Производство кровельных работ при отрицательных температурах
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Производство кровельных работ при отрицательных температурах
Непрочитано 06.02.2012, 17:35 #1
Евгений Д.
PROrab
Stavropol
производство кровельных работ при отрицательных температурах. Хотелось бы услышать о всех особенностях производства работ, о наиболее частых ошибках. Вот например: читал (не могу вспомнить где), что в период отр.t запрещается укладывать все слои кровельного ковра . . . Не подскажите источник?
Непрочитано 06.02.2012, 17:47
Шишков В.С.
Сообщение от Евгений Д. Посмотреть сообщение
Не запрещается.
3.5. Кровельные работы выполняют обычно при температуре воздуха от плюс 30 до минус 20 °C. Работы при дожде и ветре, снегопаде и гололеде без специальных укрытий не выполняются.
3.8. Рулонные кровельные материалы перед применением должны быть предварительно раскатаны с целью устранения волн; для работ при отрицательной температуре воздуха их следует выдержать не менее 20 ч при температуре не ниже 15 °C в теплом помещении, затем их перематывают и доставляют к месту укладки в утепленной таре.
("МДС 12-33.2007. Кровельные работы")
Шишков В.С. вне форума
Непрочитано 06.02.2012, 19:26
Tyhig
Подозреваю, что очень трудно будет раскатать смерзшийся кровельный рулон какого-нибудь изопласта. Думаю он станет более жёстким.
Пламя горелки будет не плавить покрытие, а сначала его размораживать. То есть плавление не уверен, что будет именно плавлением, а не испарением+плавлением+прожиганием...
На кровле должен быть установлен тепляк. Иначе как рабочие будут бегать греться ? Каждый раз спускаться-подниматься на кровлю - лишняя трудоёмкость... Хотя смотря сколько подниматься.
Должна быть предусмотрена уборка кровли от снега и льда. Наверное ежедневная лопатами и ломиком.
Должна быть установлена скорость ветра, при которой работы запрещены. То же про температуру.
Должен запрашиваться прогноз погоды на 3 суток вперёд ежедневно.
Требуется увеличить сборность, уменьшить "по месту".
Рулоны перед раскаткой скорее всего должны храниться в отапливаемом помещении. Надо смотреть материал, на него должны быть данные по температуре монтажа.
Рабочие носят валенки.
Спецодежда утеплённая. По возможности из добрых намерений к рабочим...
Контроль качества должен содержать критерии брака. Подробно должен быть рассмотрен брак из-за температуры.
Например растрескивание кровли из-за неравномерного остывания (это я фантазирую, но надо тут подумать).
Tyhig на форуме
Автор темы   Непрочитано 06.02.2012, 20:10
Евгений Д.
PROrab
Stavropol
кровля планируется рулонная (2 слоя линокрома на холодной мастике). Вот меня и беспокоит больше всего хрупкость кровельного материала. 1 слой наклеили в мороз -15, качество сомнительное: места стыков отклеиваются как то легко, при ходьбе по ковру слышится хруст (я так понимаю зимой вообще следует избегать всяких хождений по кровле). Думаю доделать 1-ый слой зимой, а 2-ой уже доделать при плюсовой t, после детального осмотра и устранения косяков.
читал (не могу вспомнить где), что в период отр.t запрещается укладывать все слои кровельного ковра,
вот нашёл, не норматив конечно, но написано думаю грамотно http://www.allhomes.ru/shkola-remonta/2047/
Последний раз редактировалось Евгений Д., 06.02.2012 в 20:24.
Евгений Д. вне форума
Непрочитано 08.02.2012, 08:55
Шишков В.С.
И где там сказано о запрещении укладки рулонных матриалов при отрицательных температурах?
Общие требования. Кровельные работы выполняют при температуре наружного воздуха до —20°С, а в условиях Крайнего Севера, в виде исключения, до —30°С. Для условий Крайнего Севера при температуре ниже —20°С рекомендуется применять рулонные полимерные материалы в виде сборных ковров или выполнять безрулонные кровли из холодных полимерных мастик Кровлелит, Вента-V на растворителях. Ограничения при производстве кровельных работ при отрицательных температурах заключаются главным образом в том, что не разрешается выполнять кровельные работы при гололедице, снегопаде, тумане, сильном ветре.
Самые лучшие условия для кровельных работ - морозец от -5 до -10 градусов. Идеальные условия.
Непрочитано 08.02.2012, 10:01
Tyhig
Не, самые лучшие 15-20 градусов, и облачно.
Не спорь, я метрострою поклал однажды полздания.
Tyhig на форуме
Непрочитано 08.02.2012, 11:29
Шишков В.С.
Не спорю. Покласть полздания мне не доводилось.
А вот катать рулонные кровли приходилось много, и в качестве кровельщика, и в качестве заказчика. Заморозки для этого - наилучшее время.
Непрочитано 08.02.2012, 12:52
Tyhig
Это почему ?
Tyhig на форуме
Непрочитано 08.02.2012, 13:00
Шишков В.С.
Осадки не страшны.
Непрочитано 08.02.2012, 13:30
Tyhig
Осадки не страшны.
Ах да... Вы же из Москвы... Извиняюсь, забыл.
Tyhig на форуме
Непрочитано 08.02.2012, 13:34
Шишков В.С.
А чего Москва. Я и в Сибири кровли по зиме катал. В качестве кровельщика.
Последний раз редактировалось Шишков В.С., 08.02.2012 в 13:45.
Непрочитано 08.02.2012, 13:47
Tyhig
Ах да... Вы же из Сибири...
Tyhig на форуме
Непрочитано 08.02.2012, 13:49
Шишков В.С.
Ну да. И с кровлями вожусь с 1994 года. С рулонными в основном.
Непрочитано 08.02.2012, 15:23
Tyhig
Ладно, уговорили.
Tyhig на форуме
Автор темы   Непрочитано 08.02.2012, 18:54
Евгений Д.
PROrab
Stavropol
я про то что запрещается одновременная укладка многослойных рулонных ковров.
Код HTML:
одновременная укладка многослойных рулонных ковров в зимнее время независимо от вида мастики запрещается.
Непрочитано 09.02.2012, 09:12
Шишков В.С.
Ну кто же сейчас кровлю на мастику лепит? Лет двадцать уже только наплавляемые кровли делают.
Непрочитано 11.02.2012, 02:39
iHard
ПГС
Киев
Снип 3-4-80* посмотрите охрана труда там есть кровельные работы и некоторые ответы
iHard вне форума
Непрочитано 11.02.2012, 12:43
Tyhig
iHard в России
СНиП 3-4-80 ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ.
Не действует.
Заменён СНиП 12-04-2002.
Tyhig на форуме
Непрочитано 11.02.2012, 13:44
iHard
ПГС
Киев
Понял , не из ваших краев)
Но в нем полезное от дедов осталось.
iHard вне форума
Технадзоры в строительстве - делимся опытом DAF Технология и организация строительства 2910 06.11.2015 18:00
Исполнительная тех.документация для сдачи законченого строительства. Алексей Староконь Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 7 19.03.2013 14:38
Где написано, что Подрядчик обязан передавать исполнительную документацию ? drill_man Разное 164 15.01.2013 15:30
Временная защита неэксплутаруемого здания от осадков ing-e Прочее. Архитектура и строительство 16 06.12.2011 00:11
Производство бетонных работ при отрицательных температурах SashaS Технология и организация строительства 10 17.10.2008 10:08
