Несущая способность стального листа
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Несущая способность стального листа
Непрочитано 14.03.2012, 15:34 #1
andrew084
Доброго времени суток!
Имеется сплошной стальной лист 1700х1700х10 мм, опертый по двум сторонам.
Как вычислить какую нагрузку он понесет в кг/кв.м.???
Желательно сразу цифру))))
Спасибо)
Непрочитано 14.03.2012, 15:46
MasterZim
Из условий прочности? или из условия допустимого прогиба?
Нужна еще марка стали
MasterZim вне форума
Непрочитано 14.03.2012, 15:57
| 1 #3
VVN59
Для Модератора.
На мой взгляд, пора ввести какую-либо систему, позволяющую отсеивать заведомо глупые вопросы (иначе в них можно утонуть).
С уважением.
VVN59.
VVN59 вне форума
Непрочитано 14.03.2012, 16:23
DJ AntOn
aka LEGANTMAR
Вы не правильно вопрос ставите.
Вес такого листа 227кг, стоимость без изготовления, доставки, грунтовки, противопож защиты и пр и др. составит ~ 7300р (со всеми пропущенными более 16т.р.)
При таком весе и пролете он в "основном" сам себя и несет.. http://clip2net.com/s/1He9l (~100кг/м.кв. (расчетная!) при предельно допустимом прогибе)
Вопрос должен был быть таким: "А можно ли чем то заменить данный лист чтоб было подешевле и нес побольше.." ))
P.S. для сравнения стоимость 2,9м.кв. бетонной плиты при нагрузке 200кг/м.кв (нормативная!) с учетом всех работ и стоимости материала ~ 11т.р.
обо мне
DJ AntOn вне форума
Непрочитано 14.03.2012, 16:47
Vavan Metallist
Україна, Львів
Такой лист понесет 1т/м2 при прогибе 1/150. Но. Автор, учти, его надо реально ЗАКРЕПИТЬ по краям. Тоесть должны быть балки, которые при нагружении листа не согнутся как в вертикальной плоскости, так и в горизонтальной и которые просто не "съедутся" друг к дружке. Просто поставленный на опоры лист длинной 1,7м - ну, по нему можно ходить, прыгать. Он будет мило слегонца прогибаться
Vavan Metallist вне форума
Непрочитано 14.03.2012, 16:59
shifr
Сообщение от VVN59 Посмотреть сообщение
Такая система уже есть))) Называется Вкл. и Выкл. Что я сейчас и сделаю)))
shifr вне форума
Непрочитано 14.03.2012, 17:05
DJ AntOn
aka LEGANTMAR
Ваван обоснуй 1т/м.кв ..
ты мой пост то видел выше!?
обо мне
DJ AntOn вне форума
Непрочитано 14.03.2012, 17:30
Vavan Metallist
Україна, Львів
Сообщение от DJ AntOn Посмотреть сообщение
При расчете настилов принимается во внимание то, что настил закреплен от горизонтального смещения в ОБЕИХ точках. Тоесть это не просто шарнирно опертая балка, это мембрана. Методика расчета есть в любом учебнике по МК.
Да
А если программно реализовать, то в прикреплении результат
Тип файла: zip Doc1.zip (254.9 Кб, 2079 просмотров)
Непрочитано 14.03.2012, 17:50
DJ AntOn
aka LEGANTMAR
подытожим:
при шарнирном оперании листа предельная нагрузка будет 100кг/м.кв.
при жесткой заделке торцов (на балках с достаточно шириной полки, не имеющих смещения) примерно предельная нагрузка возрастает до 1000кг/м.кв.
все зависит от закрепления этого листа и самой конструкции...
обо мне
DJ AntOn вне форума
Непрочитано 14.03.2012, 17:56
palexxvlad
нельзя такой лист плитой/оболочкой(в линейном расчете) принимать, т.к. не учитывается влияние деформаций. Vavan Metallist верно говорит - оболочка/мембрана
Непрочитано 14.03.2012, 19:54
DJ AntOn
aka LEGANTMAR
palexxvlad, я же согласился выше, что при жестком защемлении концов этого листа вы получите свою тонну...
это возможно только при совместной работе листа и несущей стальной конструкции в целом..
Но не зная, что за конструкция у автора я не стал бы говорить, что лист несет 1т/м.кв.
Мож у автора - это щит настила который закрывает технологический проем в бетонном полу..
а в #4 посту я пытался сказать, что лист такой толщины не самое лучшее решение... делают более тонкие листы с приваренными снизу уголками..
