Как влияет на расчет фундаментов подрабатываемая территория 4 группы
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Как влияет на расчет фундаментов подрабатываемая территория 4 группы
Непрочитано 30.03.2012, 15:23 #1
pusikul
Участок проектирования находится на подрабатываемой территории бывших горных отводов ликвидированных шахт. Горных работ на глубине менее 80м под зданием НЕТ. Участок проектирования относится к 4 группе подрабатываемых территорий.
ВОПРОС: каким образом это отразится на расчете фундаментов под здание??? (здание существующее 100 лет на просадочных грунтах 1 типа - по расчету - среднее давление под подошвой ленточного фундамента не превышает расчетного сопротивления грунта и максимальная осадка фундамента не превышает предельно допустимую осадку)
каким оьбразом это отразится на прокладеке наружной канализации???
Непрочитано 30.03.2012, 16:29
niisk
Сообщение от pusikul Посмотреть сообщение
если говорить об классфикации данных условий, согласно украинским нормам - имеем территорию, непригодную к строительству, без дополнительных инженерных мероприятий. детальнее - таблица 3.1, приложения 3 дбн в.1.1-5-2000 ч.1
niisk вне форума
Непрочитано 11.03.2013, 19:56
Aleksey_Br
Инженер-конструктор
Kyiv
Коллеги, вопрос по теме.
Есть такая ситуация:
Район строительства - Донецкая область.
Согласно горно-геологическому обоснованию участок проектирование относится к IV-й группе территории по подработке. Вероятные деформации земной поверхности такие (в скобка расчетные):
- Наклоны i = 3,0 мм/м (2,1 мм/м)
- Горизонтальные деформации ε = 1,44 мм/м (1,0 мм/м)
- Радиус кривизны R = 36,7 км (61,7 км)
Согласно того же ДБН В.1.1-5-2000 ч.1, пункт 4.4, если i ≤ 3 мм/м, ε ≤ 1 мм/м и R ≥ 20 км, то средства защиты зданий и сооружений, кроме ж/б ёмкостей для жидкостей и некоторых типов тех. оборудование не нужны.
Собственно, отсюда и вопросы:
1. Какие величины из отчета я могу сравнивать с теми, что в п. 4.4 ДБНа? Вероятные или расчетные?
2. Даже, если я сравню неблагоприятный (расчетный) случай, то не попадает один показатель - ε = 1,44 мм/м, как мне лучше всего поступить?
3. Кто может поделится опытом/советом проектирования в таких случаях?
Буду искренней надеется на помощь.
Спасибо.
br.>
Aleksey_Br вне форума
Непрочитано 12.03.2013, 02:47
1 | #4
Tyhig
Мне тоже интересно.
Ну ещё расчётные деформации земной поверхности авторы обоснования посчитали по потомку советского СНиП.
А вероятные что такое ? Но в том СНиП не было ничего про вероятность вроде бы...
Может в СНиПе чего написано ? Или к нему пособие было ?
Из СНиПа термины:
1. Вероятные сдвижения и деформации - величины сдвижений и деформаций, определяемые в условиях, когда отсутствуют календарные планы развития горных работ.
7. Ожидаемые сдвижения и деформации - величины сдвижений и деформаций, определяемые в условиях, когда имеются календарные планы развития горных работ и известны необходимые для расчетов исходные данные.
В СНиП нет расчётных деформаций...
И чётко дано указание когда использовать ту или иную цифру.
Если шахта ликвидирована и "оседание" лишь продолжается. Я бы поставил на "7. Ожидаемые сдвижения и деформации". Подозреваю она более точная.
Но надо узнать почему в отчёте сразу две цифры, ведь тогда должна была быть одна. Может им таки недодали исх. данных.
Tyhig вне форума
Расчет в программе Мономах 4.5 Модуль "Кирпич". Не получается объединение участков простенков в группы viking1963 Мономах 8 03.04.2013 12:14
Принципы рассчета монолитных (ж/б) колонн. Александр Андреевич Железобетонные конструкции 21 27.08.2009 03:51
Случайный эксцентриситет p_sh Прочее. Архитектура и строительство 14 22.07.2009 11:32
Посоветуйте!!! Расчет осадок фундаментов. Prokurat Основания и фундаменты 40 05.06.2009 01:34
расчет оболочки на все группы усилий в Маткаде по методике СП depak Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 14.04.2008 17:57
