Добрый день. Подскажите пожалуйста где можно посмотреть требования к названиям файлов рабочей документации? Есть ли такие требования, в которых бы четко было прописано именно название файла, а не чертежа.
Попробуйте почитать ГОСТ 2.051-2006. ЕСКД. Электронные документы. Общие требования.
4.3 ДЭ состоит из двух частей: содержательной и реквизитной. Содержательная часть состоит из одной или нескольких ИЕ, содержащих необходимую информацию об изделии. Содержательная часть может состоять раздельно или в любом сочетании из текстовой, графической, аудиовизуальной (мультимедийной) информации. Реквизитная часть состоит из структурированного по назначению набора реквизитов и их значений. Номенклатура реквизитов ДЭ — по ГОСТ 2.104. В реквизитную часть ДЭ допускается вводить дополнительные реквизиты с учетом особенностей применения и обращения ДЭ. Номенклатуру дополнительных реквизитов и правила выполнения и отображения в визуально воспринимаемом виде с учетом особенностей применения и обращения ДЭ устанавливает разработчик*. Из всего этого можно понять, что названием файла принимают обозначение документа с доп. реквизитами с учетом особенностей применения и обращения ДЭ. И это устанавливает сам разработчик. Люпопытно прочитать ваши выводы из этого стандарта.
Сорокин Санкт-Петербург |
Какие изменения в проекте не подлежат повторному прохождению через госэкспертизу | каманд | Прочее. Архитектура и строительство | 142 | 17.12.2021 11:13 |
Замена материалов, указанных в рабочей документации | allroad | Прочее. Архитектура и строительство | 4 | 02.12.2011 13:39 |
Расчеты на стадии "Проектная документация" | Nick Kononenko | Конструкции зданий и сооружений | 16 | 15.11.2011 16:49 |
экспертиза проектов строительства | QS | Прочее. Архитектура и строительство | 99 | 22.09.2011 19:06 |
Стоимость стадии П раздела АР | Лиана | Прочее. Архитектура и строительство | 8 | 19.06.2011 11:16 |