обо мне
DJ AntOn вне форума
Непрочитано 14.03.2012, 23:28
palexxvlad
жесткое защемление не нужно, нужно только закрепление на обеих опорах от смещения вдоль оси стержня, что на Вашей картинке и показано. Поэтому я и сказал, что расчет по такой схеме у Вас не правильный, т.к. должны были получиться значительно меньшие прогибы.
Но тонна все равно не выходит. Только 0,82т/м2.
Непрочитано 06.05.2013, 00:51
fyzest
Уважаемые инженеры. Студент. Учусь в строительном коледже. Есть задача, но не знаю как решить. Из пройденого материала по металоконструкциям считали только балки и сварные соеденения. Собственно сама задача:
Определить несущую способность стального листа марки 15ХСНД на растяжение сечением 10х200мм
В интернете нечего подобного найти не смог. Не могу даже понять к какому виду расчета это относится. Буду благодарен за любую информацию по конкретной задаче.
fyzest вне форума
Непрочитано 06.05.2013, 11:15
1 | #14
Leonid555
Сообщение от fyzest Посмотреть сообщение
Берете ГОСТ 19281-89 "Прокат из стали повышенной прочности. Общие технические условия", открываете таблицу 9. Из таблицы определяете, что ваша сталь 15ХСНД может иметь класс прочности 345.
Берете СНиП II-23-81* "Стальные конструкции" (Актуализированная редакция, СП 16.13330.2011), по таблице В.5 для стали С345 находите расчетное сопротивление проката Ry=310 н/мм.кв .
Ваш лист сечением 10х200 мм имеет площадь сечения А=10х200=2000 мм.кв . Его несущая способность на растяжение N=Ry х А= 310х2000=620000 н= 620 кн.
Leonid555 вне форума
Непрочитано 06.05.2013, 12:11
fyzest
Leonid555, Спасибо большое, розобрался! А по каким документам еще можно определить класс стали в зависимости от марки? или только по данному госту?
И еще. При обучении пользуемся снипом 1990года. Правильно ли я понимаю что таблица В.5 СНиП II-23-81* "Стальные конструкции" (Актуализированная редакция, СП 16.13330.2011) соответствует таблице 51* СНиП II-23-81* "Стальные конструкции" (1990). Просто в 1990 расчетное сопротивление для С345 - 335 МПа, а не 310МПа как вы написали
Последний раз редактировалось fyzest, 06.05.2013 в 12:27.
fyzest вне форума
Непрочитано 06.05.2013, 12:22
Witsoon
Доктор molot
Багамские острова
по этому случаю Гост есть же
Witsoon вне форума
Непрочитано 06.05.2013, 14:13
1 | #17
Leonid555
fyzest, вы можете пользоваться и неактуализированным СНиП II-23-81* "Стальные конструкции". Тогда смотрите в таблицу 51*. И смотрите в таблицу 51,б где прямо указано соответствие между сталью С345 по ГОСТ 27772-88 и сталью 15ХСНД по ГОСТ 19282-73* (этот ГОСТ заменен на ГОСТ 19281-89, а в нем то и прописано соответствие марок стали и классов прочности стали).
Непрочитано 07.05.2013, 18:40
fyzest
Есть еще вопрос по поводу коефициента условий работы, нужно ли его учитывать для даного листа. если да то к какому пункту таблицы 6 СНиПа он относится, а если нет то почему.
И еще по поводу коеф. усл. работы, если у меня расчет стыкового сварного соеденения, двух таких же листов то нужно ли учитывать этот коеф. в таком случае? Потому что в формулах они есть а в вашем примере нет
fyzest вне форума
Непрочитано 12.05.2013, 01:29
Leonid555
И это ВСЁ, что вы мне до сих пор сообщили.
Коэффициент условий работы учитывать вообще-то надо. Но я не ясновидящий и мне отсюда не видно какая именно у вас конструкция в целом, к которой этот лист относится. Пока что Вы сообщили, что у Вас некий абстрактный стальной лист. Короче, какой вопрос - такой и ответ!
Так что в таблицу 6 - сами смотрите и сами коэффициенты назначайте.
По расчету сварных соединений смотрите формулу 119 из СНиП. Там все есть.
Помогите выбрать № двутавровой балки ! Микола84 Конструкции зданий и сооружений 50 06.02.2023 13:14
Несущая способность свай? Какая определять? SerStar Основания и фундаменты 51 14.05.2010 19:47
Несущая способность центрально-сжатого стержня nsivchuk Конструкции зданий и сооружений 845 04.05.2010 13:14
Толщина стального листа для перекрытия - как рассчитать? stnstn Металлические конструкции 4 25.07.2009 00:21
Какая несущая способность ребристой плиты ПРо-49-16 ??? lego_go Конструкции зданий и сооружений 2 18.06.2009 20:16
