как расчитать ферму в SCADе?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > как расчитать ферму в SCADе?
Непрочитано 23.01.2012, 19:54 #1
dallaev
инженер-конструктор (ПГС)
Я новичок в скаде. Недавно рассчитал обычную 3 угольную ферму в SCAD кристале понравилось, очень просто и быстро. Теперь решил рассчитать такую (см. вложения) Там нет таких ферм. Как быть? Возможно ли вообще расчет таких ферм в скаде?
Тип файла: dwg
DWG 2007
фермы.dwg (775.9 Кб, 2930 просмотров)
Непрочитано 23.01.2012, 23:10
Leonid555
dallaev, Кристалл - это одна из программ сателлитов расчетного комплекса SCAD. В сателлитах, в принципе, многое интуитивно понятно и их легко освоить и использовать, но разумеется там есть схемы конструкций не на все случаи из жизни.
Рассчитать вашу ферму в самом SCAD вполне возможно. Как это делается можно посмотреть, например, здесь http://dwg.ru/dnl/2480
Много полезного найдете на www.scad4you.ru , там есть пример расчета фермы типа Молодечно.
Последний раз редактировалось Leonid555, 23.01.2012 в 23:15.
Leonid555 вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.01.2012, 23:16
dallaev
спасибо. тут надо SCAD осваивать. что займет энное время. Я лучше в лире посчитаю. так будет быстрее.
dallaev вне форума
Непрочитано 24.01.2012, 12:16
Дрюха
Инженер-конструктор
Сообщение от dallaev Посмотреть сообщение
В SCADе (как и в Лире) есть генератор ферм. Быть может, создать геометрию фермы в SCADе будет проще. Время расчета такой фермы все равно мало.
Кстати, именно Ваша ферма есть в генераторе ферм в SCADе (двускатная ферма), Ваша ферма является половинкой, которую предоставит SCAD
Дрюха вне форума
Непрочитано 24.01.2012, 12:21
ivanov1178
Сообщение от Дрюха Посмотреть сообщение
я немного знаком со скадом. Лиру знаю получше. (считаю 7-8 лет) Мне в скад кристале понравилось простота и скорость. в течении 5 минут. спасибо за совет.
ivanov1178 вне форума
Как рассчитывать ферму из 2 полуферм без средней опоры? anchootka666 Конструкции зданий и сооружений 25 09.01.2012 22:58
Как расчитать в SCADе стойку из гнутосварных профилей Анита SCAD 2 12.06.2011 23:00
Не получается расчитать ферму в Лире leisan4ik88 Лира / Лира-САПР 5 24.01.2011 09:48
Расчет и конструирование фермы в SCAD'е dxxxs SCAD 5 13.10.2009 14:51
