Термин "эксплуатационная нагрузка"
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Термин "эксплуатационная нагрузка"
Непрочитано 21.03.2012, 13:03 #1
Tyhig
Прошу разъяснить термин "эксплуатационная нагрузка" касательно строительных конструкций, инженерных сетей и систем.
Сейчас появился новый раздел проектной документации "обеспечение безопасной эксплуатации объектов капитального строительства".
В нём требуется указывать буквально следующее
Сведения для пользователей и эксплуатационных служб о значениях эксплуатационных нагрузок на строительные конструкции, сети инженерно-технического обеспечения..., которые недопустимо превышать в процессе эксплуатации зданий, сооружений.
(Градостроительный кодекс, Технический регламент по безопасности зданий...)
Плохо себе представляю что именно это такое.
Варианты для строительных конструкций:
1) нагрузки на полы, перекрытия от техники и людей при эксплуатации (допустим нормативные 150 кг/м2)
2) то же + любые допустимые нагрузки на полы и перекрытия (допустим по расчёту вышло прочнее в итоге можно нагружать до 178 кг/м2) + кровли (расчётная снег 200 кг/м2)
Ищу именно ссылку на ГОСТ "Термины" или иной документ.
Последний раз редактировалось Солидворкер, 21.03.2012 в 16:33.
Непрочитано 30.10.2012, 09:27
Рыба Кит
инженер-проектировщик
Уважаемый Tyhig, меня сейчас остро интересует тот же вопрос. Может Вы разобрались с этим вопросом и можете мне помочь?!!
Рыба Кит вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.10.2012, 09:36
Tyhig
Да, конечно.
В нормах термин отсутствует.
В вашей организации должен быть принят перечень нагрузок, которые вы стандартом посчитаете эксплуатационными.
В нашей организации всем глубоко безразлично что и как делается, поэтому о стандартах речи не идёт.
Лично я определил для себя следующие признаки:
1) эта нагрузка возникает на или от проектируемых объектов, систем, сетей
(важно для реконструкции, т. е. для старых частей зданий и сооружений такие нагрузки в ПД не определяются *хотя это и спорно*)
2) превышение этой нагрузки возможно в процессе эксплуатации
(например на скатную кровлю трактор не поставишь, а вот на дорогу/плиту может заехать машина потяжелее чем надо)
3) это нормативная нагрузка для строительных конструкций
или расчётная максимальная нагрузка для сетей/систем
(со строительными конструкциями ещё всё очевидно, а вот с сетями я пока на вы. Пишу что дают.)
Tyhig на форуме
Непрочитано 30.10.2012, 09:46
xameleon63
Давление в наружной и внутренней противопожарной сети.
xameleon63 вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.10.2012, 10:17
Tyhig
xameleon63, ну давайте соберём такие нагрузки с сетей и систем.
Мне так кажется:
Эксплуатационные нагрузки на сети и системы:
1) ВК
водоснабжение: рабочее давление, пробное давление при испытаниях, максимальная и минимальная температуры воды
канализация: не знаю
2) НВК
водоснабжение и канализация: -//- + минимальные скорости потока в наружных трубах и мероприятия против замораживания
3) ЭС
расчётные нагрузки на провода и кабели электрической сети из таблиц в ПЗ, максимальные скачки напряжения, не знаю
Tyhig на форуме
Непрочитано 30.10.2012, 10:33
xameleon63
Мне так кажется:
1) ВК
2) НВК
Не думаю.
Для безопасности промпредприятия критично только порывы в наружных сетях пожаротушения при гидроударе или повышении давления городской сети при пуске основных пожарных насосов.
Внутренние пожарные сети зданий обычно стальные.
Все остальное не критично.
Непрочитано 30.10.2012, 12:39
Рыба Кит
Tyhig, спасибо! меня, слава богу, интересовали строительные конструкции, а не сети)))
Рыба Кит вне форума
Непрочитано 30.10.2012, 12:49
1 | #8
Сеченов
Проектирование
Магнитка
Отправить сообщение для Сеченов с помощью Skype™
Если я правильно понял Вашу беседу, мне кажется специального пункта в нормативной документации Вы не найдете.
Это можно решить только пояснениями в документации, на чертежах или в пояснительной записки.
Отвечу на маленьком примере, допустим Вы разрабатываете КМ:
1. Как уже говорилось, если это площадки обслуживания, то здесь главное - нормативная временная нагрузка на кв. м. Тоже про ремонтные зоны и т.д.
2. Если это трасса, как уже велась речь, то для строительных конструкций - это нагрузки на неподвижные опоры и усилия в конструкции. А то эксплуатация любит навешивать различные кабельные и другое без каких либо проверок и предупреждений
3. Недаром для монорельсов и балок их поддерживающих указывается грузоподъемность.
Здесь наверно просто какая-то житейская мудрость и обычная логика, а пункты СНиПов
С уважением, Сеченов
Сеченов вне форума
Непрочитано 19.09.2022, 16:42
angel inside
4. Сведения о значениях эксплуатационных нагрузок на строительные конструкции, сети инженерно-технического обеспечения и системы инженерно-технического обеспечения, которые недопустимо превышать в процессе эксплуатации здания или сооружения. В разделе в табличной форме приводятся сведения о значениях эксплуатационных нагрузок на строительные конструкции, сети инженерно-технического обеспечения и системы инженерно-технического обеспечения, которые недопустимо превышать в процессе эксплуатации здания или сооружения. При этом в качестве эксплуатационных нагрузок принимаются:
для строительных конструкций зданий и сооружений – нагрузки, возникающие на стадии эксплуатации сооружений в соответствии с указаниями п. 5.3–5.6 [6];
для сетей и систем инженерно-технического обеспечения – значения основных рабочих (расчетных) параметров (давление, напряжение, мощность и т. п.).
angel inside вне форума
Что за термин "открытая лестничная клетка" с решетчатым ограждением в Н.П. вып. 9-1-80 Tiuka Архитектура 5 20.01.2012 19:33
Чем отличается ГРПШ от ГРП, или ШРП ? В СНиП 42-01-2002 я термин ГРПШ не нашел, а у меня в проекте есть такой. drill_man Инженерные сети 3 03.08.2010 21:24
Термин "перекрытие n-го этажа" sattva Разное 33 20.11.2008 06:58
термин "отдельностоящее здание" Алексей TNT Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 19.12.2007 18:28
