Вода на лоджии
Конструктор
Беларусь
Сами своими ручками создали (застеклением), теперь радуйтесь а не жалуйтесь. Недостаточно теплоизолированы конструкции лоджии (стены, пол, потолок), вот и выпадает конденсат. Произвести утепление (не очень разумно теперь в зиму) или пока убрать одно стекло и проблема до начала строительного сезона будет решена. Про вентиляцию тоже правильно мыслите.
Слишком мало данных. Какое остекление (1 стекло, 2, стеклопакет)? Температура на лоджии и за бортом? Влажность (идет ли ремонт в комнате)? В любом случае вентиляция лоджии не помешает. Мысль насчет старой двери тоже не лишена оснований. При небольшой разнице температур на лоджии и на улице и небольшой влажности конденсат выпадать не будет. А если, наоборот, хотите теплую лоджию - тогда надо серьезно утеплять ее ограждение, пол и потолок, и ставить "теплое" остекление.
Конструктор Регистрация: 27.10.2008
Беларусь
Все дело было в отсутствии вентиляции. Открыл створки настежь - все нормально. Но если держать створки все время открытыми - зачем вообще нужно остекление?
Рама с одинарным остеклением, ремонт не идет, на лоджии сушится белье (4 дня из 7). Имеет смысл утеплять ограждение лоджии и стены? И как организовать вентиляцию лоджии? |
Вот, где собака-то порылась! При таком режиме эксплуатации всегда конденсат будет, потому что влажность большая (выше, чем при ремонте). При одинарном остеклении утеплять наружные стены лоджии бессмысленно - все равно холодно будет. То есть для конденсата все условия - и влажность, и низкая температура ограждения. Вентиляцию можно организовать через небольшие отверстия или щели, разнесенные друг от друга (с одной стороны приток, с другой вытяжка; а лучше приток снизу, вытяжка сверху), можно даже канальный вентилятор поставить на вытяжку.
У вас всегда на стекле будет вода. (И батарею на лоджию ставить запрещается.) Вообще остекление нужно чтобы там, например, "выгулять" ребенка когда идет дождь и т.д. Не для того чтобы на холодной непроветриваемой лоджии сушить белье. |
Какая вода идет в сантех приборы? | Naredven | Водоснабжение и водоотведение | 18 | 05.12.2011 20:03 |
Увеличение полезной площади квартиры за счет лоджии | Шерали | Конструкции зданий и сооружений | 9 | 02.11.2010 13:39 |
Плита лоджии и облицовочная кирпичная стена | Beriya | Каменные и армокаменные конструкции | 21 | 06.04.2009 16:32 |
Расчет нагрузок на перекрытие лоджии (помогите советом что делать, а то страшно) | KirS | Прочее. Архитектура и строительство | 4 | 11.04.2008 15:22 |
Вода на работе | Sleekka | Разное | 12 | 30.07.2007 18:31 |
