не работает макрос "поворот группы объектов"
Макрос взят отсюда http://dwg.ru/pub/6, и не будет работать, ибо только сейчас я обнаружил в нем, и еще в нескольких, недопустимые ошибки. Спрошу админа как исправить и сделаю это позже.
А пока как правильно смотрите здесь: Макрос, поворачивающий объекты последовательно один за другим *^C^C_Rotate;\\;\90 Макрос, изменяющий величину объектов последовательно, один за другим *^C^C_Scale;\\;\2 Две косые черты подряд определяют выделение объектов рамкой либо двумя щелчками по объекту в любом месте. Так мне показалось более универсальным. Так что не забывайте дважды шелкнуть по объекту, а затем еще раз чтобы указать базовую точку Макросы, меняющие цвет или угол поворота атрибута, в них лишняя точка с запятой. Их должно быть 5 а не 6 Столько лет прошло, никто не поправил. Во всех этих макросах фишка в том, что очень легко изменить цифру в конце на нужную, а для этого макросы следует расположить на инструментальной палитре, в которой к ним есть легкий доступ A-l-l-A, тебе большое спасибо подвигла меня внимательно посмотреть. Вообще-то странно, обычно такие дела я перепроверяю в 4 глаза, а в книге на всякий случай давал снимки с экрана с достоверно работающими макросами вместо обычной записи на бумаге. Я не смог найти у себя первоисточник данной статьи чтобы перепроверить, каким-же образом вкралась ошибка Приношу свои извинения |
![]() Цитата:
Последний раз редактировалось A-l-l-A, 04.02.2012 в 16:03. |
спасибо, я и сама уже думала убрать, просто пока нет возможности в автокад выйти
Offtop: А можно вопрос к модераторам: мой пост из темы "Автокад" перекинули сюда, мне конечно, без разницы, просто я думала в "Автокад" она больше подходит, все-таки непосредственное отношение к автокаду имеет Последний раз редактировалось A-l-l-A, 06.02.2012 в 11:32. |
макрос расчитан на поворот находящихся в разных местах одиночных или кучкующихся нескольких объектов на одинаковый угол, последовательно, один (одна кучка) за другим. Базовая точка каждой кучки выбирается третьим кликом. Повернула одну "кучку", переходишь к следущей. Если у тебя другая задача, то данный макрос не подходит
Посмотри эту тему, может подойдет
Rotate нескольких объектов вокруг своей оси И эту Нужен ЛИСП по масштабированию
A-l-l-A, Должны. У меня нет 2012 проверить. Сообщи разрядность Автокада
32 или 64-битный AutoCAD?
Команда SELECT и предварительный выбор | Admin | AutoCAD | 33 | 03.03.2014 15:09 |
не работает макрос перевода спецификации Excel в кад | valeal | Программирование | 5 | 21.11.2011 19:48 |
Макрос c _Attedit не работает в 2009 | Vova | AutoCAD | 4 | 12.10.2008 16:49 |
Не работает макрос изменяющий цвет | Джин | Программирование | 10 | 21.11.2006 16:53 |
Не работает макрос | Torino | Программирование | 9 | 18.11.2004 14:41 |
