отступ для сварного шва
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > отступ для сварного шва
Непрочитано 04.04.2012, 13:31 #1
Катеrinа85
проектирование
Добрый день уважаемые форумчане!
Подскажите пожалуйста, есть ли нормативное обоснование общепринятому размеру отступа для сварного шва равного 20мм?
Непрочитано 04.04.2012, 14:06
Vavan Metallist
Україна, Львів
От чего отступ?
Vavan Metallist вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.04.2012, 14:27
Катеrinа85
проектирование
Вот например на конце стойки из квадратного профиля лист, и этот лист я принимаю на 20 мм больше с каждой стороны от стенки стойки для сварного шва (нас так еще ГИП учил при разработке первый чертежей). Вот и весь вопрос-откуда пошли эти 20 мм?
Катеrinа85 вне форума
Непрочитано 04.04.2012, 14:37
Дмитрий Юпатов
Украина, Запорожье
Сообщение от Катеrinа85 Посмотреть сообщение
ну так на катет и пошли. А иначе тип шва меняй. Например, разделку кромки пластины. Потом устанавливаешь пластину разделками к стойке и завариваешь получившуюся ванну.
Дмитрий Юпатов вне форума
Непрочитано 04.04.2012, 14:40
Kandello
Инженер-конструктор
СНиП II-23-81*
Расчёт сварных соединений
пункт 11.2
lw - расчетная длина шва, принимаемая меньше его полной длины на 10 мм;
Kandello вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.04.2012, 14:51
Катеrinа85
проектирование
Это немного не то...Мне нужно сколько принимать отступ листа..Например у меня катет сварного шва равен 5...Просто я на узнах всегда и для всех катетов принимал отступ 20 мм, а теперь у меня попросили обоснование этому(
Непрочитано 04.04.2012, 14:54
Дмитрий Юпатов
Украина, Запорожье
так а что, речь идет об увеличении пластины по ДЛИНЕ (вдоль шва)? Ну тогда увеличивай на непровар или выводные планки на краях шва. Потом их срезать. Хотя этот вариант в поле не очень, особенно если швов много.
А лучше бы автору картинку приложить
Автор темы   Непрочитано 04.04.2012, 14:59
Катеrinа85
проектирование
Да я бы с радостью, нет возможности узел прикрепить(((
Непрочитано 04.04.2012, 15:03
Дмитрий Юпатов
Украина, Запорожье
в расширенный режим перейди. Там есть возможность вложения добавлять. А схемку можно и в пайнте набросать
Автор темы   Непрочитано 04.04.2012, 15:14
Катеrinа85
проектирование
Вот за минуту набросала..уж простите что так схематично(
Тип файла: dwg
DWG 2010
Вид.dwg (69.2 Кб, 1597 просмотров)
Непрочитано 04.04.2012, 15:55
*KSV*
посмотрите как конструируется оголовок колонны (в Вашем случае стойки), откройте Беленю, там есть ответ на ваш вопрос
*KSV* вне форума
Непрочитано 04.04.2012, 16:13
1 | #12
radium
Сообщу лишь, что "общепринятое" - это не совсем верно. Принимать вы можете исходя из ваших конкретных целей. В вашем случае по минималке можно проскочить
и пятью миллиметрами. Но рекомендую держать 7-10 мм. Это дает возможность монтажнику лучше разместить заготовку и не требует ювелирной точности.
radium вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.04.2012, 16:46
Катеrinа85
проектирование
Спасибо большое !!!
Непрочитано 04.04.2012, 16:52
1 | #14
Rizo
Civil Engineer
Central Asia
Нет это диктуется из удобства сварки. Например Ншв 10мм то соответственно надо делать выступ оголовка не менее 15-20 мм.
Rizo вне форума
Непрочитано 04.04.2012, 17:00
kulvazab
А если заготовка такая же как труба? То есть если "отступ" = 0, то ne privarivaetsya? А как люди тупые трубы встык варят? От как сейчас помню как Паттон говорил перед смертью: хотите стать специалистами по сварке - не берите в руки держак! Не царское это дело. Сразу возглавьте кафедру.
Ну, если фланцевое - так "отступ" д. б. не менее катета, это знает даже выпускник ПТУ. А если надо в большую трубу вварить меньшую? Без фланца и "отступа" - никак?
И как это мальчишки в войну на челябинском тракторном башни варили?
От чего отступ?
Тут не отступ, тут приступ.
Автор, а что надо сделать-то?
kulvazab вне форума
Непрочитано 05.04.2012, 08:23
*KSV*
приступ, отступ... ей нужно объяснить почему она такой оголовок законструировала!
мл..ть
катя, еще есть "васильченко" и "лихтарников", читайте классиков, всего доброго!
*KSV* вне форума
Непрочитано 05.04.2012, 08:57
Rizo
Civil Engineer
Central Asia
Верно +1
Rizo вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.04.2012, 09:24
Катеrinа85
проектирование
Это не конструирование оголовка, и вопрос не в том как законструировать. Вопрос был в том, что в узлах свариваемых элементов через лист нужно часто конструктивно принять размер этого самого листа и всегда в нашей организации принимали конструктивно на 20 мм больше от граней элемента. Вот я и спрашивала откуда пошел именно такой отступ на сварной шов. то что на чертеже просто эскиз какого-то квадратного профиля на торце которого лист. Не понимаю почему в форумах все наровят ткнуть носом вместо того чтобы помочь.
Я прекрасно знаю о катетах сварного шва и о сварке встык, но на многих чертежах разных проектных организаций встречается именно размер 20 мм и для катета 4 и других... Откуда-то же это пошло(
Непрочитано 05.04.2012, 09:43
Rizo
Civil Engineer
Central Asia
А пост 14 что говорит...
Rizo вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.04.2012, 10:11
Катеrinа85
проектирование
Я поблагодарила за ответы)
Какой максимальный катет может быть у сварного шва Т3 прикрепления пластины в тавр к пластине? МишаИнженер Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 32 09.11.2022 13:53
Минимально допустимый катет (высота) сварного шва Romka Металлические конструкции 91 27.10.2020 10:35
Применение сварного шва С23 Рэ по ГОСТ 14098 в трактовке СП 35.13330.2011 «Мосты и трубы» Михаил13 Металлические конструкции 2 21.01.2012 00:13
расчет сварного шва "стыковое (С17)" Z-образного косоура kisch_ Металлические конструкции 4 30.05.2011 01:24
Расчет сварного шва при действия момента в перпендикулярно плоскости расположения шва scatler Металлические конструкции 6 01.10.2010 09:48
