали навес на сельском рынке, (вроде как ответственное место, чай не дома, размеры 100х20 м.) Сам ездил с заказчиком (Дир.рынка) за материалом, знаете кто был главный консультант и инженер, Кошелек . Так на металлобазе с продавцами посоветовались, и купили все необходимое, а мы с коллегами это все воплотили в жизнь, не че вроде красиво и 2-й год стоит.
А на счет программы, мне из всех, что нашел, больше всего понравился Кристалл. Изучаю. Offtop: Правда пришлось виртуальную машину мутить, но это уже из другой оперы
Ильнур
Какую литературу посоветуете почитать? Для расширения знаний с примерами расчетов желательно.
Последний раз редактировалось NikolayHAOS, 24.01.2012 в 15:57.
Автор темы   Непрочитано 04.02.2012, 15:59
NikolayHAOS
Какую программу для черчения уважаемые форумчане мне могут посоветовать, для черчения арок и навесов в масштабе и с указанием размеров., с возможностью распечатать.
Надеюсь есть чтонить не сложное, не такое как например Автокад.
Непрочитано 04.02.2012, 16:21
Antoniо
проще автокада только пайнтбраш (PaintBrush)
Antoniо вне форума
Непрочитано 04.02.2012, 17:43
иваниваныч
Archicad, Allplan и еще много есть. Но они тоже "сложные". Правда, простым операциям, как у Вас, можно очень быстро научиться.
иваниваныч вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.02.2012, 18:10
NikolayHAOS
иваниваныч
Спасибо за ответ, Арихкад, не подошел (хоть раньше я в нем и работал). ща поищем Allplan.
Но так как Автокад более популярен, то найти на него "уроки" или "самоучитель" легче чем на аналогичные программы, а действительно простой программы для черчения просто нет, так как она видать не востребована. придется изучить основы Автокада, ну да не че, для общего развития будет полезно.
Нашел такое
Autodesk AutoCAD Architecture 2012
Вроде как прям под это заточен, для строительства.
Последний раз редактировалось NikolayHAOS, 04.02.2012 в 18:16.
Непрочитано 04.02.2012, 18:16
DJ AntOn
aka LEGANTMAR
Это не ваша работа!? http://dwg.ru/bsk/3055
То же наверно купили чего посоветовали на рынке. Красиво простояло, а терь кому то платить за машины придется.. (хорошо людей не убило)
Мой Вам совет - перед тем как что-то будете варить и покупать на рынке покажите эскиз здесь на форуме товарищам..
P.S. для рисования поищите Visio
для образования книжки по строительной механике, металлоконструкциям (есть здесь на форуме в закладке download).. обращайте внимание на фермы.
для справки Приморско-Ахтарск это II снеговой район - 120кг/м.кв; III ветровой - 55кг/м.кв. - считать нужно и на снег и на ветер (по отдельности и вместе, ветер боковой и отрывающий)
http://pompeya.livejournal.com/564305.html
http://dwg.ru/bsk/2140
"Купили что посоветовали на рынке"
обо мне
DJ AntOn вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.02.2012, 19:56
NikolayHAOS
Сообщение от DJ AntOn Посмотреть сообщение
слава богу нет.
Но о том что вы пишите и пытаюсь втолковать, начальству, но пока глухо, деньги они и есть деньги.
Благодаря Вест (от SCAD Office 11.5) узнал много нужной информации.
DJ AntOn
Я сам учился на ПГС (заочно), поэтому и переживаю, и стараюсь понять что и как должно быть.
НО что говорить о нашей деревне, когда объекты в Столице рушатся. Как всегда Русский авось, но правда не всегда прокатывает.
Спасибо за информацию, изучаю.
Непрочитано 04.02.2012, 20:12
xak24
Красноярск
вставить имяОбратить внимание модератора на это сообщение
Поэтому берите коэффициент спокойного сна и спите спокойно... перерасход материала там и так заранее будет, никакой экономичности..
xak24 вне форума
Какой программой лучше всего делать иконки? Владимир М Прочее. Программное обеспечение 8 25.08.2014 21:38
Какой вид заделки сваи лучше? DAF Технология и организация строительства 2 08.05.2009 19:28
Подскажите какой тип утеплителя применить в трехслойной кирпичной стене oolliiyy Прочее. Архитектура и строительство 13 15.02.2009 12:04
Какой бетон лучше принять? WeeLL Железобетонные конструкции 7 03.01.2009 23:14
Какой сайдинг лучше? Lizzy Прочее. Архитектура и строительство 15 19.06.2008 13:35
