Расчет клеефанерных плит
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Расчет клеефанерных плит
Непрочитано 06.02.2012, 18:48 #1
chafu
Всем привет. Как расчитать клеефанерную плиту настила если она лежит под углом. У Хромца есть пример в учебнике, но там настил лежит прямо, что делать, ведь тут настил работает на косой изгиб?
Непрочитано 06.02.2012, 19:17
AntonioBel
Сотрудник тайной канцелярии
Беларусь
При уклоне 1:3(большие не попадались) и менее считаю как плоский...Ввиду малости угла - по прочности в направлении меньшего момента сопротивления по-любому пройдет. Да и сколько помню, когда сам заинтересовался этим вопросом, во всей литературе, что у меня есть по ДК про косой изгиб в клеефанерных плитах ни слова.....
Я так сам считаю....вроде не жаловались
AntonioBel вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.02.2012, 20:50
chafu
Проблема в том, что если крепить их к раме, то получаются большие уклоны. Все равно спасибо, будем искать решение
chafu вне форума
Непрочитано 07.02.2012, 15:17
Zedvik
есть предположение нагрузку спроецировать на оси - параллельную и перпендикулярную плите
Далее расчет вести на перпендикулярную нагрузку, а нагрузку в плоскости плиты учесть при расчете креплений
Zedvik вне форума
Вайнберг Д.В. "Справочник по прочности, устойчивости и колебаниям пластин" Rulja Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 7 15.05.2023 10:31
Глубина опирания плит перекрытия на стены (сбор информации). Armin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 21 06.01.2023 20:41
Жилые и общественные здания: краткий справочник инженера-конструктора. Под ред. Ю.А. Дыховичного и В.И. Колчунова. 2011 (Впечатления и отзывы). Armin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 19 22.03.2018 15:41
расчет огнестойкости ж.б. плиты в ANSYS idaho ANSYS 19 30.10.2012 17:34
Расчет сварного соединения трубы с фланцем Евгений, Екатеринбург Машиностроение 13 04.08.2008 12:07
