PDF в DWG помогите осуществить мечту ?????
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > PDF в DWG помогите осуществить мечту ?????
Непрочитано 04.04.2012, 16:22 #1
"настоящий цыган"
я понимаю что это уже несколько раз здесь звучало но я туповат мне бы по подробнее где взять прогу? как ее сломать ? как в ней работать ? или подскажите прогу на русском иначе не получается . P.S. реально не получается (((( туповат я малость (
Непрочитано 04.04.2012, 17:11
Владимир.
Проектирую
pdf2dwg, PDF2DWG-SA, pdf-dxf
Там же всё просто
Владимир. вне форума
Непрочитано 04.04.2012, 18:48
Profan
Сообщение от "настоящий цыган" Посмотреть сообщение
туповат я малость
И я туго соображаю.
Profan вне форума
Непрочитано 04.04.2012, 18:50
Mauriat
макулатурю
Я юзаю PDF креатор. Foxit тоже в списке принтеров.
"Никто вас не осудит, не за горами лето,
Экзаменов не будет – все проданы билеты" (А. Алякин)
Mauriat вне форума
Непрочитано 04.04.2012, 18:56
Profan
Сообщение от Mauriat Посмотреть сообщение
Foxit в DWG сохраняет? Надо же, как я отупел, отстал от жизни.
Profan вне форума
Непрочитано 04.04.2012, 19:02
kp+
идущий по граблям
На русском языке - всем известный Corel Draw, который среди прочего умеет открывать pdf и сохранять dwg. По поводу английского - не обязательно читать Шекспира в оригинале, достаточно знать три слова: pdf, dwg (dxf), convert
По поводу "как ее сломать" спрашивать не советую. Но если работа по конвертации разовая, то, например, в http://www.aidecad.com/pdf-to-dxf-converter.html для ознакомления предусмотрен не демо-режим, а возможность ограниченное кол-во раз бесплатно воспользоваться всеми возможностями.
Еще есть связка бесплатных прог Ghostscript и GSView, которая делает то же, что и всякие pdf2dwg, PDF2DWG-SA, pdf-dxf. Уровень качества конвертирования такой же, как и у платных прог (одинаково плохой ), но чуть больше возни.
Последний раз редактировалось kp+, 04.04.2012 в 19:22.
kp+ вне форума
Непрочитано 04.04.2012, 19:07
sbi
SPB
И я туго соображаю.
Я тоже
С уважением sbi
sbi вне форума
Непрочитано 04.04.2012, 21:29
Mauriat
макулатурю
экскьюз ми.
Я восприняла наоборот.
Mauriat вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.04.2012, 13:50
"настоящий цыган"
Спасибо огромное пойду пробовать
"настоящий цыган" вне форума
Непрочитано 05.04.2012, 14:26
kifa
прокатит только с векторными pdf и то все будет палками
kifa вне форума
Непрочитано 05.04.2012, 14:34
kp+
идущий по граблям
Все равно больше, чем ничего. А иногда вполне достаточно
PS А если pdf нужен только как подоснова, которую не надо редактировать - то и преобразовывать в DWG не стОит. Подключить аналогично растру, и все. "Векторность" подосновы сохраняется, качество тоже, даже привязки на нее реагируют
Последний раз редактировалось kp+, 05.04.2012 в 14:41.
kp+ вне форума
Проблемма с DWG TrueView 2010 при экспорте DWG в PDF aponom AutoCAD 5 04.01.2015 00:25
Помогите перевести файл DWG в формат JPG или PDF Эльвира2007 AutoCAD 115 24.06.2013 17:24
Печать с помощью драйвера для преобразования формата DWG в PDF (встроенный в AutoCAD) Малюк AutoCAD 8 25.05.2011 22:23
Конвертирование pdf в dwg Леша AutoCAD 3 11.05.2009 10:17
Пернос из pdf в dwg romand3 AutoCAD 6 16.06.2006 06:50
