Закрепление сборного ригеля на монолитные стены
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Закрепление сборного ригеля на монолитные стены
Непрочитано 26.02.2012, 13:41 #1
Brodyaga78
Волгоград
Уважаемые коллеги!!! Прошу Вашей помощи в решении следующего вопроса:
Речь идет о монолитном ж/б покрытии производственного здания, небольшие фрагменты которого и прилагаю.
Покрытие состоит из сборных ж/б ригелей (650х1200h) монолитно (с помощью выпусков из ригеля) связанных с плитой покрытия (t=400).
Вопрос:
1) При жестком защемлении ригеля - необъяснимая нижняя арматура (в двух направлениях) пластинчатых элементов покрытия в районе опоры ригеля;
2) При шарнирном закреплении (разрешил Uy и Uz на опорах)- эпюра ригеля имеет странный скачек на величину одного элемента ригеля и всё та же не объяснимая нижняя арматура (в двух направлениях) пластинчатых элементов покрытия в районе опоры ригеля.
P.S. Вообще перерыл весь форум и не могу найти ответа на вопрос о корректном (шарнирном или жестком) закреплении Ж/Б ригеля на монолитные стены. Кто и как решает эту проблему?
Тип файла: rar для форума DWG.rar (104.8 Кб, 174 просмотров)
Лучше быть умным и иногда тупить, чем быть тупым и постоянно умничать!:crazy:
Непрочитано 26.02.2012, 20:29
Leonid555
У вас ж.б. плита покрытия жестко (связи аж по всем шести степеням свободы!) закреплена по контуру, в том числе и в узлах опирания ригелей. Это вот так и на самом деле будет делаться?
Если у вас шарнирное опирание плиты на контурные опорные конструкции (допустим - кирпичные стены), то для вашей приближенной модели оставляют связи только по Х, У, Z, ну еще по UZ можете закрепить. (И то еще большой и интересный вопрос - удерживает ли кирпичная стена монолитную ж.б. плиту от выдергивания!)
Абсолютно жестко плиту вам все равно на опорах не заделать - сама опорная конструкция податлива. Тогда и моделируйте сами вот эти опорные конструкции контура плиты. С ними плиту можете соединять жестко.
Вы твердо уверены, что у вас там будет реально обеспечено жесткое соединение плиты с опорными конструкциями по контуру плиты, ну т.е. будут загнутые в тело плиты выпуски арматуры и т.д. ?
Что касается моделирования опирания ригеля на монолитные стены. Я считаю, что в реальности мощный ригель можно жестко опереть только на колонну или на пилон. Наверняка у вас там довольно тонкие ж.б. стены. А пытаться в такую стену жестко заделать ригель - самообман. В месте примыкания ригеля к стене вы в ней получите очень мощное армирование. Вы его обеспечите? Ригель просто будет выламывать кусок тонкой стены и сам себе устроит шарнир. В результате - весьма ощутимые трещины как в ригеле, так и в ж.б. плите покрытия. Ну и прогибы приличные.
Leonid555 вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.02.2012, 20:53
Brodyaga78
Волгоград
Сообщение от Leonid555 Посмотреть сообщение
Это действительно обеспечится т.к. стены на которые опирается это покрытие толщиной 700 мм и арматуру покрытия заведем на максимальную длину анкировки 41 диаметр.
Стены как Вы уже поняли монолитный железобетон
Можно разъяснить сие рассуждение
Ригели опираются на мощные пелястры, армированные соответствующим образом. Ригель закреплен на них с помощью приварки к закладным деталям, а затем обетонирован монолитным покрытием.
Brodyaga78 вне форума
Непрочитано 26.02.2012, 21:18
Leonid555
Сообщение от Brodyaga78 Посмотреть сообщение
А почему стены такие толстые?
Я считаю, что при жестком соединении усилия должны плавно перетекать с арматуры плиты (ригеля) на арматуру стен, т.е. нужны гнутые переходные стержни от вертикальной арматуры стен к горизонтальной арматуре плиты (ригеля). У вас ведь не только плиту надо жестко со стенами соединить, но и стены с плитой!
Моделируйте не только покрытие, но и стены с пилястрами.
Ну если вы твердо уверены, что ригель жестко соединен с пилястрами, то так и моделируйте. Зачем тогда вам шарниры?
Автор темы   Непрочитано 26.02.2012, 21:33
Brodyaga78
Волгоград
Толщина стен принята по условиям биозащиты а не прочности.
Именно так и будет... Гнутые стержни плиты зайдут в стены обеспечив при этом жесткое защемление, что и показана в расчетной схеме.
Пробовал, результат не меняется.... Вопрос мой следующий....
А вот в последнем Вашем суждении я не уверен... Ригель серийный и рассчитан на шарнирную схему, да и фактически он защемлет от горизонтальных смещений и не более.....Поэтому я и хочу получить привычную эпюру моментов как при шарнире - от нуля и в низ.
Непрочитано 26.02.2012, 22:23
Leonid555
Так у вас плита (и довольно толстая!) защемлена на опорах. Ну сам то ригель вы можете считать шарнирно опертым на пилястру, но плита все равно будет влиять на работу ригеля. То есть нет полного шарнира в месте опирания ригеля, а есть податливое соединение, обусловленное нехилой жесткостью плиты при работе ее на растяжение и на изгиб.
Вот если вы вообще не будете опирать плиту на продольные стены, тогда и получите привычную для вас "эпюру моментов - от нуля и вниз".
Ну и еще такая гипотеза - в приопорной зоне ригеля плита срабатывает как накладка по верхней поверхности ригеля. Тогда этот надопорный участок плиты полностью растянут (ну если хотите - изогнут и растянут) и появление нижней арматуры в плите на этих участках не удивительно. Опорное сечение ригеля пытается повернуться, а плита не пускает - вы же соединили ригель со стеной через плиту. Хотя сам ригель от стены отрезан.
Ваш сборный ригель, наверняка, имеет преднапряженную арматуру и тогда его деформативность совсем не такая как вы задали.
Последний раз редактировалось Leonid555, 27.02.2012 в 08:55.
Монолитные стены подвала Sai Железобетонные конструкции 46 04.06.2011 18:43
Узлы армирования сопряжений ригеля и стены Zimin Железобетонные конструкции 8 20.11.2008 19:27
рациональное увеличение толщины стены тигр Конструкции зданий и сооружений 8 09.07.2008 13:56
Сборно-монолитный каркас (стены монолитные, перекрытия сборные), в условиях сейсмики Sined_Od___ Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 03.04.2008 23:02
