Где посмотреть минимальное расстояние крана от бровки котлована?
г.Саранск
В общем и целом есть минимальные требования СНиП. Нигде не написано, что только эти минимальные Х м надо принимать в качестве технического решения.
Принимая решения основанное только на СНиП вы несёте ответственность как разработчик (до 7 лет). Поэтому, конечно, надо понимать что делаешь. В необходимых случаях нужно делать расчёт устойчивости по СНиП вроде Земляные сооружения, фундаменты... (забыл название, в перечне обязателньых его скорее всего нет, СНиП на производство работ). Я никогда такой расчёт не делал, но у меня стадия ПОС. И там это пока и не требовалось. Но если глубокий котлован (более 5 м), то такой расчёт перерастает в дорогой и долгий заказ расчёта специализированной организации (например ВНИМИ или т.п.) или сами в МКЭ. Если менее 5 м, то вроде бы расчёт круглоцилиндрического сдвига был вот в указанном СНиПе в приложении. Кроме него возможны дополнительные расчёты. На стадии ППР выпуск расчётов обязателен. На стадии ПОС, если острая необходимость что-то обосновать то по идее тоже надо. Но не обязательно.
По своему опыту могу сказать, 6,0м от нижней бровки котлована до ближайшей опоры краны при высоте котлована 5м - это для щебня/гравия нормально, а для песчаных грунтов практически на грани аварии. Получается крутизна откоса сама по себе уже больше, чем угол естественного откоса, а его ещё и опорой крана нагружаете. Если дорожите как минимум карьерой, не принимайте на веру такие указания. "Минимальное расстояние (м)" - это не значит, что если поставите кран на этом минимальном расстоянии и он рухнет - то вас не назначат виноватым.
А просчитать устойчивость по круглоцилиндрической поверхности - это достаточно просто. Да и в интернете не мало простеньких программ для этих целей имеется. Не ленитесь. Пять раз просчитаете, дальше уже сами будете без расчёта понимать что можно, что нельзя. |
Тогда задавайте вопросы Госгортехнадзору России – почему у них такие нормы. Котлован глубиной 5м – min расстояние 6м – это минимальный размер, а потом включаем ”голову”. Касаемо того, что этого мало – не знаю – надо смотреть. Согласно, действующих НД: Есть работы на высоте – 1,3м и более, верхолазные работы - 5м и более. От этого и отталкиваются (получают Разрешения, Декларации и т.д. и т.п.). Но пострадать (не хочу говорить более жесткий слов – к сожалению знаю случаи) можно и на меньшей высоте. Так же и с обсуждаемой темой есть указанные нормы (min), и мы, учитывая их, включаем главный человеческий орган. |
это по аналогии с другими минимальными требованиями:
Есть минимальный процент армирования ж.б. конструкций. Но никому и в голову не приходит армировать конструкцию опираясь на него. Сначала делается прочностной расчёт, определяется армирование, потом проверяется - не оказался ли процент армирования меньше минимального. Аналогично есть минимальная величина заглубления шпунта в грунт. Однако инженер если не полный ...ак никогда не примет это минимальное заглубление в качестве проектного решения. Он проведёт расчёты, определит требуемое заглубление по расчёту, и проверит, не получилось ли меньше минимального (вдруг грунты на данном участке крепче скалы...). Поэтому к таким указаниям относиться можно только так: посчитал, проверил не получилось ли меньше чем допустимо, принял наибольшую из двух величин (расчётную или минимальную). |
где посмотреть узел крепления пути повесного крана при уклоне "несущего прогона"? | gdenisn | Конструкции зданий и сооружений | 17 | 27.12.2010 16:08 |
Вопрос по привязке крана к неукрепленному откосу котлована или ошибки в РД-11-06-2007? | Silent77 | Технология и организация строительства | 9 | 07.10.2009 08:23 |
Анкерные болты. Минимальное расстояние от края подколонника. | Engineer IA | Конструкции зданий и сооружений | 6 | 15.02.2008 15:18 |
Минимальное расстояние между газом высокого давления и фунда | QS | Прочее. Архитектура и строительство | 1 | 28.06.2007 15:37 |
Нужен лисп: минимальное расстояние до объекта по перпендикул | Torino | LISP | 1 | 13.05.2005 15:51 |
